  4. Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
problem
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    ich habe seit dem Umzug auf den PI4 Probleme mit meinen Datenpunkten. Diese werden einfach nicht aktualisiert.
    Ich habe einen Ordner angelegt: MeineDatenpunkte.0. darunter liegen meine Datenpunkte. Hat bisher auch immer funktioniert.
    Wenn ich jetzt aber in VIS etwas anklicke, dann wird der datenpunkt nicht mehr aktualisiert.
    Ich habe mal zu testzwecken einen Datenpunkt unter javascript.0 angelegt.
    Hier scheint es zu funktionieren
    Kann das sein, dass man Datenpunkte nur noch unter javascript.0 anlegen kann?
    Oder liegt das Problem doch wo anders?
    Ich habe übrigens die Javascript Version 4.1.12
    Danke schonmal
    Markus
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Markus-Faltermeier
      Hast du schon den Fehler gefunden !!!
      Markus Faltermeier
      @Glasfaser Hi, leider nein. Hab jetzt alles probiert. Hat alles nichts genützt.
      Bin jetzt hergegangen und habe alle meine Datenpunkte umgezogen unter "JavaScript.0"
      Jetzt funktioniert alles wieder und die Daten werden auch sofort aktualisiert.👍
      Keine Ahnung, warum es in dem anderen Ordner nicht funktioniert hat.
      Würde mich aber schon interessieren.
      Danke trotzdem für die Mühe
      LG
      • M Markus Faltermeier
        Danke schonmal
        Markus
        @Markus-Faltermeier:
        Erfolgt auch in der Statusansicht der Datenpunkte keine Aktualisierung ?
        Mit Javascript hat es nichts zu tun, wenn auf eine Aktion in Vis nicht reagiert wird.
          Markus Faltermeier
          Meinst Du diese Ansicht?
          Nein da ändert sich auch nichts.
          LG
            LG
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Markus-Faltermeier hast du die scripte gestartet ?? darf JavaScript in den Einstellung auch
            • arteckA arteck
              Markus Faltermeier
              @arteck
              Ja. Der Haken ist bei mir auch gesetzt. Sieht genauso aus
              LG
              arteckA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck
                LG
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Markus-Faltermeier merkwürdig
                  @arteck
                  LG
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Markus-Faltermeier
                  Zeig doch bitte mal dein Widget mit den Einstellungen , womit du den Datenpunkt schaltest .
                  Hast Du schon mal mit einem anderen Widget es versucht ?
                    Markus Faltermeier
                    Hallo, Das Widget besteht aus mehreren Elementen, die alle Werte in entsprechende Datenpunkte schreiben sollen. Es handelt sich um:
                    Checkboxen: datentyp: Logikwert
                    4 Datenfelder: Datentyp Zeichenkette
                    und einen Schalter: Datentyp Logikwert
                    Keines der Detenfelder wird bei Veränderung aktualisiert.
                    Konfiguration des datumfeldes in vis:
                    Und der dazugehörige Datenpunkt:
                    Das seltsame ist, dass das alles schon mal funktioniert hat. Nach dem Umzug auf den PI4 und dem zurückspielen des Backups hat es dann nicht mehr funktioniert. Vielleicht stimmt auch was an einer allgemeinen Einstellung im IOBroker nicht.
                    Danke für die Hilfe
                    LG Markus
                      Danke für die Hilfe
                      LG Markus
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Markus-Faltermeier
                      Ahh .. das Widget kommt mir bekannt vor Link Text
                      Schreib mal bitte einen Wert in den Datenpunkt . zb eine neue Uhrzeit
                        @Markus-Faltermeier
                        Markus Faltermeier
                        @Glasfaser
                        Ja du hast recht, das ist das selbe Widget. Ich glaube auch das das Problem mit den Datenpunkten auch der Grund ist, warum das Skript auf einmal nicht mehr richtig läuft.
                        Meinst Du direkt unter Objekten? Oder in VIS?
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Markus-Faltermeier
                          Du schreibst doch in VIS geht es nicht , daher in deinem Datenpunkt schreiben .
                            @Markus-Faltermeier
                            Markus Faltermeier
                            @Glasfaser In dem datenpunkt steht aktuell 06:00:00 drinnen. Wenn ich den überschreiben will, setzt er den Wert sofort nachdem ich enter gedrückt habe wieder auf 06:00:00 zurück. Kann ich nicht ändern
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Markus-Faltermeier
                              Ahh ... da ist der Fehler , da stimmt was nicht mit deinen Datenpunkten !!!!
                              Was ist den mit den Werten : true / false genau das selbe !???
                                @Markus-Faltermeier
                                Markus Faltermeier
                                @Glasfaser
                                ja ist das selbe. stehen aktuell alle auf true. wenn ich den Haken entferne springt der Wert auch sofort wieder auf true zurück. kann ich nicht auf false setzen.
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Markus-Faltermeier
                                  Du hast keine Schreibrechte !!!
                                    @Markus-Faltermeier
                                    Markus Faltermeier
                                    @Glasfaser
                                    wie kann ich das einstellen?
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Markus-Faltermeier
                                      Sorry , da kann ich dir erstmal nicht weiterhelfen . Habe ich auch noch nicht gesehen .
                                      Zeig mal bitte von einem Datenpunkt :
                                      und dann von deinem in Javascript den Du zum testen erstellt hast .
                                      Villeicht kann man da den Benutzerunterschied erkennen !??
                                        @Markus-Faltermeier
                                        Markus Faltermeier
                                        @Glasfaser
                                        da gibt es schon unterschiede. Ich hab mal eine Checkbox verglichen:
                                        Weitere (nur lesend)
                                        MeineDatenpunkte.0.....
                                        javascript.0.Meine_Datenpunkte....
                                        RAW
                                        Was bedeutet hier eigentlich RAW?
                                          @Glasfaser
                                          RAW
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Markus-Faltermeier
                                          Vergleich mal die Zugriffskontrolle
                                            @Markus-Faltermeier
                                            Markus Faltermeier
                                            @Glasfaser
                                            Die sind auch identisch. ist alles abgehakt
