  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • A alf4711
    das mit dem Kantenmodus funktioniert soweit. Dazu allerdings mehrere Fragen:
    1. ich habe diverse Zonen eingerichtet, welche ich mit einer Veränderung von Area0 (dann in Meter z. B. 30) einstelle.
      D.h. der Landroid fährt den Begrenzungsdraht ab bis er 30m erreicht hat. Er beginnt aber seit dem Verlassen der Ladestation mit dem schneiden - also nicht erst nach 30 Metern. Kann man es ändern, dass der Mähroboter erst nach 30 Meter mit dem Kantenschnitt anfängt?
    2. gibt es eine Möglichkeit, ich zuerst den Kantenmodus starte und der Mäher dann direkt mit dem mähen anfängt - ohne, dass dieser zuerst die Ladestation erreichen muss? Hintergrund: diverse Zonen: Landroid startet mit Kantenmodus -fährt dann den gesamten Weg zurück und startet dann neu mit dem Mähvorgang (-> er fährt wieder z. B. 30 Meter...).
    3. an einer Stelle verlässt der Landroid die Zone. Ich habe bereits die beiden Begrenzungsdrähte von 10cm auf 5 zusammengeschoben, aber noch immer fährt er raus. Seht ihr noch eine andere Lösung?
    Danke Euch.
    Gruß, Jörg
    hmanfred
    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
    #94
    @alf4711
    Zu 1.:
    Kantenschnitt heißt beim Landroid IMMER, dass der gesamte Begrenzungsdraht mit eingeschaltetem Mähwerk abgefahren wird. Das ist unveränderbar.
    Zu 2.:
    Siehe 1. Diesem Zwang geschuldet ist der Landroid mit dem Ende des Kantenschnitts an der LS.
    Zu 3.:
    Siehe meinen Beitrag weiter oben - der mit dem Bild. Versuche das zu verstehen.
    Wenn du zu meiner Zeichnung Fragen hast, stelle sie - möglichst eindeutig.
    Nur so konnte ich verhindern, dass der Mäher die Zonen wechselt. Der Landroid erkennt den Draht leider zu genau.
    Wenn die Drähte zu nah beieinander liegen, heben sie sich auf.
    • R Offline
      reini
      #95
      bzgl. dem Kantenmähen eine Frage bitte - mein Roboter fährt rückwärts aus der Ladestation raus und sucht danach den Draht - ich muss für den Kantenschnitt einen Delay setzen bis der Roboter auf den Draht getroffen ist oder?
        alf4711
        #96
        ist es möglich, dass die Daten aus dem Worx bzw. der Worx-Cloud nicht mit so einem großen Verzug (teilweise 10 Minuten) aktualisiert werden?
        Gruß Jörg
        MeistertrM H 2 Antworten Letzte Antwort
        • A alf4711
          Gruß Jörg
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #97
          @alf4711 kurz und knapp nein
          • MeistertrM Meistertr
            alf4711
            #98
            @Meistertr ok, schade. danke... !
            • A alf4711
              Gruß Jörg
              hmanfred
              #99
              @alf4711
              Beschreibe doch mal eine Situation, in der du eine schnellere Aktualisierung benötigst.
              Schließlich ist es ja so, dass Änderungen von Datenpunkten in der Cloud, die das Verhalten des Mähers unmittelbar beeinflussen, sofort übertragen werden. Und dabei wird nicht nur der eine Datenpunkt übertragen sondern alles.
                alf4711
                #100
                Hallo Manfred,
                also:
                ich habe 5 verschiedene Rasenflächen. Diese steuere ich über verschiedene Begrenzungsdrähte (über ein LAN Relais). Bei jedem Starten des Roboters (Starting Sequenz) wird die gespeicherte Blade Time in eine SV geschrieben. Wenn der Mäher mäht wird die eine SV (Mähzeit: Zone 1 -> 1,2h) mit der Differenz von gespeicherter und der aktuellen Blade time verglichen. Sofern die Differenz (also die geleistete Mähzeit gleich / größer der SV ist, wird der Mäher nach Hause geschickt. Dann startet der Mäher neu mit Zone 2 .... etc.
                Das ganze funktioniert ganz gut. Allerdings wird der Wert z. B. der Blade Time nur - ca. - alle 10 Minuten aktualisiert. Wunsch wäre hier eine Differenz von max, 3 Minuten....
                Gruß, Jörg
                P.S. Danke !
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • A alf4711
                  Hallo Manfred,
                  also:
                  Gruß, Jörg
                  P.S. Danke !
                  hmanfred
                  #101
                  @alf4711
                  Ah, verstehe.
                  Die erhöhung der Bladetime ist leider kein Event, den der Mäher sofort in die Cloud pusht. Da hast du schlechte Karten.
                  Ich würde die Mähzeit per Script regeln. Z.B.: wenn das Mähen startet, den Stop um x Minuten verzögert.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hmanfred
                    @alf4711
                    Ah, verstehe.
                    alf4711
                    #102
                    Hallo !
                    Hab gerade folgende Fehlermeldung im log vom Worx Adapter
                    No Mower found
                    Über Landroid App erreichbar.
                    In Landroid App ab und angemeldet
                    Iobroker neu gestartet
                    Worx Adapter neu gestartet
                    Anmeldedaten sind korrekt
                    Hat jemand eine Lösung?!
                    Gruß Jörg
                    MeistertrM A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A alf4711
                      Hallo !
                      No Mower found
                      Gruß Jörg
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #103
                      @alf4711 ein Debug log wäre hilfreich
                      • A alf4711
                        Hallo !
                        No Mower found
                        Gruß Jörg
                        alf4711
                        #104
                        Probelm gelöst:
                        Hatte eine Schleife zwischen Homematic und iobroker = zwei Abhändigkeiten...
                        diesen haben das System in die Knie gezwungen..
                        Sorry... mein Fehler.
                        Gruß, Jörg
                        • H hmanfred
                          @alf4711
                          Ah, verstehe.
                          alf4711
                          #105
                          @hmanfred
                          Hallo Manfred,
                          deine Lösung hatte ich zuerst.
                          Das schöne ist an der Abfrage Blade Time, dass jede Unterbrechnung z. B. Regen keinen Einfluss auf die Mähzeit hat = jede Fläche wird gleich lang gemäht.
                          Es läuft.... :-)
                            skokarl
                            #106
                            jetzt geht gerade Kanten schneiden nicht ......
                            ging aber schonmal einwandfrei.
                            Eben ist er aus der Garage gefahren ( auf mein Kommando hin ) hat aber die Messer nicht eingeschaltet.
                            Gibt es da einen Grund für ?
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #107
                              Mit dem Aktualisierungsintervall werde ich noch wahnsinnig. Ich steuere ein Rolltor an meiner Garage, wo der Roboter reinfährt. Wie ich mitbekommen habe sollte sich der Status sofort ändern, wenn sich da was neues tut. Ich habe bei dem M500 (2019) die 2.87 Firmware drauf und trotz das er auf dem Nachhauseweg war steht in den Objekten "mowing". Da geht das Tor natürlich nicht auf. Öffne ich die App auf dem Handy aktualisiert sich der Status zu "Going Home" und das Tor öffnet sich.
                              Ich kann doch nicht die ganze Zeit die App geöffnet lassen, damit mein Projekt hier funktioniert.
                              Welche Möglichkeiten gibt es oder habe ich übersehen?
                              • haselchenH haselchen
                                darkbrain85
                                #108
                                Der Status wird halt nur alle 10 Minuten aktualisiert. Das ist halt leider so vom Hersteller gewollt. Serverlast und so...
                                Bei der App kannst Du ja manuell aktualisieren. Der Adapter macht das erst mal nicht. Allerdings aktualisiert er wenn man einen Datenpunkt ändert.
                                Ich gebe Dir aber recht, dass er Zustandsänderungen pushen sollte. Es nervt tatsächlich, wenn der Status in iobroker nicht dem des Mähers entspricht.
                                Aktuell können wir aber froh sein, dass Worx überhaupt den Adapter so zulässt. Daher muss man sich da einen workaround bauen. Am einfachsten ist es aber, den Mäher einfach auf der Wiese zu parken. Der braucht keine Garage... ;-)
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #109
                                  Bei dem vorigen Adapter war das definitiv noch anders. Vorher wurde jede Status änderung gepusht. Jetzt wirklich nur noch alle 10 Minuten. Für mich persönlich nicht so wichtig aber gemerkt habe ich es schon.
                                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #110
                                    Die Aussage von Meistertr war aber, dass die wichtigen Punkte sofort aktualisiert werden. Ich weiss vor ein paar Tagen war dem auch so. Status und Error waren das. Nun , warum auch immer, wird entweder nach 10min aktualisiert oder wenn er einen "Notfall" hat (will nach Hause , fährt aber auf eine Insel). Dann wird der Status sofort übertragen.
                                    Wer einen Workaround hat, dass ich den Status aktuell erhalte, bitte dringend melden.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #111
                                      @haselchen sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                      Es gibt doch nur Status und Error, und davon eben wichtige.
                                      Aber mal so nebenbei, bei mir kommen die Werte Zeitnah an.
                                      Hier mal Beispiele..
                                      Screenshot_20190809-192418_Telegram.jpg Screenshot_20190809-175054_Telegram.jpg Screenshot_20190809-175024_Telegram.jpg
                                      (Werte sind nicht alle von heute...)
                                      Welche Werte brauchst Du denn ?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #112
                                        Ich brauche eigentlich nur den Landroid Status. Ich könnte schwören, dass es vor ein paar Tagen zeitnah übermittelt wurde. Ich weiss nicht wo ich ansetzen soll. Ich weiss , dass ich die Firmware geändert habe, aber wieder auf die Aktuelle zurück bin (2.87).
                                        • cashC cash
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #113
                                          @cash Wie oft soll ich es noch sagen. Das liegt nicht am Adapter. Sondern an den FWs der Roboter. Die Roboter pushen weniger Daten in den neueren FWs. Wenn der Roboter keine Daten bereitstellt kann man sie auch nicht erfassen. Wenn ihr damit Probleme habt, schreibt eine Email an der in der app angegene Email Adresse. Vll ändern die das dann wieder.
                                          @haselchen wenn keine Daten kommen, liegt es endweder an der Fw oder dein Roboter hat schlicht weg in dem Moment eine schlechte oder keine Internet Verbindung und kann die Daten nicht senden. Lösung wäre, nicht zu warten bis er nach Hause fährt, sondern ihn bei unter 20 Prozent selbst nach Hause schicken dann weißt du wann rein will.
                                          cashC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
