  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    So.. der Branch ist soweit fertig. Bei mir geht er.
    @RichieXX, @Marcel-Meissel : Wenn ihr den probieren wollt, könnt ihr vom unten stehenden Link installieren (per Katze):
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
    A.
    RichieXX
    @Asgothian
    Ist dein Fix (oder besser Workarround?!) in die aktuelle 0.11.3 eingeflossen oder sollte ich das Update lieber auslassen?
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RichieXX
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @RichieXX Bisher nicht.
      Hattest du den Fix den ich auf meinem Github repository verlinkt hab ausprobiert ? Bisher habe ich keine Rückmeldung bekommen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RichieXX
        @Asgothian
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @RichieXX im 0.11.3 ist nur zstack 3.0 anpassung.. du musst vom @Asgothian ziehen
          RichieXX
          @Asgothian
          Sorry, war die letzten Tage dienstlich sehr beschäftigt. Werde mich am Wochenende mal ransetzen und testen.
            @Siegfried sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
            Hallo
            Habe den Danalock v3 (zigbee-Version) eingebunden.
            Aber mehr las den Batteriestatus sehe ich nicht
            Muss ich noch was machen?
            Hab auch versucht in dem Feld "Lock state" was reinzuschreiben (true/false) aber der wert wird nur rot und es geschieht nichts. Weis da jemand mehr oder kann mir helfen?
            Die Implementation im ioBroker ist noch nicht sauber - ich habe das zusammen mit @matdos1gmx-de gängig gemacht, konnte die notwendigen Anpassungen bisher aber nicht in den Adapter zurück spielen, da Anpassungen sowohl am adapter als auch am Zigbee-Shepherd notwendig waren. Ich bekomme demnächst selber so ein schloss so das ich das fertig machen kann.
            A.
            Siegfried
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
            @Asgothian
            Habe News zu dem Danalook Schloss
            Eigentlich funktioniert es tadellos wusste nur nicht welche Werte ich in das Feld "lockState" schreiben sollte.
            Hatte es dummerweise mit true und so was probiert.
            Erst heute bin ich auf die Idee gekommen lock/unlock einzusetzen (wäre auch logische)
            Sie da es funktioniert. 👍 😂
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              Ich brauche mal eure Hilfe.
              Ich habe mir eine Osram Lightify E27 bestellt (AA69697) die RGBW kann.
              Ich habe heute Stundenlang versucht diese mit den cc2531 zu Paaren, aber es hat nicht mal annähernd die Lampe erkannt.
              Ich habe auch mehrmals, wie beschrieben die Lampe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (5x ein 3 sek. & aus 5 sek. und dann mit ein Blinken bestätigt) das hat aber auch nichts gebracht.
              Kann mir hier jemand weiter helfen?
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                bishop
                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                hallo,
                habe ein update von 0.10.x zu 0.11.4 gemacht und nun startet der Adapter nicht mehr.
                host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	Caught by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:511:3)
                host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:281:38
                host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.055	error	Caught by controller[0]: at Persistence.treatRawData (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:242:11)
                host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.054	error	Caught by controller[0]: Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be u
                das mit den "ExtPanID" habe ich gelesen, der Adapter startet aber nicht einmal.
                Hab den den Adapter auch schon komplett gelöscht und wieder installiert aber das selbe!
                Was kann ich noch tun?
                vielen dank
                • S Siegfried
                  @Asgothian
                  Matdos
                  schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                  @Siegfried
                  Hallo, war längere Zeit weg hatte gut zu tun zu Hause 😧
                  So sieht das bei mir aus Lock_state 2 ist wenn das Schloss offen ist und 1 wird geschrieben vom Schloss wenn es geschlossen ist, die Werte werden immer geschrieben egal ob das Schloss manuel über die App oder über Iobroker geschlossen oder geöffnet wird.
                  Nach dem ersten Anlernen sieht man nichts ausser dem Batt. Satus das ist normal, ich klicke immer bei Lock_contol (da wo jetzt false steht) mit der Maus rein dann sieht man das Kästchen da den Haken setzen damit das Schloss schliesst und den Haken raus machen damit es öffnet dann werden die Werte geschrieben und dann steht auch true und false drine.
                  Schönen Abend.
                  MFG
                  Martin
                  • M Matdos
                    @Siegfried
                    Schönen Abend.
                    MFG
                    Martin
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    @matdos1gmx-de Leider hab ich im moment nur probleme mit dem Zigbee. Schaffe es auch nicht mehr das Schloss anzulernen :(
                    Bin am verzweifeln
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Ich nutze noch den Adapter 0.10.2 mit der shepherd 2.6.3 rev 20180815 und bisher hat auch alles funktioniert mit den 39 Geräten (9 Router, 30 Enddevices) die ich habe.
                      Nun habe ich mir mal von dresden electronic den FLS-PP geholt und auch pairen können (new dev 0x00212effff032cb1 1707 FLS-PP3). Er wird auch in der Kachel angezeigt.
                      Helligkeit einstellen (0-100) und ein/aus funktioniert aber farbe einstellen geht nicht.
                      Das sind die Datenpunkte:
                      Diese Meldung ist im Log wenn ich Versuche bei Color etwas einzutragen
                      2019-10-17 20:05:54.868  - error: zigbee.0 (873) Zigbee publish to '0x00212effff032cb1', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":100,"transtime":0} - 10 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                      Liegt es den Versionen des Adapters/Stick Firmware? Sollte ich also updaten? Oder ist der FLS-PP nicht richtig integriert? Oder?
                      Vielen Dank schon mal für eine Rückmeldung
                      • B bishop
                        hallo,
                        vielen dank
                        bishop
                        @bishop sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
                        hallo,
                        vielen dank
                        mein Problem hat sich erledigt.
                        Keine Ahnung was ich alles gemacht habe aber...
                        What i did and seems to solve it for me, when zigbee shepperd starts and comes with the error for trying to fix 60sec. within the period it's "fixing" press then the debug button on the usb stick and it works for me.
                        evtl. hat auch das geholfen nun geht alles wieder
                        zigbee.0	2019-10-17 19:57:41.797	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.7.2 rev 20190425
                        zigbee.0	2019-10-17 19:57:41.445	info	zigbee-shepherd started!
                        ist es normal das der Motionsensor "lumi.sensor_motion.aq2" von Xiaomi immer
                        no converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                        anzeigt?
                        • F Offline
                          Findus
                          Noch ein Versuch: Versuche die etwas ältere Frage unten zu präzisieren.
                          Ist diese Zigbee Impementierung so flexibel, dass die einzeln Komponenten einen Hub mit guter Verbindung (Lampe, Repeater..)" finden und nicht stupide einen beliebigen Hub finden und dann trotz schwacher Verbindung zu diesem dort hängen bleiben, (obwohl es Hubs mit besserer Verbindung gibt) und als Folge dann auch noch die Verbindung dauerhaft verlieren?
                          Ist bei mir leider so. Ein Osram Schaltsteckdose im Keller verbindet sich mit Birne einen Stock höher (schwache Verbindung) obwohl es im Keller noch einen Signalrepeater gibt. Die Schaltsteckdose verliert dann recht schnell die Verbindung und bekommt sie auch nicht mehr hin.
                          Habe eine Verständnis Frage: Habe ein Tradfri Signalrepeater der wiederum eine gute Verbindung zum Koordinator hat. Ein paar Meter davon entfernt ist ein Osram Plug. Wenn ich jetzt versuche den Plug zu pairen dann klappt es an seiner Position nicht. Ich muss den Plug näher beim Koordinator platzieren. Positioniere ich ihn danach wieder an seine Position verliert er die Verbindung wieder (available: false). Meine Frage nun: Was bringt der Signal Repeater dann ueberhaupt? Ich habe gehofft er kann dass Signal weiterleiten ??
                          FredFF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Findus
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @Findus
                            Meiner Erfahrung nach sind die Osram Plugs sehr bockig mit Ihrer Verbindung...
                            • F Findus
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Findus hast du den repeater nur reingesteckt oder ins netz eingebunden ?? man weiss ja nie..
                              ewtl ist der kaputt.. bei mir damals hatte ich keine Probleme mit diesem. Testweise 2 im einsatz gehabt..
                              welchen Kanal nutzt dein WLAN ??
                              • arteckA arteck
                                Findus
                                schrieb am zuletzt editiert von Findus
                                @arteck
                                Benutze Kanal 23. Repeater ist eingebunden und hat Verbindung ins Netzwerk. Verhalten ist mit 2 verschiedenen Repeatern identisch.
                                Meine Frage war aber auch, ob dies das Netzwerk überhaupt kann? Ich wuerde z.B erwarten, dass eine Komponente die die Verbindung verliert, selber bei besseren Signalverhaeltnissen die Verbindung wieder etabliert ( z.B wenn ich eine Komponente wieder naeher an einen Repeater platziere) - aber auch dies funktioniert nicht. Wenn weg dann weg.
                                • arteckA arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
                                  @Findus WLAN Kanal ??
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Findus
                                    @arteck Fritzbox mit Autokanal. Kanal 1
                                      ts020339
                                      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich bräuchte mal Hilfe bei der Fehlersuche mit dem zigbee Adapter (neueste Version 0.11.4 von github installiert). Wenn ich den Adapter starte, wird er gelb. Wenn ich dann in die Einstellungen gehe, bekomme ich als erstes diesen Fehler angezeigt:
                                      Klicke ich dann auf das grüne Symbol zum Anlernen, bekomme ich nocht die folgende Fehlermeldung:
                                      Das Log sieht so aus:
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.337	debug	(619) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572040498319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.334	silly	(619) States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572040498319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0"
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.324	debug	(619) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572040498315,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1572040498315}
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.321	silly	(619) States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572040498315,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.311	error	(619) Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.306	debug	(619) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.292	info	(619) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:58.283	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"letsPairing","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:37.266	debug	(619) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:37.265	debug	(619) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.901	debug	(619) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.899	debug	(619) getGroups result: {}
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.888	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.885	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":7
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.882	debug	(619) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.872	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"i
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:36.839	silly	(619) States redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:19.204	silly	(619) States redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1572040459132,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1572039399950}
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:19.105	info	(619) Reset coordinator
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:18.950	info	(619) Queue is: true
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:18.948	info	(619) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:18.810	info	(619) starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.088	info	(603) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.084	info	(603) terminating
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.080	debug	(603) cleaned everything up...
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.076	info	(603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:54:03.073	silly	(603) States redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1572040443065,"q":0,"from":"system.host.HomeAutomation","lc":1572040443065}
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.880	debug	(603) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.","ack":false,"ts":1572039495863,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.868	debug	(603) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Pairing started all","ack":false,"ts":1572039495857,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1572039495857}
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.854	error	(603) Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.849	debug	(603) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:15.835	info	(603) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.765	debug	(603) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.763	debug	(603) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.356	debug	(603) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.355	debug	(603) getGroups result: {}
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:38:02.338	debug	(603) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:39.922	info	(603) Reset coordinator
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:39.763	info	(603) Queue is: true
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:39.761	info	(603) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:39.635	info	(603) starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.388	debug	(603) States connected to redis: 192.168.2.5:9000
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.301	debug	(603) statesDB connected
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.275	debug	(603) Objects connected to redis: 192.168.2.5:9001
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.266	debug	(603) Redis States: Use Redis connection: 192.168.2.5:9000
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.256	debug	(603) objectDB connected
                                      zigbee.0	2019-10-25 23:36:38.077	debug	(603) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.2.5:9001
                                      Ich habe klar ein Problem mit dem zigbee sheperd, ich weiß aber nicht, wie ich das weiter debugge.
                                      Wäre toll, wenn mich jemad in die richtige Richtung weisen kann.
                                      Danke!
                                      Tim
                                      J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ts020339
                                        Hallo Zusammen,
                                        Danke!
                                        Tim
                                        Jan1
                                        @ts020339
                                        Dein Fehler ist schon mal, dass Du meinst, dass wenn Du von GitHub direkt lädst, es sei die aktuellste funktionsfähige Version.
                                        Über Github wird nur installiert wenn der Adapter über die normale Admin Seite nicht verfügbar ist, oder der Entwickler des Adapter ausdrücklich dazu auffordert. Im ungünstigsten Fall lädst Dir ne halbfertige Version runter die eh nicht läuft, steht aber auch genau so in der Doku.
                                        Die aktuellste Version ist 0.11.3 und die läuft bei mir ohne Probleme.
                                        Wesentlich interessanter wäre mal zu wissen worauf Dein System läuft und von dem die relevanten Versionen.
                                        • T ts020339
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke!
                                          Tim
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          @ts020339 ich hab das mal an das passende Thema angehängt, da du eine Version verwendest die noch im Testing ist.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
