  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 455.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @SBorg Kannst du mal probieren, den Eigentümer im ioBroker-Ordner zu korrigieren?
    sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
    Das sollte der Fixer eigentlich machen, aber vielleicht stimmt da ja doch was nicht.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #122
    @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Hatte mal ls -lR|grep -v iobroker|awk {'print $3'} > result.txt ausgeführt, danach in der TXT Leerzeilen gelöscht = leere Datei, also keine Datei die nicht iobroker gehört. Aber man weiß ja nie, also noch mal chown ausgeführt, bleibt dabei:
    Als User ausgeführt:
    npm ERR! code EPERM
    npm ERR! syscall spawn
    npm ERR! errno EPERM
    npm ERR! Error: spawn EPERM
    npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
    npm ERR!     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
    npm ERR!     at exports.execFile (child_process.js:218:15)
    npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
    npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
    npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
    npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
    npm ERR!     at <anonymous>
    npm ERR!  { Error: spawn EPERM
    npm ERR!   cause: { Error: spawn EPERM
    npm ERR!     at <anonymous> errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
    npm ERR!   stack: 'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)\n    at exports.spawn (child_process.js:508:9)\n    at exports.execFile (child_process.js:218:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24\n    at <anonymous>',
    npm ERR!   errno: 'EPERM',
    npm ERR!   code: 'EPERM',
    npm ERR!   syscall: 'spawn',
    npm ERR!   parent: 'iobroker' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/xxx/.npm/_logs/2019-09-23T19_16_22_629Z-debug.log
    Nochmals npm neu installiert und alle Rechte unter /usr/local/lib/node-modules... kontrolliert, alles iO.
    Als root ausgeführt:
    siehe oben, "git clone..."-Error
    Nur die Version mit "sudo -H..." funktioniert. Im Moment bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende, weiß echt nicht mehr was das NPM-Update da verhunzt hat. Wenn ich der Einzige bin/bleibe, was soll's? Es läuft sonst alles und über "Umweg" kriege ich es installiert.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      npm ERR! code EPERM
      npm ERR!
      npm ERR!
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #123
      @SBorg ne du bist nicht der einzige... ich habs auch...sogar über 3 Systeme.. ich muss meine updates auch mit sudo -H ... aktualisieren
      • E e-s
        @apollon77
        Oh Mann, ist das peinlich. Hatte tatsächlich das cd vergessen. Passiert wenn man sich nur schnell über Putty einloggt und über die hochtaste die letzten Befehle wiederholen will und nicht weit genug nach oben geht. Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
        santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        npm ERR! code EPERM
        npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
        npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
        npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
        npm ERR!   cause:
        npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
        Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
        santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        [sudo] Passwort für santa:
        > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.11.3
        > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        + iobroker.js-controller@2.0.6
        added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
        found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        E
        E
        e-s
        #124
        @e-s sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @apollon77
        npm ERR! code EPERM
        npm ERR!   cause:
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!
        npm ERR!
        NPM version: 6.11.3
        Nein er ist nicht der einzige, Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen auch. Beim ersten Mal ging es ohne sudo, danach npm Update und diese Probleme.
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #125
          Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet ;)
          @arteck Dachte bei dir hätte es sich erledigt, da @apollon77 schrieb "hatte auch mal"...
          • apollon77A
            apollon77A
            #126
            Also hat "npm" mal wieder was verschlimmbessert :-( mist.
            Nevermid: Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.9 vom controller. Ich hatte noch ein paar Optimierungen auf dem Zettel, also effektiv keine Bugs gefixt, sondern nur ein paar Dinge die jetzt "im Code" besser ablaufen. Wenn sonst nichts mehr kommt wäre das also super und ich würde morgen mal im allgemeinen Forum einen "Link"-Port machen um vllt noch ein paar Tester anzuziehen :-)
            Eine Frage noch: @sigi234 hat immer noch das Problem das iqontrol bei Ihm mit js-controller 2.0 keine Werte in der UI anzeigt. Nutzt hier noch jemand iqontrol und kann das ggf bitte mal prüfen ob dies bei Ihm auch so ist? Es gibt bei iqontrol auch ein Issue dafür.
            Ingo
            • apollon77A apollon77
              Ingo
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #127
              @apollon77
              iqontrol ... jo sag ich dir heute abend.. ich habs am laufen aber vergessen es mit zu testen..... mea culpa
              • SBorgS SBorg
                sigi234S
                sigi234S
                #128
                @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Zur Info:
                Also, ich habe kein NPM update gemacht. Bin noch auf 6.9.0 (Windows System)
                apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Zur Info:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #129
                  @sigi234 Ich bin auch auf default npm von node 10.16 (habe mich irgendwann mal entschlossen da immer zu bleiben was halt bei nodejs mitkommt)
                    J
                    J
                    Jan1
                    #130
                    @apollon77
                    Ja keine Sensordaten und kein Schalten über iQontrol möglich.
                    • J Jan1
                      @apollon77
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #131
                      @Jan1
                      Ok, jetzt bin ich nicht der Einzige, also denke ich liegt es nicht an meinen System.
                      Hast du auch Windows?
                      • sigi234S sigi234
                        @Jan1
                        J
                        J
                        Jan1
                        #132
                        @sigi234
                        nein läuft auf Debian Buster, muss also was allgemeines sein.
                        Ist auch egal ob compact mode an oder aus.
                        • J Jan1
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #133
                          @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          @sigi234
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            J
                            J
                            Jan1
                            #134
                            @sigi234
                            hab mich dem Issues angeschlossen.
                            Die Sensoren sind bei mir über Zigbee, BLE und Fritzdect Adapter eingebunden. Die Geräte über Sonoff, wifilight und milight-smart-light Adapter. Da hier nirgends was geht, liegt es wohl eindeutig am JS-Controller.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #135
                              Genau, bitte Erkenntnisse dort sammeln. Da vis aber generell tut scheint es nicht s allgemeines zu sein ... Jetzt uss man schauen was im Adapte rgenau passiert. Ich denke das kriegen wir noch hin :-)
                                J
                                J
                                Jan1
                                #136
                                @apollon77
                                hab den eben mal auf debug gestellt und da kommt ne Menge:
                                Log.txt
                                • J Jan1
                                  @sigi234
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #137
                                  Um das zu bestätigen brauche ich erst Beweise ;-)))
                                  Ich hab mehrere Tage mit dem hue Adapter und controller 2.0 gekämpft weil der Adapter an einer Stelle eine bestimmte Reihenfolge an Daten "erwartet" hat und sonst nicht funktioniert hat. Bei Controller <2.0 war das meistens (per Zufall) gegeben ... im 2.0er kann das anders sein. Wie gesagt: wir finden es!
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #138
                                    @apollon77
                                    Da bist Du der Chef, ist eben erst seit dem Update auf die Beta, wobei es wohl auch so wie beim HUE sein könnte, der iQontrol Adapter bekommt derzeit ja auch täglich Updates (hier könnte der Entwickler auch mal ein paar Dinge zusammen fassen und das ganze etwas entspannter angehen :-) ).
                                    • SBorgS SBorg
                                      npm ERR! code EPERM
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #139
                                      @SBorg Könnte es sein, dass einzelne Dateien/Ordner nur der Gruppe iobroker gehören, aber einem anderen User?
                                      grep -v würde diese Fälle herausfiltern, sodass wir sie hier nicht sehen.
                                      Ich habe auf einem System ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn ich npm weder als root, noch als iobroker ausgeführt habe.
                                      Ich versuche später mal zu ermitteln, ob und wann npm group permissions setzt und/oder ändert. Ggf. muss der Fixer ab sofort 775 setzen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Zur Info:
                                        N
                                        N
                                        NightWatcher
                                        schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                                        #140
                                        @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Zur Info:
                                        geht mir genauso. Würde auch gerne testen, aber wegen meinem System (Windows) und dem Hinweis auf den neuen installer zu warten, lese ich aktuell nur interessiert mit und warte ab, bis der installer erscheint. 🙂
                                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                        • N NightWatcher
                                          Zur Info:
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #141
                                          @NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Ich habe nicht gewartet.
                                          83.9k
