  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S Siegfried
    Hallo
    Habe den Danalock v3 (zigbee-Version) eingebunden.
    Aber mehr las den Batteriestatus sehe ich nicht
    Muss ich noch was machen?
    Hab auch versucht in dem Feld "Lock state" was reinzuschreiben (true/false) aber der wert wird nur rot und es geschieht nichts. Weis da jemand mehr oder kann mir helfen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Siegfried sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
    Hallo
    Die Implementation im ioBroker ist noch nicht sauber - ich habe das zusammen mit @matdos1gmx-de gängig gemacht, konnte die notwendigen Anpassungen bisher aber nicht in den Adapter zurück spielen, da Anpassungen sowohl am adapter als auch am Zigbee-Shepherd notwendig waren. Ich bekomme demnächst selber so ein schloss so das ich das fertig machen kann.
    A.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Hallo
      A.
      Siegfried
      Forum Testing
      @Asgothian
      Super danke.
      Wenn du irgendwelche Informationen benötigst bin ich abends gerne bereit.
      Kenn mich selbst nur leider Zuwenig aus
      • S Siegfried
        @Asgothian
        Super danke.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Siegfried
        Danke für das Angebot. Letztendlich muss ich das Detailverhalten des Schlosses bei mir vor Ort analysieren. Das hatte ich per Teamviewer mit Matdos gemacht und auch einige Erfolge erzielt. Um das aber 100% sicher umzusetzen brauche ich das Schloss doch vor Ort. Dann kann ich auch besser mit den Maintainern vom zigbee2mqtt diskutieren wenn es darum geht Funktionen für das Danalock anzupassen.
        A.
        • R RichieXX
          @Asgothian
          Der Fehler ist nach dem Pairing des GL-C-008 aufgetreten, aber nicht direkt. Ich habe danach mindestens einmal die Geräteliste geöffnet. Davor habe ich aber auch das Update von der 0.8.2 auf die 0.11.2 gemacht. Gerne nehme ich deine Hilfe an. Melde dich wenn es dir passt.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @RichieXX sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
          @Asgothian
          Wir sind heute dem ganzen auf den Grund gegangen. Bei @RichieXX lag es daran das beim Aufzählen der Devices eines der Devices aus einem mir nicht klaren Grund Gruppeninformationen beinhaltet hat, die beim JSON.parse zu einer Exception führen. Was letztendlich da genau nicht ging haben wir aber nicht mehr auseinander gepflückt. Ich werde morgen eine gepatche Version des Adatpers auf Github hochladen - dann können andere mit einem vergleichbaren Fehler schauen ob das Problem durch den Patch auch weg ist.
          Wichtiger Hinweis: der Patch führt ggf. dazu das die im Adapter definierbaren Gruppen nicht funktionieren. Daher bitte mit Vorsicht einsetzen.
          A.
          p.s. Noch einmal Danke an @RichieXX das ich ihm 2 Stunden Zeit klauen durfte um den Fehler zu lokalisieren.
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            So.. der Branch ist soweit fertig. Bei mir geht er.
            @RichieXX, @Marcel-Meissel : Wenn ihr den probieren wollt, könnt ihr vom unten stehenden Link installieren (per Katze):
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
            A.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              flubb
              schrieb am zuletzt editiert von flubb
              habe leider ein Problem mit dem aktuellen Zigbee-Adapter (0.11.2):
              Nachdem ich meinen kompletten Raspberry aufgrund div. nicht behebbarer Probleme neu aufgesetzt habe, iobroker neu installiert (node v10.16.3) und ein Backup eingespielt habe lief alles. Dann habe ich meine Adapter aktualisiert und nun läuft leider der Zigbee-Adapter nicht mehr:
              zigbee.0	2019-09-05 22:33:41.399	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
              zigbee.0	2019-09-05 22:33:29.316	info	Starting zigbee-shepherd
              zigbee.0	2019-09-05 22:32:29.308	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
              zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.705	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.677	info	Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.4
              zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.621	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.621	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193663CC-if00 channel 11
              zigbee.0	2019-09-05 22:32:24.577	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
              host.raspberrypi	2019-09-05 22:32:22.295	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8275
              unter der ursprüngliche installierten Version 0.10.3 läuft alles (auch wenn ich wieder auf 0.10.3 downgrade funktioniert es):
              zigbee.0	2019-09-05 22:15:59.790	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190608
              zigbee.0	2019-09-05 22:15:59.769	info	zigbee-shepherd started!
              zigbee.0	2019-09-05 22:15:58.464	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-09-05 22:15:58.464	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-09-05 22:15:58.464	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193663CC-if00 with panID 6754 channel 11
              zigbee.0	2019-09-05 22:15:58.445	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
              jmd. eine Idee oder einen Hinweis wieso die aktuelle Version bei mir nicht läuft?
              Danke!
              • F flubb
                Danke!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @flubb zieh mal den stick kurz raus.. und starte den adapter neu
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  flubb
                  @arteck bereits mehrfach getan, leider keine Änderung , habe auch bereits Hard- und Softreset ausprobiert...
                  • F flubb
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @flubb hmm. also ich hab gerade von GIT neu gezogen.. kein Problem
                    • F Offline
                      flubb
                      mangels besserer Ideen habe ich auf meinen Stick jetzt einfach mal die Z-Stack 3.0 Firmware geflasht und siehe da, es läuft. Da ich wissen wollte ob der Fehler reproduzierbar ist, habe ich dann wieder zurück auf die 1.2 geflasht und es läuft noch immer... Keine Ahnung was da das Problem war, fürchte irgendwas auf meinem Stick hat nicht 100% gepasst, warum auch immer.
                      Trotzdem Danke für deine Hilfe!
                      • E Offline
                        eMd
                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                        Ich benutze zu Hause eine ZBT-ExtendedColor von Aldi.
                        Ich kann super Farben setzen usw. Sobald ich aber die Color.temperature setzen will sehe ich die Lampe kurz auf den weißtom springen und anschließend geht sie aber auf den farbwert zurück...
                        Egal ob ich die über vis, material, lovelace oder iqontrol ansteuere.
                        Kann das ein Adapter problem sein?
                        MfG
                        eMd
                        PS: ICh habe jetzt gesehen das wenn ich eine Farbe setze, das objekt im Baum aktualisiert wird. Setze ich die color.temperature auf einen weißwert, dann wird der wert im objektbaum aktualisiert und anschließend der farbwert auch noch mal, dadurch nimmt die lampe natürlich immer den letzten wert der eingestellt wird.
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          A.
                          RichieXX
                          @Asgothian
                          Ist dein Fix (oder besser Workarround?!) in die aktuelle 0.11.3 eingeflossen oder sollte ich das Update lieber auslassen?
                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R RichieXX
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @RichieXX Bisher nicht.
                            Hattest du den Fix den ich auf meinem Github repository verlinkt hab ausprobiert ? Bisher habe ich keine Rückmeldung bekommen.
                            • R RichieXX
                              @Asgothian
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @RichieXX im 0.11.3 ist nur zstack 3.0 anpassung.. du musst vom @Asgothian ziehen
                                RichieXX
                                @Asgothian
                                Sorry, war die letzten Tage dienstlich sehr beschäftigt. Werde mich am Wochenende mal ransetzen und testen.
                                  Hallo
                                  A.
                                  Siegfried
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                                  @Asgothian
                                  Habe News zu dem Danalook Schloss
                                  Eigentlich funktioniert es tadellos wusste nur nicht welche Werte ich in das Feld "lockState" schreiben sollte.
                                  Hatte es dummerweise mit true und so was probiert.
                                  Erst heute bin ich auf die Idee gekommen lock/unlock einzusetzen (wäre auch logische)
                                  Sie da es funktioniert. 👍 😂
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    Ich brauche mal eure Hilfe.
                                    Ich habe mir eine Osram Lightify E27 bestellt (AA69697) die RGBW kann.
                                    Ich habe heute Stundenlang versucht diese mit den cc2531 zu Paaren, aber es hat nicht mal annähernd die Lampe erkannt.
                                    Ich habe auch mehrmals, wie beschrieben die Lampe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (5x ein 3 sek. & aus 5 sek. und dann mit ein Blinken bestätigt) das hat aber auch nichts gebracht.
                                    Kann mir hier jemand weiter helfen?
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                      bishop
                                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                      hallo,
                                      habe ein update von 0.10.x zu 0.11.4 gemacht und nun startet der Adapter nicht mehr.
                                      host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	Caught by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:511:3)
                                      host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.056	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:281:38
                                      host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.055	error	Caught by controller[0]: at Persistence.treatRawData (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:242:11)
                                      host.All-In-One_RasPi	2019-10-16 21:42:50.054	error	Caught by controller[0]: Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be u
                                      das mit den "ExtPanID" habe ich gelesen, der Adapter startet aber nicht einmal.
                                      Hab den den Adapter auch schon komplett gelöscht und wieder installiert aber das selbe!
                                      Was kann ich noch tun?
                                      vielen dank
                                      • S Siegfried
                                        @Asgothian
                                        Matdos
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                        @Siegfried
                                        Hallo, war längere Zeit weg hatte gut zu tun zu Hause 😧
                                        So sieht das bei mir aus Lock_state 2 ist wenn das Schloss offen ist und 1 wird geschrieben vom Schloss wenn es geschlossen ist, die Werte werden immer geschrieben egal ob das Schloss manuel über die App oder über Iobroker geschlossen oder geöffnet wird.
                                        Nach dem ersten Anlernen sieht man nichts ausser dem Batt. Satus das ist normal, ich klicke immer bei Lock_contol (da wo jetzt false steht) mit der Maus rein dann sieht man das Kästchen da den Haken setzen damit das Schloss schliesst und den Haken raus machen damit es öffnet dann werden die Werte geschrieben und dann steht auch true und false drine.
                                        Schönen Abend.
                                        MFG
                                        Martin
                                        • M Matdos
                                          @Siegfried
                                          Schönen Abend.
                                          MFG
                                          Martin
                                          Siegfried
                                          Forum Testing
                                          @matdos1gmx-de Leider hab ich im moment nur probleme mit dem Zigbee. Schaffe es auch nicht mehr das Schloss anzulernen :(
                                          Bin am verzweifeln
