  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    apollon77A
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K
    K
    klassisch
    Ich wurde nach der Installation gefragt, ob ich das logfile sehen wollte und bekam es dann angezeigt und habe es abgespeichert.
    Aber das logfile mit dieser Zeile ist noch auf meinem Rechner dort
    c:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\setup\bitrock_installer_216.log
    Es gibt dort noch 2 weitere logfiles mit Namen setupfirst und migrate
    • A
      A
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
      Diese Logfiles scheinen aber erst bei erfolgreicher Installation erstellt zu werden!?
      Denn mein Installationsordner ist immer komplett leer. Auch während der Installation.
      Da das hier mein Produktivsystem ist, konnte ich jetzt nicht länger warten und habe ioBroker normal installiert, ohne Migration.
      Ich spiele dann ein BackItUp Backup ein.
      Im aktuellen Log stehen aber alle Instalaltionsversuche drin.
      Hier der Logbereich von meinem fehlerhaften Versuch:
      Script output:
      Script stderr:
      states.json
      Executing jq.exe type "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
      Script exit code: 0
      Script output:
      Script stderr:
      Config
      Setting variable mighostname from jq.exe -r ".[].common.hostname | select(.==null|not)" "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json"
      Script exit code: 5
      Script output:
      Script stderr:
       jq: error (at D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json:0): Cannot index array with string "hostname"
      Fehler beim Ausführen jq.exe -r ".[].common.hostname | select(.==null|not)" "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json": jq: error (at D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json:0): Cannot index array with string "hostname"
      Ich hoffe das hilft euch dann wenigstens bei der Fehlersuche.
      EDIT:
      Ich glaube das hängt mit dem Hostnamen des Backups zusammen.
      Der lautet NUC-ioBroker.
      Wenn ich im Installer eine Instanz mit diesem Namen anlegen will erhalte ich die Meldung dass nur Buchstaben und Zahlen erlaubt sind.
      Kann ich den Hostnamen im Backup irgendwie ändern? 😵
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • A aleks-83
        Script output:
        Script stderr:
        states.json
        Script exit code: 0
        Script output:
        Script stderr:
        Config
        Script exit code: 5
        Script output:
        Script stderr:
        EDIT:
        K
        K
        klassisch
        @aleks-83 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
        Das verstehe ich. Das Produktivsystem muß laufen.
        Über das Backup sollte das auch so funktionieren. So habe ich es bei meiner Erstinstallation und Migration von Linux nach Windows auch gemacht. Da gab es die Migrationsfunktion noch nicht.
        Bei diesem Durchlauf des neuen Installers war meine Intention das Update auf die aktuellen Versionen. Das hat funktioniert. Dazu wude eine ioBroker neue Instanz angelegt und dorthin migirert. Die Dienste der alten Instanz wurde dann deaktiviert.
        • K klassisch
          A
          A
          aleks-83
          @klassisch
          Und kannst du etwas zu meinem "Backup/Hostnamen" Problem sagen?
          Kann man den Host im Backup umbenennen?
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            Script output:
            Script stderr:
            states.json
            Script exit code: 0
            Script output:
            Script stderr:
            Config
            Script exit code: 5
            Script output:
            Script stderr:
            EDIT:
            K
            K
            klassisch
            EDIT:
            Der lautet glaube ich NUC-ioBroker.
            Das macht Sinn., wobei es eher an der Instanz als am Hostnamen liegt. Mein Hostname hat auch ein "-". Ich wollte auch mal einen Instanzennamen mit "-" eingeben, was mir aber verwehrt wurde.
            Ob man das ändern kann weiss ich nicht. Aber ich würde mal versuchen, die Backupfiles zu entpacken. Das Backup.json kann man auspacken und editieren. Dort wird die Instanz recht oft benannt. Vielleicht mal mit einem Editor ändern und wieder zurückspeichern.
            • Q
              Q
              Qlink
              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
              Hi Leute,
              hätte auch versucht heute mit dem neuen 14er installer ein Update meiner bestehenden iobroker Installation zu machen.
              Leider bekomme ich denselben Fehler wie @aleks-83
              Hier noch meine Systeminfos:
              Gibts schon eine Lösung dafür oder kann ich euch notwendige Infos für eine Lösung liefern ?
              • M
                M
                michihorn
                #66
                Ich habe auch mal mein Glück versucht. Ich wollte die IO-Data eines anderen Rechners integieren.
                Habe das Verzeichnis erst auf C:, nach dem die Fehlermeldung kam, dann auf C:\Programme\iobroker kopiert, leider
                klappt es nicht
                K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michihorn
                  klappt es nicht
                  K
                  K
                  klassisch
                  #67
                  @michihorn Bei mir gibt es keine IO-Data.
                  Meine Daten liegen unter
                  c:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\iobroker-data
                  wobei ioBrMain2 die Instanz ist, welcher der Installer erfragt und anlegt. Bei meiner Erstinstallation war das c:\Program Files\iobroker\ioBrMain\iobroker-data\ aber beim Update wird immer eine weitere Instanz erfragt und angelegt.
                  Wenn Du von Linux kommst, könnte evtl die Beschreibung meiner Migration helfen https://forum.iobroker.net/topic/22896/howto-migration-linux-sbc-raspi-windows-pc . Die war noch mit dem alten Installer. Aber das sollte mit dem neuen genauso gehen und wahrscheinlich noch einfacher.
                  • M michihorn
                    klappt es nicht
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    #68
                    @michihorn
                    Ist Problem im Installer, wenn bestimmte Adapter installiert sind. Wird in 1.5.14.b gefixed. Erscheint Montag Abend.
                    • FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      #69
                      Hallo @Stabilostick, hast du für das Verhalten was ich bei mir sehe (https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14/57) auch eine Erklärung, bzw. sollte das auch mit der neuen Version gefixed sein?
                      Danke für die Info. Ja.
                      • StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        #70
                        Version 1.5.14.b ist online und behebt die beiden Meldungen
                        • 'cannot index array with string "hostname"', die auftrat, wenn bestimmte Adapter installiert waren
                        • sowie 'powershell.exe ... Remove-MpPreference' bei der Konfiguration von Microsoft Defender.
                        PS:
                        Der Speedy-Wanderpokal geht dieses mal an @sigi234 für das schnelle Aufspühren! 👑
                        • StabilostickS Stabilostick
                          PS:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #71
                          @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                          PS:
                          Bericht:
                          Deinstallation alter Software erfolgreich
                          Migration (Setup) Fehler:
                          Setup Log:
                          iobroker log setup.txt
                          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            PS:
                            Bericht:
                            Setup Log:
                            StabilostickS
                            StabilostickS
                            Stabilostick
                            #72
                            @sigi234
                            Ok, jetzt also auch der Add-* Befehl. ;-)
                            Neue Version 1.5.14.b ist online. Bitte noch einmal herunterladen.
                            Hinweis: "ur"-alte iobroker Dienste mit dem Namen "iobroker" müssen per Hand vor der Migration angehalten werden.
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #73
                              @sigi234
                              Ok, war ich wieder schnell? 😀
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #74
                                Habe ich gemacht.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  #75
                                  @sigi234
                                  Speedy Gonzales-schnell!
                                  (Ich aber auch??😳 )
                                    @sigi234
                                    (Ich aber auch??😳 )
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #76
                                    @sigi234
                                    (Ich aber auch??😳 )
                                    Ja ! 👍
                                    Aber, hat die Alte Version nicht deinstalliert, bzw wurde nicht erkannt.
                                    Log started 09/02/2019 at 18:31:35
                                    Preferred installation mode : win32
                                    Trying to init installer in mode win32
                                    Mode win32 successfully initialized
                                    [18:31:36] Instance list: ''
                                    [18:31:36] msiexec.exe version found: 5.0
                                    [18:31:36] Git version found: 2.21.0
                                    [18:31:36] Bonjour version found: 3.0.0.10
                                    [18:31:36] OpenSSL version found: 1.0.2.17
                                    Setting variable vs_buildtools_version from vswhere.exe -property installationVersion -format value -products Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools -utf8
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     15.9.28307.557
                                    Script stderr:
                                    [18:31:36] VS_BuildTools_2017 version found: 15.9.28307.557
                                    Executing certutil.exe -decode "C:\Users\itservice\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\itservice\AppData\Local\Temp\jq.exe"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     Eingabelänge = 3728172
                                    Ausgabelänge = 2711358
                                    CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                                    Script stderr:
                                    iobroker.json
                                    Executing jq.exe type "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json" | find /v /c ""
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    Setting variable multihostService from jq.exe -r .multihostService.enabled "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     false
                                    Script stderr:
                                    Setting variable objectstype from jq.exe -r .objects.type "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     file
                                    Script stderr:
                                    Setting variable statestype from jq.exe -r .states.type "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     file
                                    Script stderr:
                                    objects.json
                                    Executing jq.exe type "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json" | find /v /c ""
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    states.json
                                    Executing jq.exe type "C:\ioBroker\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    Config
                                    Setting variable mighostname from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     Medion
                                    Script stderr:
                                    Setting variable port_admin from jq.exe -r .\"system.adapter.admin.0\".native.port "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     8081
                                    Script stderr:
                                    Setting variable oldnode_version from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.versions.node | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     10.16.0
                                    Script stderr:
                                    Setting variable winsw_id from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.env.WINSW_SERVICE_ID | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    Setting variable port_objects from jq.exe -r .objects.port "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     9001
                                    Script stderr:
                                    Setting variable port_states from jq.exe -r .states.port "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                     9000
                                    Script stderr:
                                    Bereite die Installation vor
                                    Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    Das Verzeichnis existiert bereits: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\setup
                                    [18:33:05] Die Installation wurde abgebrochen.
                                    Executing iobroker.exe stop
                                    Script exit code:
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    Unknown error while running iobroker.exe stop
                                    Executing iobroker.exe uninstall
                                    Script exit code:
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    Unknown error while running iobroker.exe uninstall
                                    Executing netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) TCP outbound" dir=out
                                    Script exit code: 1
                                    Script output:
                                    Keine Regeln stimmen mit den angegebenen Kriterien berein.
                                    Script stderr:
                                     Program ended with an error exit code
                                    Fehler beim Ausführen netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) TCP outbound" dir=out: Program ended with an error exit code
                                    Executing netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) UDP outbound" dir=out
                                    Script exit code: 1
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    Fehler beim Ausführen netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) UDP outbound" dir=out: Program ended with an error exit code
                                    Executing netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) TCP inbound" dir=in
                                    Script exit code: 1
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    Fehler beim Ausführen netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) TCP inbound" dir=in: Program ended with an error exit code
                                    Executing netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) UDP inbound" dir=in
                                    Script exit code: 1
                                    Script output:
                                    Keine Regeln stimmen mit den angegebenen Kriterien überein.
                                    Script stderr:
                                    Fehler beim Ausführen netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) UDP inbound" dir=in: Program ended with an error exit code
                                    Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Remove-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
                                    Script exit code: 0
                                    Script output:
                                    Script stderr:
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      (Ich aber auch??😳 )
                                      Ja ! 👍
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       15.9.28307.557
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      iobroker.json
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       false
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       file
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       file
                                      Script stderr:
                                      objects.json
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      states.json
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Config
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       Medion
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       8081
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       10.16.0
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       9001
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       9000
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code:
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code:
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 1
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 1
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 1
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 1
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #77
                                      @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                                      @sigi234
                                      (Ich aber auch??😳 )
                                      Ja ! 👍
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       15.9.28307.557
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      iobroker.json
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       false
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       file
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       file
                                      Script stderr:
                                      objects.json
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      states.json
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Config
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       Medion
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       8081
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       10.16.0
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       9001
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                       9000
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code:
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code:
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 1
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 1
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 1
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 1
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Script exit code: 0
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        (Ich aber auch??😳 )
                                        Ja ! 👍
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         15.9.28307.557
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        iobroker.json
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         false
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         file
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         file
                                        Script stderr:
                                        objects.json
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        states.json
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Config
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         Medion
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         8081
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         10.16.0
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         9001
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                         9000
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code:
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code:
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 1
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 1
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 1
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 1
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        Script exit code: 0
                                        Script output:
                                        Script stderr:
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        #78
                                        @sigi234
                                        Aus dem Log: "Das Verzeichnis existiert bereits: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\setup [18:33:05] Die Installation wurde abgebrochen."
                                        Das passiert, wenn z.B. noch ein CMD-Fenster im Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome... oder irgendein Datei-Handle bei der Deinstallation offen war. In dem Fall lösche den Ordner "C:\Program Files\iobroker\SmartHome" vor der Installation per Hand (nachdem Du sichergestellt hast, dass da nichts wertvolles mehr enthalten ist).
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #79
                                          @sigi234
                                          Das passiert, wenn z.B. noch ein CMD-Fenster im Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome... oder irgendein Datei-Handle bei der Deinstallation offen ist. In dem Fall lösche den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome vor der Installation per Hand (nachdem Du sichergestellt hast, dass da nichts wertvolles mehr enthalten ist).
                                          Ok, in der Reg. auch?
                                          83.9k
