  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    apollon77A
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 111.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T tempestas
    @liv-in-sky
    Danke dir. terminal neu starten hat gereicht nun zeigt er die richtige nodejs version an.
    Bleibt die Frage, warum das Skript nicht mag
    edit:
    ha, irgendwas ist passiert, nur noch das hier als Fehler:
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.532	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:61:20
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:31:37)
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at writeFileSync (fs.js:1194:35)
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at Object.openSync (fs.js:443:3)
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html'
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	^
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	throw err;
    javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus: fs.js:114
    schaue ich mir morgen an
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #247
    @tempestas
    schalte mal alle 3 dieser variablen auf false anstatt true
    let  iqontrol = true;
    let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
    let vouchers = true;
    • T tempestas
      @liv-in-sky
      edit:
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #248
      @tempestas
      Hast Du iQontrol installiert ? (es gibt anscheinend diesen Ordner dazu bei Dir nicht ?)
      Hast Du ein Voucher System für Dein Gäste WLAN eingerichtet ?
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #249
        @liv-in-sky
        @thewhobox
        bei mir gibt es zwei Harmony HUB
        aber es wir in den DP nur einer angelegt, wird einer irgendwie als doppelt weg gefiltert ?
        es wird nur dieser angelegt
        • thewhoboxT thewhobox
          @liv-in-sky Hey, ich hab mir das Skript mal angeschaut.
          Zwei Sachen sind mit aufgefallen:
          • Variablen die du nur einer Funktion brauchst bitte nicht als globale Variable machen^^ Ist auch zugunsten vom Arbeitsspeicher besser es dann nur in der Funktion zu machen.
          • Funktionen nur als async deklarieren, wenn man es auch wirklich braucht. Ansonsten werden sie parallel zum restlichen Code ausgeführt und es kann zu Fehlern kommen.
          unifi.txt
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #250
          @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
          unifi.txt
          übrigens schaltet diese Variante jetzt das WLAN bei mir nicht mehr an / aus
          • dslraserD dslraser
            @liv-in-sky
            @thewhobox
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #251
            @dslraser von meiner seite wird nichts gefiltered
            du könntest die mal die daten, die vom controller kommen ansehen - in der getclient das log enabeln und mal ansehen
            //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
              async function getClients() {
                 dlog("BIN IN CLIENTS");
                return new Promise(async (resolve, reject) => {
                    dlog("nur mal so");
                    if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                    let resp = await request.get({
                        url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                        headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                    }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
            dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
            dlog(typeof resp);
            dlog("--------------------- " + resp);
            //resp = JSON.parse(resp);
            in dieser zeile
            das dlog in log verwandeln
            ich arbeite gerne mit notepad++ - darin kann man einen JSONViewer installieren oder einfach das log durchsuchen
            • das wlan schalten sollte schon funktionieren - es kommt aber noch eine version - ich habe mal einen langzeit test gemacht und eine unstimmigkeit festgestellt - muss im script noch etwas ändern
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #252
              @liv-in-sky
              ich denke, ich weiß woran es liegt, das nur ein Harmony HUB gefunden wird. In dem Script wird auf hostname geschaut, die haben aber beide den gleichen hostname
              ich habe bei mir im Script mal alles auf
              name
              geändert, dann werden auch die DP dazu erstellt und mir werden die vergebenen Namen angezeigt, gefällt mir sogar besser.
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                name
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #253
                @dslraser werd ich mal anschauen - ich habe auch ein problem damit - kommt gerade zur richtigen zeit!
                  @liv-in-sky
                  name
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #254
                  @dslraser ändere nicht zuviel - habe script ziemlich umgeschrieben :-)
                    @liv-in-sky
                    name
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #255
                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                    name
                    das check ich nicht - was für einen namen hast du verwendet und wo ersetzt ? es gibt nur den hostnamen, der vom controller kommt
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      name
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #256
                      @thewhobox
                      könntest du mir bitte erklären, warum deine funktionen als async konfiguriert sind - muss das so sein?
                      hat das was mit der server kommunication zu tun ?
                        name
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #257
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                        @dslraser
                        jetzt glaube verstehe ich - du hast ja nicht nur wie ich einen uap - du hast auch einen router - bekommst du andere daten als ich zurück ?
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #258
                          @liv-in-sky
                          ich habe wie besprochen auf log gestellt. Das Log habe ich mir dann im Editor angesehen, da kommt auch name.
                          Dann habe ich alles was im Script hostname heißt mal Testweise auf name geändert. Das Ergebnis ist wie beschrieben.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #259
                            @dslraser liegt wohl am unterschiedlichen setting
                            bei mir gibt es keinen namen - nur hostnamen
                            dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #260
                              @liv-in-sky
                              das dürfte aber nix mit dem Router zu tun haben. Wo drauf und in welcher Version läuft Dein Controller ?
                              Ich nutze einen "echten" Cloud Key V2
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #261
                                @liv-in-sky
                                und über name werden anscheinend genau diese hier geholt.
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #262
                                  @liv-in-sky
                                  und da rechts über die drei Punkte und Spalten anpassen kann man auch Name auswählen, jedenfalls bei mir.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #263
                                    @dslraser habe neuste version von controller auf linuxserver - bei dir sind ja auch die lan geräte sichtbar - diese info habe ich auch nicht , Cloud Key V2 habe ich nicht - nur 2 wlan uaps - du kannst ja nach derfinal version das wieder bei dir einbauen - das script ist eh um einiges kleiner geworden, weil andere abläufe
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #264
                                      @liv-in-sky
                                      okay
                                        @liv-in-sky
                                        okay
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #265
                                        @dslraser habe auch name und hstname im controller - sind aber identisch
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #266
                                          @liv-in-sky
                                          wenn Du ein einzelnes Gerät anklickst und dann über die Einstellungen ein Alias vergibst, das ist bei mir Name. Geht das bei Dir ?
                                          83.9k
