  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
    apollon77A
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • A alf4711
    Hallo Manfred,
    also:
    ich habe 5 verschiedene Rasenflächen. Diese steuere ich über verschiedene Begrenzungsdrähte (über ein LAN Relais). Bei jedem Starten des Roboters (Starting Sequenz) wird die gespeicherte Blade Time in eine SV geschrieben. Wenn der Mäher mäht wird die eine SV (Mähzeit: Zone 1 -> 1,2h) mit der Differenz von gespeicherter und der aktuellen Blade time verglichen. Sofern die Differenz (also die geleistete Mähzeit gleich / größer der SV ist, wird der Mäher nach Hause geschickt. Dann startet der Mäher neu mit Zone 2 .... etc.
    Das ganze funktioniert ganz gut. Allerdings wird der Wert z. B. der Blade Time nur - ca. - alle 10 Minuten aktualisiert. Wunsch wäre hier eine Differenz von max, 3 Minuten....
    Gruß, Jörg
    P.S. Danke !
    H
    H
    hmanfred
    #101
    @alf4711
    Ah, verstehe.
    Die erhöhung der Bladetime ist leider kein Event, den der Mäher sofort in die Cloud pusht. Da hast du schlechte Karten.
    Ich würde die Mähzeit per Script regeln. Z.B.: wenn das Mähen startet, den Stop um x Minuten verzögert.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hmanfred
      @alf4711
      Ah, verstehe.
      A
      A
      alf4711
      #102
      Hallo !
      Hab gerade folgende Fehlermeldung im log vom Worx Adapter
      No Mower found
      Über Landroid App erreichbar.
      In Landroid App ab und angemeldet
      Iobroker neu gestartet
      Worx Adapter neu gestartet
      Anmeldedaten sind korrekt
      Hat jemand eine Lösung?!
      Gruß Jörg
      MeistertrM A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A alf4711
        Hallo !
        No Mower found
        Gruß Jörg
        MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #103
        @alf4711 ein Debug log wäre hilfreich
        • A alf4711
          Hallo !
          No Mower found
          Gruß Jörg
          A
          A
          alf4711
          #104
          Probelm gelöst:
          Hatte eine Schleife zwischen Homematic und iobroker = zwei Abhändigkeiten...
          diesen haben das System in die Knie gezwungen..
          Sorry... mein Fehler.
          Gruß, Jörg
          • H hmanfred
            @alf4711
            Ah, verstehe.
            A
            A
            alf4711
            #105
            @hmanfred
            Hallo Manfred,
            deine Lösung hatte ich zuerst.
            Das schöne ist an der Abfrage Blade Time, dass jede Unterbrechnung z. B. Regen keinen Einfluss auf die Mähzeit hat = jede Fläche wird gleich lang gemäht.
            Es läuft.... :-)
            • S
              S
              skokarl
              #106
              jetzt geht gerade Kanten schneiden nicht ......
              ging aber schonmal einwandfrei.
              Eben ist er aus der Garage gefahren ( auf mein Kommando hin ) hat aber die Messer nicht eingeschaltet.
              Gibt es da einen Grund für ?
              • haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #107
                Mit dem Aktualisierungsintervall werde ich noch wahnsinnig. Ich steuere ein Rolltor an meiner Garage, wo der Roboter reinfährt. Wie ich mitbekommen habe sollte sich der Status sofort ändern, wenn sich da was neues tut. Ich habe bei dem M500 (2019) die 2.87 Firmware drauf und trotz das er auf dem Nachhauseweg war steht in den Objekten "mowing". Da geht das Tor natürlich nicht auf. Öffne ich die App auf dem Handy aktualisiert sich der Status zu "Going Home" und das Tor öffnet sich.
                Ich kann doch nicht die ganze Zeit die App geöffnet lassen, damit mein Projekt hier funktioniert.
                Welche Möglichkeiten gibt es oder habe ich übersehen?
                • haselchenH haselchen
                  D
                  D
                  darkbrain85
                  #108
                  Der Status wird halt nur alle 10 Minuten aktualisiert. Das ist halt leider so vom Hersteller gewollt. Serverlast und so...
                  Bei der App kannst Du ja manuell aktualisieren. Der Adapter macht das erst mal nicht. Allerdings aktualisiert er wenn man einen Datenpunkt ändert.
                  Ich gebe Dir aber recht, dass er Zustandsänderungen pushen sollte. Es nervt tatsächlich, wenn der Status in iobroker nicht dem des Mähers entspricht.
                  Aktuell können wir aber froh sein, dass Worx überhaupt den Adapter so zulässt. Daher muss man sich da einen workaround bauen. Am einfachsten ist es aber, den Mäher einfach auf der Wiese zu parken. Der braucht keine Garage... ;-)
                  • cashC
                    cashC
                    cash
                    #109
                    Bei dem vorigen Adapter war das definitiv noch anders. Vorher wurde jede Status änderung gepusht. Jetzt wirklich nur noch alle 10 Minuten. Für mich persönlich nicht so wichtig aber gemerkt habe ich es schon.
                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #110
                      Die Aussage von Meistertr war aber, dass die wichtigen Punkte sofort aktualisiert werden. Ich weiss vor ein paar Tagen war dem auch so. Status und Error waren das. Nun , warum auch immer, wird entweder nach 10min aktualisiert oder wenn er einen "Notfall" hat (will nach Hause , fährt aber auf eine Insel). Dann wird der Status sofort übertragen.
                      Wer einen Workaround hat, dass ich den Status aktuell erhalte, bitte dringend melden.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #111
                        @haselchen sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                        Es gibt doch nur Status und Error, und davon eben wichtige.
                        Aber mal so nebenbei, bei mir kommen die Werte Zeitnah an.
                        Hier mal Beispiele..
                        Screenshot_20190809-192418_Telegram.jpg Screenshot_20190809-175054_Telegram.jpg Screenshot_20190809-175024_Telegram.jpg
                        (Werte sind nicht alle von heute...)
                        Welche Werte brauchst Du denn ?
                        • haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #112
                          Ich brauche eigentlich nur den Landroid Status. Ich könnte schwören, dass es vor ein paar Tagen zeitnah übermittelt wurde. Ich weiss nicht wo ich ansetzen soll. Ich weiss , dass ich die Firmware geändert habe, aber wieder auf die Aktuelle zurück bin (2.87).
                          • cashC cash
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #113
                            @cash Wie oft soll ich es noch sagen. Das liegt nicht am Adapter. Sondern an den FWs der Roboter. Die Roboter pushen weniger Daten in den neueren FWs. Wenn der Roboter keine Daten bereitstellt kann man sie auch nicht erfassen. Wenn ihr damit Probleme habt, schreibt eine Email an der in der app angegene Email Adresse. Vll ändern die das dann wieder.
                            @haselchen wenn keine Daten kommen, liegt es endweder an der Fw oder dein Roboter hat schlicht weg in dem Moment eine schlechte oder keine Internet Verbindung und kann die Daten nicht senden. Lösung wäre, nicht zu warten bis er nach Hause fährt, sondern ihn bei unter 20 Prozent selbst nach Hause schicken dann weißt du wann rein will.
                            cashC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MeistertrM Meistertr
                              cashC
                              cashC
                              cash
                              #114
                              @Meistertr Mag ja sein nur habe ich immer noch die 3.05 drauf. Ich habe seit ich den Roboter habe nicht ein Update gemacht und werde es auch nicht freiwillig machen. Mit der Firmware hat das also eher weniger zu tun.
                              Wie geschrieben habe ich damit kein Problem. Es ist mir halt nur auf gefallen.
                              • cashC cash
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #115
                                @cash ich werde mich nochmal den Entwickler bei worx wenden und ihm die Problematik mitteilen. Kann auch sein dass die serverseitig etwas blocken. Könnte aber sein dass ich damit schlafende Hunde wecke. Mfg
                                • MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #116
                                  Dass es weniger geworden ist, ist mit aber auch aufgefallen
                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #117
                                    @Meistertr
                                    Das ist in keinster Weise Kritik an Dich. Du machst nen geilen Job mit dem Adapter.
                                    Für mich ist die zeitnahe Aktualisierung quasi "lebenswichtig".
                                    Hab dem Teil ne Garage gebaut mit Rolltor. Wenn aber diese "Wenn..Dann..." Blocklys nicht funktionieren, fährt er permanent gegen das Tor. Gräbt sich dadurch logischerweise ein und macht den Rasen kaputt.
                                    Ich hab die aktuelle FW drauf. Daran kann es nicht liegen. Vielleicht bekommst Du bei WORX ja was raus * HOFF *
                                      cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      #118
                                      @Meistertr Las es lieber. Ich bin froh das es überhaupt den Adapter gibt und das es funktioniert. Meine Steuerung funktioniert wie es soll. Nicht das worx irgend ein Mist macht der es verschlimmert :-)
                                      Generell kann ich zwar worx nicht verstehen wenn man einen Roboter mit Cloud-Anbindung anbietet muss man sich bewusst sein das die Server Geld kosten. Meiner Meinung müsste der Mäher jegliche Statusänderung sofort pushen wenn sich nicht ändert braucht man auch nicht alle 10 Minuten ein Statusupdate. Dann würde ein Update auch alle 15 oder 30 Minuten reichen. Wenn man es positiv sehen will pusht worx ja überhaupt manchmal etwas. Negativ Beispiel ist halt das Hue-System...
                                        @Meistertr
                                        cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        #119
                                        @haselchen las das Tor doch einfach während er mäht offen stehen. Es wird dort schon keiner was drin klauen :-)
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #120
                                          Auch ein sehr guter Ansatz den ich noch nciht in Betracht gezogen hatte...
                                          83.9k
