  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M
    M
    michihorn
    #66
    Ich habe auch mal mein Glück versucht. Ich wollte die IO-Data eines anderen Rechners integieren.
    Habe das Verzeichnis erst auf C:, nach dem die Fehlermeldung kam, dann auf C:\Programme\iobroker kopiert, leider
    klappt es nicht
    K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      klappt es nicht
      K
      K
      klassisch
      #67
      @michihorn Bei mir gibt es keine IO-Data.
      Meine Daten liegen unter
      c:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\iobroker-data
      wobei ioBrMain2 die Instanz ist, welcher der Installer erfragt und anlegt. Bei meiner Erstinstallation war das c:\Program Files\iobroker\ioBrMain\iobroker-data\ aber beim Update wird immer eine weitere Instanz erfragt und angelegt.
      Wenn Du von Linux kommst, könnte evtl die Beschreibung meiner Migration helfen https://forum.iobroker.net/topic/22896/howto-migration-linux-sbc-raspi-windows-pc . Die war noch mit dem alten Installer. Aber das sollte mit dem neuen genauso gehen und wahrscheinlich noch einfacher.
      • M michihorn
        klappt es nicht
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        #68
        @michihorn
        Ist Problem im Installer, wenn bestimmte Adapter installiert sind. Wird in 1.5.14.b gefixed. Erscheint Montag Abend.
        • FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          #69
          Hallo @Stabilostick, hast du für das Verhalten was ich bei mir sehe (https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14/57) auch eine Erklärung, bzw. sollte das auch mit der neuen Version gefixed sein?
          Danke für die Info. Ja.
          • StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            #70
            Version 1.5.14.b ist online und behebt die beiden Meldungen
            • 'cannot index array with string "hostname"', die auftrat, wenn bestimmte Adapter installiert waren
            • sowie 'powershell.exe ... Remove-MpPreference' bei der Konfiguration von Microsoft Defender.
            PS:
            Der Speedy-Wanderpokal geht dieses mal an @sigi234 für das schnelle Aufspühren! 👑
            • StabilostickS Stabilostick
              PS:
              sigi234S
              sigi234S
              #71
              @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
              PS:
              Bericht:
              Deinstallation alter Software erfolgreich
              Migration (Setup) Fehler:
              Setup Log:
              iobroker log setup.txt
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                PS:
                Bericht:
                Setup Log:
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                #72
                @sigi234
                Ok, jetzt also auch der Add-* Befehl. ;-)
                Neue Version 1.5.14.b ist online. Bitte noch einmal herunterladen.
                Hinweis: "ur"-alte iobroker Dienste mit dem Namen "iobroker" müssen per Hand vor der Migration angehalten werden.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #73
                  @sigi234
                  Ok, war ich wieder schnell? 😀
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #74
                    Habe ich gemacht.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      StabilostickS
                      StabilostickS
                      Stabilostick
                      #75
                      @sigi234
                      Speedy Gonzales-schnell!
                      (Ich aber auch??😳 )
                        @sigi234
                        (Ich aber auch??😳 )
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #76
                        @sigi234
                        (Ich aber auch??😳 )
                        Ja ! 👍
                        Aber, hat die Alte Version nicht deinstalliert, bzw wurde nicht erkannt.
                        Log started 09/02/2019 at 18:31:35
                        Preferred installation mode : win32
                        Trying to init installer in mode win32
                        Mode win32 successfully initialized
                        [18:31:36] Instance list: ''
                        [18:31:36] msiexec.exe version found: 5.0
                        [18:31:36] Git version found: 2.21.0
                        [18:31:36] Bonjour version found: 3.0.0.10
                        [18:31:36] OpenSSL version found: 1.0.2.17
                        Setting variable vs_buildtools_version from vswhere.exe -property installationVersion -format value -products Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools -utf8
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         15.9.28307.557
                        Script stderr:
                        [18:31:36] VS_BuildTools_2017 version found: 15.9.28307.557
                        Executing certutil.exe -decode "C:\Users\itservice\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\itservice\AppData\Local\Temp\jq.exe"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         Eingabelänge = 3728172
                        Ausgabelänge = 2711358
                        CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                        Script stderr:
                        iobroker.json
                        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Setting variable multihostService from jq.exe -r .multihostService.enabled "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         false
                        Script stderr:
                        Setting variable objectstype from jq.exe -r .objects.type "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         file
                        Script stderr:
                        Setting variable statestype from jq.exe -r .states.type "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         file
                        Script stderr:
                        objects.json
                        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        states.json
                        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Config
                        Setting variable mighostname from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         Medion
                        Script stderr:
                        Setting variable port_admin from jq.exe -r .\"system.adapter.admin.0\".native.port "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         8081
                        Script stderr:
                        Setting variable oldnode_version from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.versions.node | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         10.16.0
                        Script stderr:
                        Setting variable winsw_id from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.env.WINSW_SERVICE_ID | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Setting variable port_objects from jq.exe -r .objects.port "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         9001
                        Script stderr:
                        Setting variable port_states from jq.exe -r .states.port "C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         9000
                        Script stderr:
                        Bereite die Installation vor
                        Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Das Verzeichnis existiert bereits: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\setup
                        [18:33:05] Die Installation wurde abgebrochen.
                        Executing iobroker.exe stop
                        Script exit code:
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Unknown error while running iobroker.exe stop
                        Executing iobroker.exe uninstall
                        Script exit code:
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Unknown error while running iobroker.exe uninstall
                        Executing netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) TCP outbound" dir=out
                        Script exit code: 1
                        Script output:
                        Keine Regeln stimmen mit den angegebenen Kriterien berein.
                        Script stderr:
                         Program ended with an error exit code
                        Fehler beim Ausführen netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) TCP outbound" dir=out: Program ended with an error exit code
                        Executing netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) UDP outbound" dir=out
                        Script exit code: 1
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Fehler beim Ausführen netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) UDP outbound" dir=out: Program ended with an error exit code
                        Executing netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) TCP inbound" dir=in
                        Script exit code: 1
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Fehler beim Ausführen netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) TCP inbound" dir=in: Program ended with an error exit code
                        Executing netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) UDP inbound" dir=in
                        Script exit code: 1
                        Script output:
                        Keine Regeln stimmen mit den angegebenen Kriterien überein.
                        Script stderr:
                        Fehler beim Ausführen netsh.exe advfirewall firewall delete rule name="ioBroker(SmartHome) UDP inbound" dir=in: Program ended with an error exit code
                        Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Remove-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          (Ich aber auch??😳 )
                          Ja ! 👍
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           15.9.28307.557
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          iobroker.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           false
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           file
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           file
                          Script stderr:
                          objects.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          states.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Config
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           Medion
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           8081
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           10.16.0
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           9001
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           9000
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code:
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code:
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 1
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 1
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 1
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 1
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #77
                          @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                          @sigi234
                          (Ich aber auch??😳 )
                          Ja ! 👍
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           15.9.28307.557
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          iobroker.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           false
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           file
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           file
                          Script stderr:
                          objects.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          states.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Config
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           Medion
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           8081
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           10.16.0
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           9001
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           9000
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code:
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code:
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 1
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 1
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 1
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 1
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            (Ich aber auch??😳 )
                            Ja ! 👍
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             15.9.28307.557
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                            Script stderr:
                            iobroker.json
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             false
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             file
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             file
                            Script stderr:
                            objects.json
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                            Script stderr:
                            states.json
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Config
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             Medion
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             8081
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             10.16.0
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             9001
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                             9000
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code:
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code:
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code: 1
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code: 1
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code: 1
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code: 1
                            Script output:
                            Script stderr:
                            Script exit code: 0
                            Script output:
                            Script stderr:
                            StabilostickS
                            StabilostickS
                            Stabilostick
                            #78
                            @sigi234
                            Aus dem Log: "Das Verzeichnis existiert bereits: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\setup [18:33:05] Die Installation wurde abgebrochen."
                            Das passiert, wenn z.B. noch ein CMD-Fenster im Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome... oder irgendein Datei-Handle bei der Deinstallation offen war. In dem Fall lösche den Ordner "C:\Program Files\iobroker\SmartHome" vor der Installation per Hand (nachdem Du sichergestellt hast, dass da nichts wertvolles mehr enthalten ist).
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #79
                              @sigi234
                              Das passiert, wenn z.B. noch ein CMD-Fenster im Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome... oder irgendein Datei-Handle bei der Deinstallation offen ist. In dem Fall lösche den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome vor der Installation per Hand (nachdem Du sichergestellt hast, dass da nichts wertvolles mehr enthalten ist).
                              Ok, in der Reg. auch?
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                #80
                                @sigi234
                                Da sollte nichts sein.
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  #81
                                  Bericht 2
                                  Installation hat geklappt, ein Fehler. Wurde aber abgeschlossen.
                                  ioBroker gestartet, Adapter werden anscheidend jetzt alle nachinstalliert. Warte noch ab.
                                  Migration abgeschlossen, er wurde alles nachinstalliert ( Dauer 1,5 h). Natürlich nicht die von Github, die habe ich manuell installiert.
                                  Läuft, TOP!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Bericht 2
                                    Läuft, TOP!
                                    StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    #82
                                    @sigi234
                                    Hmm, das ist ein Fehler im autonom ablaufenden Installer von Git. Bei Git sollte z.B. eine eventuelle git-bash Kommandozeile vor dem ioBroker-Setup geschlossen werden.
                                    • M
                                      M
                                      michihorn
                                      #83
                                      Habe die neue Windows Installation Iobroker 1.5.14b nun auf meinem Rechner. Die Installation hat unter Berücksichtigung meines alten iobroker-data Ordners hervorragend geklappt. Iobroker ist nun mit allen Adaptern auf dem neusten Stand. Sollte allerdings ein Adapter über die "Katze" auf einem PreRelease Stand installiert worden sein, wird der Installer den z.Zt. aktuellen Adapter Stand installieren. Alle in allem, tolle Arbeit. Ich bin begeistert. Danke Stabilostick
                                      • M michihorn
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        #84
                                        @michihorn sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                                        Nicht ganz. In diesem Fall muss man aktuell noch den Adapter von Hand nachinstallieren. Mit js-controller 2.x wird automatisch versucht, ihn von der ursprünglichen URL zu laden.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #85
                                          Cool, wann kommt er?
                                          84.1k
