  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 110.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @liv-in-sky Hey, ich hab mir das Skript mal angeschaut.
    Zwei Sachen sind mit aufgefallen:
    • Variablen die du nur einer Funktion brauchst bitte nicht als globale Variable machen^^ Ist auch zugunsten vom Arbeitsspeicher besser es dann nur in der Funktion zu machen.
    • Funktionen nur als async deklarieren, wenn man es auch wirklich braucht. Ansonsten werden sie parallel zum restlichen Code ausgeführt und es kann zu Fehlern kommen.
    unifi.txt
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #250
    @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
    unifi.txt
    übrigens schaltet diese Variante jetzt das WLAN bei mir nicht mehr an / aus
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      @thewhobox
      bei mir gibt es zwei Harmony HUB
      aber es wir in den DP nur einer angelegt, wird einer irgendwie als doppelt weg gefiltert ?
      es wird nur dieser angelegt
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #251
      @dslraser von meiner seite wird nichts gefiltered
      du könntest die mal die daten, die vom controller kommen ansehen - in der getclient das log enabeln und mal ansehen
      //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
        async function getClients() {
           dlog("BIN IN CLIENTS");
          return new Promise(async (resolve, reject) => {
              dlog("nur mal so");
              if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
              let resp = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                  headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
              }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
      dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
      dlog(typeof resp);
      dlog("--------------------- " + resp);
      //resp = JSON.parse(resp);
      in dieser zeile
      das dlog in log verwandeln
      ich arbeite gerne mit notepad++ - darin kann man einen JSONViewer installieren oder einfach das log durchsuchen
      • das wlan schalten sollte schon funktionieren - es kommt aber noch eine version - ich habe mal einen langzeit test gemacht und eine unstimmigkeit festgestellt - muss im script noch etwas ändern
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #252
        @liv-in-sky
        ich denke, ich weiß woran es liegt, das nur ein Harmony HUB gefunden wird. In dem Script wird auf hostname geschaut, die haben aber beide den gleichen hostname
        ich habe bei mir im Script mal alles auf
        name
        geändert, dann werden auch die DP dazu erstellt und mir werden die vergebenen Namen angezeigt, gefällt mir sogar besser.
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          name
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #253
          @dslraser werd ich mal anschauen - ich habe auch ein problem damit - kommt gerade zur richtigen zeit!
            @liv-in-sky
            name
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #254
            @dslraser ändere nicht zuviel - habe script ziemlich umgeschrieben :-)
              @liv-in-sky
              name
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #255
              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
              name
              das check ich nicht - was für einen namen hast du verwendet und wo ersetzt ? es gibt nur den hostnamen, der vom controller kommt
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                name
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #256
                @thewhobox
                könntest du mir bitte erklären, warum deine funktionen als async konfiguriert sind - muss das so sein?
                hat das was mit der server kommunication zu tun ?
                  name
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #257
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                  @dslraser
                  jetzt glaube verstehe ich - du hast ja nicht nur wie ich einen uap - du hast auch einen router - bekommst du andere daten als ich zurück ?
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #258
                    @liv-in-sky
                    ich habe wie besprochen auf log gestellt. Das Log habe ich mir dann im Editor angesehen, da kommt auch name.
                    Dann habe ich alles was im Script hostname heißt mal Testweise auf name geändert. Das Ergebnis ist wie beschrieben.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #259
                      @dslraser liegt wohl am unterschiedlichen setting
                      bei mir gibt es keinen namen - nur hostnamen
                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #260
                        @liv-in-sky
                        das dürfte aber nix mit dem Router zu tun haben. Wo drauf und in welcher Version läuft Dein Controller ?
                        Ich nutze einen "echten" Cloud Key V2
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #261
                          @liv-in-sky
                          und über name werden anscheinend genau diese hier geholt.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #262
                            @liv-in-sky
                            und da rechts über die drei Punkte und Spalten anpassen kann man auch Name auswählen, jedenfalls bei mir.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #263
                              @dslraser habe neuste version von controller auf linuxserver - bei dir sind ja auch die lan geräte sichtbar - diese info habe ich auch nicht , Cloud Key V2 habe ich nicht - nur 2 wlan uaps - du kannst ja nach derfinal version das wieder bei dir einbauen - das script ist eh um einiges kleiner geworden, weil andere abläufe
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #264
                                @liv-in-sky
                                okay
                                  @liv-in-sky
                                  okay
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #265
                                  @dslraser habe auch name und hstname im controller - sind aber identisch
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #266
                                    @liv-in-sky
                                    wenn Du ein einzelnes Gerät anklickst und dann über die Einstellungen ein Alias vergibst, das ist bei mir Name. Geht das bei Dir ?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #267
                                      @liv-in-sky
                                      also das hier:
                                      einen weiter unten, unter Netzwerk vergebe ich dann auch eine IP
                                        @liv-in-sky
                                        also das hier:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #268
                                        @dslraser ja kann ich eingeben - ich muss noch die daten die kommen checken
                                          @liv-in-sky
                                          also das hier:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #269
                                          @dslraser ok - funktioniert - ab ich muss die namen schon in der fritzbox pflegen und nun auch da noch ??
                                          83.8k
