  4. Druckwächter für Heizung gesucht
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Kommt immer auf den Hersteller der NodeMCU an. LoLin, Geekcreit usw. die haben alle ein unterschiedliches Pin-Out. Aber D0 ist es sicherlich nicht, denn da sind sie sich alle einig: D=Digital-Pin, A=Analog-Pin
    Brauchst also A0 ;)
    Bin zwar nicht der "Druckspezi" aber aus dem Arduino-Forum (für obigen Sensor; ist ein HK1000C):
      int raw = analogRead(A0);
      float voltage = (float) raw * 5.0 / 1024.0;     // voltage at the pin of the Arduino
      float pressure_kPa = (voltage - 0.5) / 4.0 * 1200.0;          // voltage to pressure
      float pressure_psi = pressure_kPa * 0.14503773773020923;    // kPa to psi
    und 1 PSI entspricht 0,0689476 Bar
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Brauchst also A0 ;)
      saeft_2003
      @SBorg
      Sorry ich meinte auch A0 😧
      Wie kommst du jetzt auf PSI ich will doch den Analogwert in bar umrechnen. Sorry falls ich auf dem Schlauch steh...
      • S saeft_2003
        @SBorg
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @saeft_2003
        Seltsamer Schlauch. Steht doch alles oben:
        Der Code ist aus nem Forum kopiert und liefert kiloPascal (kPa) und PSI.
        Die Umrechnung in bar sollte trivial sein.
        100000 Pascal = 1 Bar
        Die Umrechnung psi zu bar steht unter dem Code.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @saeft_2003
          A.
          saeft_2003
          @Asgothian
          Heute früh hab ichs verstanden, war gestern Abend wahrscheinlich einfach nur zu spät 🙄
          Wenn heute der Sensor kommt klemm ich diesen an schau was passiert...
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Um es mal "einfach" zu erklären:
            Man kann so keine analog Spannung messen. Der Spannungswert "befüllt" hier quasi 1024 Register. Habe ich also bspw. 512 Register "voll", muss ich das erst in einen Spannungswert umrechnen: Messwert = 512 Register * 5.0V / 1024 Register
            (5V sind dabei der Maximalwert) ergibt 2.5V (klar: 0 Register = 0V, 1024 Register = 5V, dann entsprechen 512 Register... genau ;) )
            Wobei Zeile 1 + 2 schon ESPEasy erledigt, du solltest also direkt 2.5V als "Messwert" erhalten.
            Im Datenblatt des Sensors erkennt man, dass dieser nicht logarithmisch, sondern linear arbeitet: doppelte Spannung = doppelter Druck. Also 0V = 0MPa, 4.5V 1.2MPa
            Messwert 2.5V
            Zeile 3: (2.5V - 0.5V) / 4.0 * 1200.0kPa = 600kPa
            600kPa / 100000 = 6 Bar :)
            Stimmt, denn der Sensor misst von 0-12 Bar
            Kürzt man das Ganze, wäre deine Formel: (Messwert in Volt - 0.5) / 48 = x Bar
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Messwert 2.5V
              saeft_2003
              @SBorg
              Danke für die ausführliche Antwort 👍 Ich meld mich heute oder morgen Abend nochmal wenn ich den Sensor angeschlossen habe...
              • SBorgS SBorg
                Messwert 2.5V
                saeft_2003
                @SBorg
                Ich habe zum Test diesen bestellt. Der misst von 0-80 psi (0-5,5 bar).
                Dann müsste die Formel so aussehen, richtig?
                (Messwert in Volt - 0.5V) / 4.0 * 550.0kPa = x
                • S saeft_2003
                  @SBorg
                  saeft_2003
                  @saeft_2003
                  Der Sensor ist schon da und angeschlossen. Espeasy gibt einen wert von 130 aus.
                  Sind das 1,3 Volt? Weil der normale Luftdruck müsste ca 1 bar sein.
                  (1.3V - 0.5V) / 4.0 * 550.0kPa = 110kPa —> 1,1 bar
                  Richtig?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Steigt er denn wenn du in den Sensor mal mit dem Mund den Druck erhöhst? Irgendwie zweifele ich aber daran, dass das tatsächlich 1.31V sind, sieht eher nach 131 "Register" aus (~0.6V)
                    Die Formel stimmt auch nur noch bedingt, denn bei deinem Sensor (aus dem ich nicht so ganz schlau werde) steht 0.5 - 4.5V / 0 - 5V
                    Die Formel gilt aber für 0 - 4.5V, also keines von beidem.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Eben noch gefunden, ist die richtige Formel für deinen Sensor direkt in ESPEasy:
                      (%value%-102.3)/1000*8.425
                      • SBorgS SBorg
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        @SBorg
                        Ich habe die Formel eingefügt jetzt bekomme ich einen Wert mit 0,xx. Soll das so sein?
                        Wenn ich reinpuste bekomme ich ohne Formel einen wert von 160-170. Ohne reinpusten sind es ca. 130.
                        3ECBB582-DE03-4363-B922-3984FB515C42.jpeg 5410B8D6-323B-4B72-B062-F7ED2BDFBD2B.jpeg
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Zumindest arbeitet er :)
                          Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...
                          Die sollte jetzt aber stimmen:
                          (%value%*0.004889)*1.724
                          Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin :)
                          • SBorgS SBorg
                            saeft_2003
                            @SBorg
                            Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen 👍
                            Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.
                            Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                              Entweder mit mehreren Reduzierungen arbeiten oder zum Heizungsbauer gehen,
                              5 Euro in die Kaffeekasse werfen und 3/4 AG auf 1/4 IG zusammenlöten.
                              • S saeft_2003
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                                Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                                Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG
                                • SBorgS SBorg
                                  saeft_2003
                                  @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                                  Ja meine ich natürlich... war gestern wieder spät 😜
                                  Ich schau mal ob ich die zwei Teile im Inet finde
                                    saeft_2003
                                    @SBorg
                                    Ich habe jetzt die passenden gefunden. Kann man Messing mit Edelstahl kombinieren?
                                    2F9A306E-3EB2-4B63-9214-C39E5AB24582.png 8350B606-B78B-4EA0-8D06-BA863ABB7D52.png
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                                      Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                                      ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...
                                      Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                                      Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...
                                      • SBorgS SBorg
                                        saeft_2003
                                        @SBorg
                                        Ok ich habe dichtband das ist laut din bis 260 grad sollte reichen 👍
                                        • SBorgS SBorg
                                          saeft_2003
                                          @SBorg
                                          Ich hab den Sensor jetzt über zwei Reduzierungsstücken eingebaut.
                                          Das ganze funktioniert soweit sehr gut. Aber auf der Anlage sind laut manueller Anzeige ca. 3 bar Druck. der Sensor sagt aber es wären ca. 5,7 bar.
                                          Meinst du das könnte an der Formel liegen?
                                          389246D5-3C8A-44ED-95CE-F7E584F25F7F.jpeg 59C99F5C-ECCE-42DD-942C-0B03FD996E71.jpeg
