  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    1.0k
    6.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K klassisch
    @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
    Und wenn jemand von raspberry auf Windows umsteigt (auch das geht mit der Migration), dann werden natürlich unter Windows raspberry-spezifische Adapter nicht funktionieren. Wenn in der Adapterkonfig so etwas wie /dev/usbtty steht, muss das unter Windows manuell auf comX geändert werden. Das und ähnliches kann ich nicht automatisch leisten.
    Gilt dann bei der Migration von Linux auf Win noch meine Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/22896/howto-anleitung-migration-von-linux-sbc-raspi-opi-auf-windows-notebook oder steht da jetzt Blödsinn drin, den man ersetzen oder zumindest mit einem Hinweis versehen sollte?
    Prüfst Du, ob da noch solch Linuxzeug wie /dev/usbtty drinsteht? Falls ja, könntest Du einen Hinweis in die Protokolldatei oder den Dialog schreiben, damit man gleicheine ToDo Liste hat.
    Während der Importphase lasse ich die json-Dateien zumindest auf syntaktische Richtigkeit prüfen und checke einige Punkte, um den gröbsten Schnitzern vorzubeugen (siehe defekte SD-Karten Raspberry).
    Auch hier wieder: Wäre da ein Hinweis im Dialog / Logfile möglich, damit man die schwarzen Schäfchen gleich kenntlich macht?
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
    Im Prinzip gilt das schon noch. Nur spart man sich jetzt das vorinstallierten von ioBroker auf Windows und solche Sachen wie „iobroker host this“. Es reicht, ioBroker auf dem SBC anzuhalten, dessen Ordner iobroker-data auf irgendwas zu kopieren, dass Windows lesen kann und dann einfach dort den neuen Installer mit der Migrationsfunktion zu starten. Und ggf. noch etwas Nacharbeit, wie du schreibst. Nur sollte das Löschen der Adapter mit fehlendem Pendant auf npm wie es oben beschreibst nicht nötig sein. Ein drüberinstallieren mit Erhalt der Konfig und ggf ein Upload ist das was ich kenne.
    • UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      Hallo.
      Auch mal was von mir 😊
      Mein Admin hat die Nummer 2. Daher erhalte ich bei dem Versuch einer Migration folgende Fehlermeldung:
      Somit ist eine Migration ohne Änderung meiner Installation erst mal nicht möglich.
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • UweRLPU UweRLP
        Hallo.
        Stabilostick
        @UweRLP
        Ich hatte in einer internen Version des Installers in dem Fall das automatische Hinzufügen des admin.0. Was hältst Du davon?
        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          TEST INFO:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
          TEST INFO:
          @Stabilostick
          Kann ich schon testen?
          • StabilostickS Stabilostick
            @UweRLP
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            @Stabilostick Würde der die Einstellungen des anderen Admin dann übernehmen? Ich vermute mal nicht, daher wäre es mir persönlich lieber der Installer würde weiter suchen nach Admin Adapter, man kann ja bei der Suche im einstelligen (0-9) Bereich bleiben.
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
              ich wollte gerade meinen ioBroker mit dem neuen Installer migrieren.
              Der iobroker-data Ordner wurde von folgendem System entnommen:
              NUC6CAYH
              Proxmox 5.4 als OS
              Linux Ubuntu 18.04 als VM
              ioBroker mit NodeJS 8.15.1
              Hostname: NUC-ioBroker
              und soll in folgendes System eingespielt werden:
              NUC6CAYH
              natives Win10
              ioBroker mit NodeJS 10.x
              Hostname: NUC
              Diese Fehlermeldung kam während der Migration:
              **EDIT: **
              Liegts vllt einfach am Leerzeichen im Ordnernamen? :-X
              ich teste morgen
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Ich wollte gerade mal den Installer iobroker-1.5.14.a-windows-installer.exe ausprobieren und mir eine neue Instanz von ioBroker installiere, da kam gleich zu Anfang dieser Fehler.
                Im bisherigen Thread hier konnte ich diese Fehlermeldung noch nicht wieder entdecken.
                • A aleks-83
                  NUC6CAYH
                  Proxmox 5.4 als OS
                  NUC6CAYH
                  natives Win10
                  Hostname: NUC
                  **EDIT: **
                  ich teste morgen
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  @aleks-83 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                  ich teste morgen
                  Wahrscheinlich nicht. Ich habe die von Win vorgeschlagenen Pfade verwendet und da ist auch ein Blank im Pfad. Sieht bei mir im Logfile so aus und hat funktioniert:
                  Config
                  Setting variable mighostname from jq.exe -r ".[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\Program Files\iobroker\ioBrMain\iobroker-data\objects.json"
                  Script exit code: 0
                  Hostname ist bei mir allerdings der von Windows vergebene Name nach dem Schema
                  DESKTOP-7ABCDEF
                  Also DESKTOP- und ein 7 stelliger Code. Diesen Namen hat Windows mal vergeben. Keine Ahnung, ob man den ändern kann.
                  ioBrMain ist bei mir die Quellinstanz von der aus migriert - oder bei mir geupdatet - wurde.
                    aleks-83
                    Hmm OK.
                    Wo finde ich denn das log file der Installation?
                    Dann schaue ich da mal rein wenn diese Meldung auf poppt.
                    Glasfaser 400
                      klassisch
                      Ich wurde nach der Installation gefragt, ob ich das logfile sehen wollte und bekam es dann angezeigt und habe es abgespeichert.
                      Aber das logfile mit dieser Zeile ist noch auf meinem Rechner dort
                      c:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\setup\bitrock_installer_216.log
                      Es gibt dort noch 2 weitere logfiles mit Namen setupfirst und migrate
                        aleks-83
                        Diese Logfiles scheinen aber erst bei erfolgreicher Installation erstellt zu werden!?
                        Denn mein Installationsordner ist immer komplett leer. Auch während der Installation.
                        Da das hier mein Produktivsystem ist, konnte ich jetzt nicht länger warten und habe ioBroker normal installiert, ohne Migration.
                        Ich spiele dann ein BackItUp Backup ein.
                        Im aktuellen Log stehen aber alle Instalaltionsversuche drin.
                        Hier der Logbereich von meinem fehlerhaften Versuch:
                        Script output:
                        Script stderr:
                        states.json
                        Executing jq.exe type "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Config
                        Setting variable mighostname from jq.exe -r ".[].common.hostname | select(.==null|not)" "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 5
                        Script output:
                        Script stderr:
                         jq: error (at D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json:0): Cannot index array with string "hostname"
                        Fehler beim Ausführen jq.exe -r ".[].common.hostname | select(.==null|not)" "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json": jq: error (at D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json:0): Cannot index array with string "hostname"
                        Ich hoffe das hilft euch dann wenigstens bei der Fehlersuche.
                        EDIT:
                        Ich glaube das hängt mit dem Hostnamen des Backups zusammen.
                        Der lautet NUC-ioBroker.
                        Wenn ich im Installer eine Instanz mit diesem Namen anlegen will erhalte ich die Meldung dass nur Buchstaben und Zahlen erlaubt sind.
                        Kann ich den Hostnamen im Backup irgendwie ändern? 😵
                        Glasfaser 400
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A aleks-83
                          Script output:
                          Script stderr:
                          states.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Config
                          Script exit code: 5
                          Script output:
                          Script stderr:
                          EDIT:
                          klassisch
                          Das verstehe ich. Das Produktivsystem muß laufen.
                          Über das Backup sollte das auch so funktionieren. So habe ich es bei meiner Erstinstallation und Migration von Linux nach Windows auch gemacht. Da gab es die Migrationsfunktion noch nicht.
                          Bei diesem Durchlauf des neuen Installers war meine Intention das Update auf die aktuellen Versionen. Das hat funktioniert. Dazu wude eine ioBroker neue Instanz angelegt und dorthin migirert. Die Dienste der alten Instanz wurde dann deaktiviert.
                          • K klassisch
                            aleks-83
                            @klassisch
                            Und kannst du etwas zu meinem "Backup/Hostnamen" Problem sagen?
                            Kann man den Host im Backup umbenennen?
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              Script output:
                              Script stderr:
                              states.json
                              Script exit code: 0
                              Script output:
                              Script stderr:
                              Config
                              Script exit code: 5
                              Script output:
                              Script stderr:
                              EDIT:
                              klassisch
                              EDIT:
                              Der lautet glaube ich NUC-ioBroker.
                              Das macht Sinn., wobei es eher an der Instanz als am Hostnamen liegt. Mein Hostname hat auch ein "-". Ich wollte auch mal einen Instanzennamen mit "-" eingeben, was mir aber verwehrt wurde.
                              Ob man das ändern kann weiss ich nicht. Aber ich würde mal versuchen, die Backupfiles zu entpacken. Das Backup.json kann man auspacken und editieren. Dort wird die Instanz recht oft benannt. Vielleicht mal mit einem Editor ändern und wieder zurückspeichern.
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                Hi Leute,
                                hätte auch versucht heute mit dem neuen 14er installer ein Update meiner bestehenden iobroker Installation zu machen.
                                Leider bekomme ich denselben Fehler wie @aleks-83
                                Hier noch meine Systeminfos:
                                Gibts schon eine Lösung dafür oder kann ich euch notwendige Infos für eine Lösung liefern ?
                                  michihorn
                                  #66
                                  Ich habe auch mal mein Glück versucht. Ich wollte die IO-Data eines anderen Rechners integieren.
                                  Habe das Verzeichnis erst auf C:, nach dem die Fehlermeldung kam, dann auf C:\Programme\iobroker kopiert, leider
                                  klappt es nicht
                                  K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michihorn
                                    klappt es nicht
                                    klassisch
                                    #67
                                    @michihorn Bei mir gibt es keine IO-Data.
                                    Meine Daten liegen unter
                                    c:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\iobroker-data
                                    wobei ioBrMain2 die Instanz ist, welcher der Installer erfragt und anlegt. Bei meiner Erstinstallation war das c:\Program Files\iobroker\ioBrMain\iobroker-data\ aber beim Update wird immer eine weitere Instanz erfragt und angelegt.
                                    Wenn Du von Linux kommst, könnte evtl die Beschreibung meiner Migration helfen https://forum.iobroker.net/topic/22896/howto-migration-linux-sbc-raspi-windows-pc . Die war noch mit dem alten Installer. Aber das sollte mit dem neuen genauso gehen und wahrscheinlich noch einfacher.
                                    • M michihorn
                                      klappt es nicht
                                      Stabilostick
                                      #68
                                      @michihorn
                                      Ist Problem im Installer, wenn bestimmte Adapter installiert sind. Wird in 1.5.14.b gefixed. Erscheint Montag Abend.
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #69
                                        Hallo @Stabilostick, hast du für das Verhalten was ich bei mir sehe (https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14/57) auch eine Erklärung, bzw. sollte das auch mit der neuen Version gefixed sein?
                                        Danke für die Info. Ja.
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          #70
                                          Version 1.5.14.b ist online und behebt die beiden Meldungen
                                          • 'cannot index array with string "hostname"', die auftrat, wenn bestimmte Adapter installiert waren
                                          • sowie 'powershell.exe ... Remove-MpPreference' bei der Konfiguration von Microsoft Defender.
                                          PS:
                                          Der Speedy-Wanderpokal geht dieses mal an @sigi234 für das schnelle Aufspühren! 👑
