  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 473.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.8 . Ich habe nochmal das Stoppen und Restarting angeschaut und überarbeitet.
    Ich habe mal mit meinem Redis/Redis Testsystem getestet und einen Redis restart hat es gut weggesteckt
    @e-i-k-e Kannst bitte das Slave Thema nochnal checken ... bin gespannt auf die Logs. Das "unknown Skript" kann ich mir eher nicht erklären. States und Objects sind "file" oder Objects in Redis?
    E
    E
    e-i-k-e
    #117
    @apollon77
    Das sieht sehr gut aus, alle Adapter der Slave sind grün👍
    Bei mir sind die Objects in Redis.
    Anbei das log vom:
    Master: iobroker.2019-09-24.log
    Slave: iobroker.2019-09-24.log
    Neustart Master: ~00:07Uhr
    Neustart Slave: ~00:14 Uhr
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      @apollon77
      Anbei das log vom:
      apollon77A
      apollon77A
      #118
      @e-i-k-e perfekt. Checke es morgen. Jetzt Bett ;-) N8
        @e-i-k-e Was passiert denn 1:15? Bringt /var/log/syslog irgendwas zu dem Zeitpunkt? Sieht wie ein Reboot aus ... kann RAM kram sein, kann schlechte Stromversorgung sein oder sowas
        E
        E
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        #119
        @apollon77
        Eigentlich nichts geplantes. Der Absturz passiert auch zu anderen Uhrzeiten. 😕
        Anbei mal das syslog, ich selbst kann da nicht viel mit anfangen. syslog
        N8 und bis morgen. ;)
        • E e-i-k-e
          @apollon77
          Anbei das log vom:
          apollon77A
          apollon77A
          #120
          @e-i-k-e sieht alles ok aus. Was war denn da 0:91 los wo wegen „_id of undefined“ die JavaScript Instanz gestorben ist. Passiert das öfter? Ist da ein Script kaputt? Irgendwie reproduzierbar?
          • E e-i-k-e
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #121
            @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
            Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
            Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) ;-)
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @SBorg Kannst du mal probieren, den Eigentümer im ioBroker-Ordner zu korrigieren?
              sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
              Das sollte der Fixer eigentlich machen, aber vielleicht stimmt da ja doch was nicht.
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #122
              @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Hatte mal ls -lR|grep -v iobroker|awk {'print $3'} > result.txt ausgeführt, danach in der TXT Leerzeilen gelöscht = leere Datei, also keine Datei die nicht iobroker gehört. Aber man weiß ja nie, also noch mal chown ausgeführt, bleibt dabei:
              Als User ausgeführt:
              npm ERR! code EPERM
              npm ERR! syscall spawn
              npm ERR! errno EPERM
              npm ERR! Error: spawn EPERM
              npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
              npm ERR!     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
              npm ERR!     at exports.execFile (child_process.js:218:15)
              npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
              npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
              npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
              npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
              npm ERR!     at <anonymous>
              npm ERR!  { Error: spawn EPERM
              npm ERR!   cause: { Error: spawn EPERM
              npm ERR!     at <anonymous> errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
              npm ERR!   stack: 'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)\n    at exports.spawn (child_process.js:508:9)\n    at exports.execFile (child_process.js:218:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24\n    at <anonymous>',
              npm ERR!   errno: 'EPERM',
              npm ERR!   code: 'EPERM',
              npm ERR!   syscall: 'spawn',
              npm ERR!   parent: 'iobroker' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/xxx/.npm/_logs/2019-09-23T19_16_22_629Z-debug.log
              Nochmals npm neu installiert und alle Rechte unter /usr/local/lib/node-modules... kontrolliert, alles iO.
              Als root ausgeführt:
              siehe oben, "git clone..."-Error
              Nur die Version mit "sudo -H..." funktioniert. Im Moment bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende, weiß echt nicht mehr was das NPM-Update da verhunzt hat. Wenn ich der Einzige bin/bleibe, was soll's? Es läuft sonst alles und über "Umweg" kriege ich es installiert.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                npm ERR! code EPERM
                npm ERR!
                npm ERR!
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #123
                @SBorg ne du bist nicht der einzige... ich habs auch...sogar über 3 Systeme.. ich muss meine updates auch mit sudo -H ... aktualisieren
                • E e-s
                  @apollon77
                  Oh Mann, ist das peinlich. Hatte tatsächlich das cd vergessen. Passiert wenn man sich nur schnell über Putty einloggt und über die hochtaste die letzten Befehle wiederholen will und nicht weit genug nach oben geht. Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
                  santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  npm ERR! code EPERM
                  npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                  npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                  npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                  npm ERR!   cause:
                  npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
                  Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
                  santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  [sudo] Passwort für santa:
                  > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.11.3
                  > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  + iobroker.js-controller@2.0.6
                  added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
                  found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  E
                  E
                  e-s
                  #124
                  @e-s sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  @apollon77
                  npm ERR! code EPERM
                  npm ERR!   cause:
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  NPM version: 6.11.3
                  Nein er ist nicht der einzige, Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen auch. Beim ersten Mal ging es ohne sudo, danach npm Update und diese Probleme.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #125
                    Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet ;)
                    @arteck Dachte bei dir hätte es sich erledigt, da @apollon77 schrieb "hatte auch mal"...
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #126
                      Also hat "npm" mal wieder was verschlimmbessert :-( mist.
                      Nevermid: Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.9 vom controller. Ich hatte noch ein paar Optimierungen auf dem Zettel, also effektiv keine Bugs gefixt, sondern nur ein paar Dinge die jetzt "im Code" besser ablaufen. Wenn sonst nichts mehr kommt wäre das also super und ich würde morgen mal im allgemeinen Forum einen "Link"-Port machen um vllt noch ein paar Tester anzuziehen :-)
                      Eine Frage noch: @sigi234 hat immer noch das Problem das iqontrol bei Ihm mit js-controller 2.0 keine Werte in der UI anzeigt. Nutzt hier noch jemand iqontrol und kann das ggf bitte mal prüfen ob dies bei Ihm auch so ist? Es gibt bei iqontrol auch ein Issue dafür.
                      Ingo
                        Ingo
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #127
                        @apollon77
                        iqontrol ... jo sag ich dir heute abend.. ich habs am laufen aber vergessen es mit zu testen..... mea culpa
                        • SBorgS SBorg
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #128
                          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Zur Info:
                          Also, ich habe kein NPM update gemacht. Bin noch auf 6.9.0 (Windows System)
                          apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Zur Info:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #129
                            @sigi234 Ich bin auch auf default npm von node 10.16 (habe mich irgendwann mal entschlossen da immer zu bleiben was halt bei nodejs mitkommt)
                              J
                              J
                              Jan1
                              #130
                              @apollon77
                              Ja keine Sensordaten und kein Schalten über iQontrol möglich.
                              • J Jan1
                                @apollon77
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #131
                                @Jan1
                                Ok, jetzt bin ich nicht der Einzige, also denke ich liegt es nicht an meinen System.
                                Hast du auch Windows?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Jan1
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #132
                                  @sigi234
                                  nein läuft auf Debian Buster, muss also was allgemeines sein.
                                  Ist auch egal ob compact mode an oder aus.
                                  • J Jan1
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #133
                                    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    @sigi234
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #134
                                      @sigi234
                                      hab mich dem Issues angeschlossen.
                                      Die Sensoren sind bei mir über Zigbee, BLE und Fritzdect Adapter eingebunden. Die Geräte über Sonoff, wifilight und milight-smart-light Adapter. Da hier nirgends was geht, liegt es wohl eindeutig am JS-Controller.
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #135
                                        Genau, bitte Erkenntnisse dort sammeln. Da vis aber generell tut scheint es nicht s allgemeines zu sein ... Jetzt uss man schauen was im Adapte rgenau passiert. Ich denke das kriegen wir noch hin :-)
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #136
                                          @apollon77
                                          hab den eben mal auf debug gestellt und da kommt ne Menge:
                                          Log.txt
                                          84.0k
