  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 125.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @tempestas
    ( @dslraser - ist kein update - selbe version wie letztes mal)
    hier nochmal das script
    • dpPrefix im script setting und javainstanz, in der das script läuft, müssen gleich sein !
    • evtl zusatzmodule in der js-instanz hinzufügen
    hier das file, diesmal in textdatei
    vorlage-unifi.txt
    thewhoboxT
    thewhoboxT
    thewhobox
    #238
    @liv-in-sky Hey, ich hab mir das Skript mal angeschaut.
    Zwei Sachen sind mit aufgefallen:
    • Variablen die du nur einer Funktion brauchst bitte nicht als globale Variable machen^^ Ist auch zugunsten vom Arbeitsspeicher besser es dann nur in der Funktion zu machen.
    • Funktionen nur als async deklarieren, wenn man es auch wirklich braucht. Ansonsten werden sie parallel zum restlichen Code ausgeführt und es kann zu Fehlern kommen.
    unifi.txt
    Meine Adapter: emby | discovery
    liv-in-skyL dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • thewhoboxT thewhobox
      unifi.txt
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #239
      @thewhobox danke dir
      ich schau mir das mal alles in ruhe an - heut ist ein "es klappt nix"- programmier tag :-(
      das mit der fehlersache klappt irgendwie nicht - wenn das script die clientdatenpunkte nicht mehr setzt und ich die javascript instanz neustarte kommen immer die promise fehler ! - werd jetzt erstmal ein video dazu anschauen
        unifi.txt
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #240
        @thewhobox
        hab mal etwas getestet - login scheint zu funktionieren aber es hängt dann in der getStatus - zyklus 1 ist logeintrag vor getstatus - zyklus2 wäre logeintrag vor getvoucher() zyklus 3 logeintrag vor getclients()
        ich habe dein login, getstatus und setwifis übernommen und die anfänge von (login und datenholen) in den anderen funktionen - hängt sich aber in getstatus() auf bzw - fehlendes resolve - got response sollte antwort von controller sein (resp)
        anschliessend instanz neustarten mit folgenden fehler
        so sieht getstatus aus
        //Updatet status vom Wifi
        //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
        async function getStatus(wifi) {
           dlog("BIN IN STATUS");
           return new Promise(async (resolve, reject) => {
               dlog("nur mal so");
               if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
               let resp = await request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id)
                   .catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
               log("got response " + JSON.stringify(resp));
               resp = JSON.parse(resp);
               let wlanOn = resp.data[0].enabled;
               log("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
               if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                   dlog("Status erfolgreich geholt!");
                   dlog(resp);
                   dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                   resolve(wlanOn);
               } else {
                   dlog("nicht ok...")
                   reject(JSON.stringify(resp));
               } dlog("BIN aus STATUS raus");
          @tempestas
          vorlage-unifi.txt
          T
          T
          tempestas
          #241
          @liv-in-sky
          ich danke dir. Leider funktioniert es weiterhin nicht, ich habe 1:1 den gleichen Fehler wie vorher, obwohl das Skript komplett anders aussieht. Es ist immer die async login funktion, an der er sich aufhängt.
          Habe alle diene Einstellungen nachgepflegt. Es bleibt bei den massiven Errors:
          avascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.670	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at Object.createScript (vm.js:56:10)
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.665	error	SyntaxError: Unexpected token function
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.665	error	^^^^^^^^
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	async function login() {
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:145
          javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus compile failed:
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          • T tempestas
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #242
            @tempestas hast du die zusatzmodule in der instanz installiert?
              T
              T
              tempestas
              schrieb am zuletzt editiert von tempestas
              #243
              @liv-in-sky
              Ja, habe ich.
              Js Adapter ist auf aktuellem stable.
              Edit: omg, mein node js war uralt... v 6.11 oder so. Async geht erst ab v 7.6
              habe jetzt aktualisiert, mal sehen
              edit 2: das war wohl nichts. rein gar keine änderung, leider
              edit 3: ok, ich komme wohl ans ende meiner linux unkenntnis.
              ich habe nodejs aktualisiert, hier steht auch
              wie passt das zusammen? angeblich ist 10.16 installiert aber die v zeigt dan doch nur 6.11 an?
              • T tempestas
                @liv-in-sky
                Ja, habe ich.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #244
                @tempestas bitte in dem node update thread posten
                z.b https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  T
                  T
                  tempestas
                  #245
                  @liv-in-sky
                  Danke dir. terminal neu starten hat gereicht nun zeigt er die richtige nodejs version an.
                  Bleibt die Frage, warum das Skript nicht mag
                  edit:
                  ha, irgendwas ist passiert, nur noch das hier als Fehler:
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.532	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:61:20
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:31:37)
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at writeFileSync (fs.js:1194:35)
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at Object.openSync (fs.js:443:3)
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html'
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	^
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	throw err;
                  javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus: fs.js:114
                  schaue ich mir morgen an
                  • T tempestas
                    @liv-in-sky
                    edit:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #246
                    @tempestas welche fehlermeldung kommt jetzt
                    • T tempestas
                      @liv-in-sky
                      edit:
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #247
                      @tempestas
                      schalte mal alle 3 dieser variablen auf false anstatt true
                      let  iqontrol = true;
                      let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                      let vouchers = true;
                      • T tempestas
                        @liv-in-sky
                        edit:
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #248
                        @tempestas
                        Hast Du iQontrol installiert ? (es gibt anscheinend diesen Ordner dazu bei Dir nicht ?)
                        Hast Du ein Voucher System für Dein Gäste WLAN eingerichtet ?
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #249
                          @liv-in-sky
                          @thewhobox
                          bei mir gibt es zwei Harmony HUB
                          aber es wir in den DP nur einer angelegt, wird einer irgendwie als doppelt weg gefiltert ?
                          es wird nur dieser angelegt
                            unifi.txt
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #250
                            @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                            unifi.txt
                            übrigens schaltet diese Variante jetzt das WLAN bei mir nicht mehr an / aus
                            • dslraserD dslraser
                              @liv-in-sky
                              @thewhobox
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #251
                              @dslraser von meiner seite wird nichts gefiltered
                              du könntest die mal die daten, die vom controller kommen ansehen - in der getclient das log enabeln und mal ansehen
                              //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                async function getClients() {
                                   dlog("BIN IN CLIENTS");
                                      dlog("nur mal so");
                                      if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                      let resp = await request.get({
                                          url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                                          headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                      }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                              dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                              dlog(typeof resp);
                              dlog("--------------------- " + resp);
                              //resp = JSON.parse(resp);
                              in dieser zeile
                              das dlog in log verwandeln
                              ich arbeite gerne mit notepad++ - darin kann man einen JSONViewer installieren oder einfach das log durchsuchen
                              • das wlan schalten sollte schon funktionieren - es kommt aber noch eine version - ich habe mal einen langzeit test gemacht und eine unstimmigkeit festgestellt - muss im script noch etwas ändern
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #252
                                @liv-in-sky
                                ich denke, ich weiß woran es liegt, das nur ein Harmony HUB gefunden wird. In dem Script wird auf hostname geschaut, die haben aber beide den gleichen hostname
                                ich habe bei mir im Script mal alles auf
                                name
                                geändert, dann werden auch die DP dazu erstellt und mir werden die vergebenen Namen angezeigt, gefällt mir sogar besser.
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  name
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #253
                                  @dslraser werd ich mal anschauen - ich habe auch ein problem damit - kommt gerade zur richtigen zeit!
                                    @liv-in-sky
                                    name
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #254
                                    @dslraser ändere nicht zuviel - habe script ziemlich umgeschrieben :-)
                                      @liv-in-sky
                                      name
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #255
                                      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                                      name
                                      das check ich nicht - was für einen namen hast du verwendet und wo ersetzt ? es gibt nur den hostnamen, der vom controller kommt
                                        name
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #256
                                        @thewhobox
                                        könntest du mir bitte erklären, warum deine funktionen als async konfiguriert sind - muss das so sein?
                                        hat das was mit der server kommunication zu tun ?
                                          name
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #257
                                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                                          @dslraser
                                          jetzt glaube verstehe ich - du hast ja nicht nur wie ich einen uap - du hast auch einen router - bekommst du andere daten als ich zurück ?
                                          84.1k
