  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    apollon77A
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
    das check ich nicht - was für einen namen hast du verwendet und wo ersetzt ? es gibt nur den hostnamen, der vom controller kommt
    @dslraser
    jetzt glaube verstehe ich - du hast ja nicht nur wie ich einen uap - du hast auch einen router - bekommst du andere daten als ich zurück ?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #258
    @liv-in-sky
    ich habe wie besprochen auf log gestellt. Das Log habe ich mir dann im Editor angesehen, da kommt auch name.
    Dann habe ich alles was im Script hostname heißt mal Testweise auf name geändert. Das Ergebnis ist wie beschrieben.
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #259
      @dslraser liegt wohl am unterschiedlichen setting
      bei mir gibt es keinen namen - nur hostnamen
      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #260
        @liv-in-sky
        das dürfte aber nix mit dem Router zu tun haben. Wo drauf und in welcher Version läuft Dein Controller ?
        Ich nutze einen "echten" Cloud Key V2
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #261
          @liv-in-sky
          und über name werden anscheinend genau diese hier geholt.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #262
            @liv-in-sky
            und da rechts über die drei Punkte und Spalten anpassen kann man auch Name auswählen, jedenfalls bei mir.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #263
              @dslraser habe neuste version von controller auf linuxserver - bei dir sind ja auch die lan geräte sichtbar - diese info habe ich auch nicht , Cloud Key V2 habe ich nicht - nur 2 wlan uaps - du kannst ja nach derfinal version das wieder bei dir einbauen - das script ist eh um einiges kleiner geworden, weil andere abläufe
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #264
                @liv-in-sky
                okay
                  @liv-in-sky
                  okay
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #265
                  @dslraser habe auch name und hstname im controller - sind aber identisch
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #266
                    @liv-in-sky
                    wenn Du ein einzelnes Gerät anklickst und dann über die Einstellungen ein Alias vergibst, das ist bei mir Name. Geht das bei Dir ?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #267
                      @liv-in-sky
                      also das hier:
                      einen weiter unten, unter Netzwerk vergebe ich dann auch eine IP
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        also das hier:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #268
                        @dslraser ja kann ich eingeben - ich muss noch die daten die kommen checken
                          @liv-in-sky
                          also das hier:
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #269
                          @dslraser ok - funktioniert - ab ich muss die namen schon in der fritzbox pflegen und nun auch da noch ??
                            @liv-in-sky
                            also das hier:
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #270
                            @dslraser vielleicht - wenn das sch...-ding endlich läuft - bei ich einen umsschalter ein - dann müßtest du nichts mehr ändern
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #271
                              In der FritzBox habe ich kein Gerät drinn, auch WLAN ist aus. Die ist nur noch für die Telefone und Internetverbindung (dsl-modem) da.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #272
                                @dslraser fritzbox ist bei mir dns server und dhcp server - kein wlan - das müßte ich dann umstellen - wenn überhaupt möglich
                                meine lan geräte sind ja nicht im controller verfügbar :-(
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #273
                                  @liv-in-sky
                                  die LAN Geräte habe ich an einem 16ner Unifi Switch.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #274
                                    @dslraser und das ist wohl das problem - das habe ich nicht
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #275
                                      @dslraser
                                      hättest du gerade zeit für einen schnelltest - es geht um das umschalten auf aliasnamen ?
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #276
                                        @liv-in-sky
                                        ich mach mal den Rechner an...
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #277
                                          @dslraser ok - kommt gleich
                                          84.0k
