  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • F Offline
    flubb
    schrieb am zuletzt editiert von flubb
    habe leider ein Problem mit dem aktuellen Zigbee-Adapter (0.11.2):
    Nachdem ich meinen kompletten Raspberry aufgrund div. nicht behebbarer Probleme neu aufgesetzt habe, iobroker neu installiert (node v10.16.3) und ein Backup eingespielt habe lief alles. Dann habe ich meine Adapter aktualisiert und nun läuft leider der Zigbee-Adapter nicht mehr:
    zigbee.0	2019-09-05 22:33:41.399	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
    zigbee.0	2019-09-05 22:33:29.316	info	Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0	2019-09-05 22:32:29.308	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.705	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.677	info	Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.4
    zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.621	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.621	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193663CC-if00 channel 11
    zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.577	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
    host.raspberrypi	2019-09-05 22:32:22.295	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8275
    unter der ursprüngliche installierten Version 0.10.3 läuft alles (auch wenn ich wieder auf 0.10.3 downgrade funktioniert es):
    zigbee.0	2019-09-05 22:15:59.790	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190608
    zigbee.0	2019-09-05 22:15:59.769	info	zigbee-shepherd started!
    zigbee.0	2019-09-05 22:15:58.464	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-09-05 22:15:58.464	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-09-05 22:15:58.464	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193663CC-if00 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0	2019-09-05 22:15:58.445	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
    jmd. eine Idee oder einen Hinweis wieso die aktuelle Version bei mir nicht läuft?
    Danke!
    • F flubb
      Danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @flubb zieh mal den stick kurz raus.. und starte den adapter neu
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        flubb
        @arteck bereits mehrfach getan, leider keine Änderung , habe auch bereits Hard- und Softreset ausprobiert...
        • F flubb
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @flubb hmm. also ich hab gerade von GIT neu gezogen.. kein Problem
          • F Offline
            flubb
            mangels besserer Ideen habe ich auf meinen Stick jetzt einfach mal die Z-Stack 3.0 Firmware geflasht und siehe da, es läuft. Da ich wissen wollte ob der Fehler reproduzierbar ist, habe ich dann wieder zurück auf die 1.2 geflasht und es läuft noch immer... Keine Ahnung was da das Problem war, fürchte irgendwas auf meinem Stick hat nicht 100% gepasst, warum auch immer.
            Trotzdem Danke für deine Hilfe!
            • E Offline
              eMd
              schrieb am zuletzt editiert von eMd
              Ich benutze zu Hause eine ZBT-ExtendedColor von Aldi.
              Ich kann super Farben setzen usw. Sobald ich aber die Color.temperature setzen will sehe ich die Lampe kurz auf den weißtom springen und anschließend geht sie aber auf den farbwert zurück...
              Egal ob ich die über vis, material, lovelace oder iqontrol ansteuere.
              Kann das ein Adapter problem sein?
              MfG
              eMd
              PS: ICh habe jetzt gesehen das wenn ich eine Farbe setze, das objekt im Baum aktualisiert wird. Setze ich die color.temperature auf einen weißwert, dann wird der wert im objektbaum aktualisiert und anschließend der farbwert auch noch mal, dadurch nimmt die lampe natürlich immer den letzten wert der eingestellt wird.
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • AsgothianA Asgothian
                So.. der Branch ist soweit fertig. Bei mir geht er.
                @RichieXX, @Marcel-Meissel : Wenn ihr den probieren wollt, könnt ihr vom unten stehenden Link installieren (per Katze):
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
                A.
                RichieXX
                @Asgothian
                Ist dein Fix (oder besser Workarround?!) in die aktuelle 0.11.3 eingeflossen oder sollte ich das Update lieber auslassen?
                AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RichieXX
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @RichieXX Bisher nicht.
                  Hattest du den Fix den ich auf meinem Github repository verlinkt hab ausprobiert ? Bisher habe ich keine Rückmeldung bekommen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R RichieXX
                    @Asgothian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @RichieXX im 0.11.3 ist nur zstack 3.0 anpassung.. du musst vom @Asgothian ziehen
                      RichieXX
                      @Asgothian
                      Sorry, war die letzten Tage dienstlich sehr beschäftigt. Werde mich am Wochenende mal ransetzen und testen.
                        @Siegfried sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
                        Hallo
                        Habe den Danalock v3 (zigbee-Version) eingebunden.
                        Aber mehr las den Batteriestatus sehe ich nicht
                        Muss ich noch was machen?
                        Hab auch versucht in dem Feld "Lock state" was reinzuschreiben (true/false) aber der wert wird nur rot und es geschieht nichts. Weis da jemand mehr oder kann mir helfen?
                        Die Implementation im ioBroker ist noch nicht sauber - ich habe das zusammen mit @matdos1gmx-de gängig gemacht, konnte die notwendigen Anpassungen bisher aber nicht in den Adapter zurück spielen, da Anpassungen sowohl am adapter als auch am Zigbee-Shepherd notwendig waren. Ich bekomme demnächst selber so ein schloss so das ich das fertig machen kann.
                        A.
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                        @Asgothian
                        Habe News zu dem Danalook Schloss
                        Eigentlich funktioniert es tadellos wusste nur nicht welche Werte ich in das Feld "lockState" schreiben sollte.
                        Hatte es dummerweise mit true und so was probiert.
                        Erst heute bin ich auf die Idee gekommen lock/unlock einzusetzen (wäre auch logische)
                        Sie da es funktioniert. 👍 😂
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          Ich brauche mal eure Hilfe.
                          Ich habe mir eine Osram Lightify E27 bestellt (AA69697) die RGBW kann.
                          Ich habe heute Stundenlang versucht diese mit den cc2531 zu Paaren, aber es hat nicht mal annähernd die Lampe erkannt.
                          Ich habe auch mehrmals, wie beschrieben die Lampe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (5x ein 3 sek. & aus 5 sek. und dann mit ein Blinken bestätigt) das hat aber auch nichts gebracht.
                          Kann mir hier jemand weiter helfen?
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von bishop
                            hallo,
                            habe ein update von 0.10.x zu 0.11.4 gemacht und nun startet der Adapter nicht mehr.
                            host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	Caught by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:511:3)
                            host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:281:38
                            host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.055	error	Caught by controller[0]: at Persistence.treatRawData (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:242:11)
                            host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.054	error	Caught by controller[0]: Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be u
                            das mit den "ExtPanID" habe ich gelesen, der Adapter startet aber nicht einmal.
                            Hab den den Adapter auch schon komplett gelöscht und wieder installiert aber das selbe!
                            Was kann ich noch tun?
                            vielen dank
                            • S Siegfried
                              @Asgothian
                              Matdos
                              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                              @Siegfried
                              Hallo, war längere Zeit weg hatte gut zu tun zu Hause 😧
                              So sieht das bei mir aus Lock_state 2 ist wenn das Schloss offen ist und 1 wird geschrieben vom Schloss wenn es geschlossen ist, die Werte werden immer geschrieben egal ob das Schloss manuel über die App oder über Iobroker geschlossen oder geöffnet wird.
                              Nach dem ersten Anlernen sieht man nichts ausser dem Batt. Satus das ist normal, ich klicke immer bei Lock_contol (da wo jetzt false steht) mit der Maus rein dann sieht man das Kästchen da den Haken setzen damit das Schloss schliesst und den Haken raus machen damit es öffnet dann werden die Werte geschrieben und dann steht auch true und false drine.
                              Schönen Abend.
                              MFG
                              Martin
                              • M Matdos
                                @Siegfried
                                Schönen Abend.
                                MFG
                                Martin
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                @matdos1gmx-de Leider hab ich im moment nur probleme mit dem Zigbee. Schaffe es auch nicht mehr das Schloss anzulernen :(
                                Bin am verzweifeln
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  Ich nutze noch den Adapter 0.10.2 mit der shepherd 2.6.3 rev 20180815 und bisher hat auch alles funktioniert mit den 39 Geräten (9 Router, 30 Enddevices) die ich habe.
                                  Nun habe ich mir mal von dresden electronic den FLS-PP geholt und auch pairen können (new dev 0x00212effff032cb1 1707 FLS-PP3). Er wird auch in der Kachel angezeigt.
                                  Helligkeit einstellen (0-100) und ein/aus funktioniert aber farbe einstellen geht nicht.
                                  Das sind die Datenpunkte:
                                  Diese Meldung ist im Log wenn ich Versuche bei Color etwas einzutragen
                                  2019-10-17 20:05:54.868  - error: zigbee.0 (873) Zigbee publish to '0x00212effff032cb1', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":100,"transtime":0} - 10 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                  Liegt es den Versionen des Adapters/Stick Firmware? Sollte ich also updaten? Oder ist der FLS-PP nicht richtig integriert? Oder?
                                  Vielen Dank schon mal für eine Rückmeldung
                                  • B bishop
                                    hallo,
                                    vielen dank
                                    bishop
                                    @bishop sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
                                    hallo,
                                    vielen dank
                                    mein Problem hat sich erledigt.
                                    Keine Ahnung was ich alles gemacht habe aber...
                                    What i did and seems to solve it for me, when zigbee shepperd starts and comes with the error for trying to fix 60sec. within the period it's "fixing" press then the debug button on the usb stick and it works for me.
                                    evtl. hat auch das geholfen nun geht alles wieder
                                    zigbee.0	2019-10-17 19:57:41.797	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.7.2 rev 20190425
                                    zigbee.0	2019-10-17 19:57:41.445	info	zigbee-shepherd started!
                                    ist es normal das der Motionsensor "lumi.sensor_motion.aq2" von Xiaomi immer
                                    no converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                    anzeigt?
                                    • F Offline
                                      Findus
                                      Noch ein Versuch: Versuche die etwas ältere Frage unten zu präzisieren.
                                      Ist diese Zigbee Impementierung so flexibel, dass die einzeln Komponenten einen Hub mit guter Verbindung (Lampe, Repeater..)" finden und nicht stupide einen beliebigen Hub finden und dann trotz schwacher Verbindung zu diesem dort hängen bleiben, (obwohl es Hubs mit besserer Verbindung gibt) und als Folge dann auch noch die Verbindung dauerhaft verlieren?
                                      Ist bei mir leider so. Ein Osram Schaltsteckdose im Keller verbindet sich mit Birne einen Stock höher (schwache Verbindung) obwohl es im Keller noch einen Signalrepeater gibt. Die Schaltsteckdose verliert dann recht schnell die Verbindung und bekommt sie auch nicht mehr hin.
                                      Habe eine Verständnis Frage: Habe ein Tradfri Signalrepeater der wiederum eine gute Verbindung zum Koordinator hat. Ein paar Meter davon entfernt ist ein Osram Plug. Wenn ich jetzt versuche den Plug zu pairen dann klappt es an seiner Position nicht. Ich muss den Plug näher beim Koordinator platzieren. Positioniere ich ihn danach wieder an seine Position verliert er die Verbindung wieder (available: false). Meine Frage nun: Was bringt der Signal Repeater dann ueberhaupt? Ich habe gehofft er kann dass Signal weiterleiten ??
                                      FredFF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Findus
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @Findus
                                        Meiner Erfahrung nach sind die Osram Plugs sehr bockig mit Ihrer Verbindung...
                                        • F Findus
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Findus hast du den repeater nur reingesteckt oder ins netz eingebunden ?? man weiss ja nie..
                                          ewtl ist der kaputt.. bei mir damals hatte ich keine Probleme mit diesem. Testweise 2 im einsatz gehabt..
                                          welchen Kanal nutzt dein WLAN ??
