  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
    ich habe bei mir im Script mal alles auf
    name
    geändert, dann werden auch die DP dazu erstellt und mir werden die vergebenen Namen angezeigt, gefällt mir sogar besser.
    das check ich nicht - was für einen namen hast du verwendet und wo ersetzt ? es gibt nur den hostnamen, der vom controller kommt
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #256
    @thewhobox
    könntest du mir bitte erklären, warum deine funktionen als async konfiguriert sind - muss das so sein?
    hat das was mit der server kommunication zu tun ?
      name
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #257
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
      @dslraser
      jetzt glaube verstehe ich - du hast ja nicht nur wie ich einen uap - du hast auch einen router - bekommst du andere daten als ich zurück ?
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #258
        @liv-in-sky
        ich habe wie besprochen auf log gestellt. Das Log habe ich mir dann im Editor angesehen, da kommt auch name.
        Dann habe ich alles was im Script hostname heißt mal Testweise auf name geändert. Das Ergebnis ist wie beschrieben.
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #259
          @dslraser liegt wohl am unterschiedlichen setting
          bei mir gibt es keinen namen - nur hostnamen
          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #260
            @liv-in-sky
            das dürfte aber nix mit dem Router zu tun haben. Wo drauf und in welcher Version läuft Dein Controller ?
            Ich nutze einen "echten" Cloud Key V2
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #261
              @liv-in-sky
              und über name werden anscheinend genau diese hier geholt.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #262
                @liv-in-sky
                und da rechts über die drei Punkte und Spalten anpassen kann man auch Name auswählen, jedenfalls bei mir.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #263
                  @dslraser habe neuste version von controller auf linuxserver - bei dir sind ja auch die lan geräte sichtbar - diese info habe ich auch nicht , Cloud Key V2 habe ich nicht - nur 2 wlan uaps - du kannst ja nach derfinal version das wieder bei dir einbauen - das script ist eh um einiges kleiner geworden, weil andere abläufe
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #264
                    @liv-in-sky
                    okay
                      @liv-in-sky
                      okay
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #265
                      @dslraser habe auch name und hstname im controller - sind aber identisch
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #266
                        @liv-in-sky
                        wenn Du ein einzelnes Gerät anklickst und dann über die Einstellungen ein Alias vergibst, das ist bei mir Name. Geht das bei Dir ?
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #267
                          @liv-in-sky
                          also das hier:
                          einen weiter unten, unter Netzwerk vergebe ich dann auch eine IP
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            also das hier:
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #268
                            @dslraser ja kann ich eingeben - ich muss noch die daten die kommen checken
                              @liv-in-sky
                              also das hier:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #269
                              @dslraser ok - funktioniert - ab ich muss die namen schon in der fritzbox pflegen und nun auch da noch ??
                                @liv-in-sky
                                also das hier:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #270
                                @dslraser vielleicht - wenn das sch...-ding endlich läuft - bei ich einen umsschalter ein - dann müßtest du nichts mehr ändern
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #271
                                  In der FritzBox habe ich kein Gerät drinn, auch WLAN ist aus. Die ist nur noch für die Telefone und Internetverbindung (dsl-modem) da.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #272
                                    @dslraser fritzbox ist bei mir dns server und dhcp server - kein wlan - das müßte ich dann umstellen - wenn überhaupt möglich
                                    meine lan geräte sind ja nicht im controller verfügbar :-(
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #273
                                      @liv-in-sky
                                      die LAN Geräte habe ich an einem 16ner Unifi Switch.
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #274
                                        @dslraser und das ist wohl das problem - das habe ich nicht
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #275
                                          @dslraser
                                          hättest du gerade zeit für einen schnelltest - es geht um das umschalten auf aliasnamen ?
                                          83.8k
