  4. Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
problem
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Markus-Faltermeier hast du die scripte gestartet ?? darf JavaScript in den Einstellung auch
    Markus Faltermeier
    @arteck
    Ja. Der Haken ist bei mir auch gesetzt. Sieht genauso aus
    LG
    arteckA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus Faltermeier
      @arteck
      LG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Markus-Faltermeier merkwürdig
        @arteck
        LG
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Markus-Faltermeier
        Zeig doch bitte mal dein Widget mit den Einstellungen , womit du den Datenpunkt schaltest .
        Hast Du schon mal mit einem anderen Widget es versucht ?
          Markus Faltermeier
          Hallo, Das Widget besteht aus mehreren Elementen, die alle Werte in entsprechende Datenpunkte schreiben sollen. Es handelt sich um:
          Checkboxen: datentyp: Logikwert
          4 Datenfelder: Datentyp Zeichenkette
          und einen Schalter: Datentyp Logikwert
          Keines der Detenfelder wird bei Veränderung aktualisiert.
          Konfiguration des datumfeldes in vis:
          Und der dazugehörige Datenpunkt:
          Das seltsame ist, dass das alles schon mal funktioniert hat. Nach dem Umzug auf den PI4 und dem zurückspielen des Backups hat es dann nicht mehr funktioniert. Vielleicht stimmt auch was an einer allgemeinen Einstellung im IOBroker nicht.
          Danke für die Hilfe
          LG Markus
            Danke für die Hilfe
            LG Markus
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Markus-Faltermeier
            Ahh .. das Widget kommt mir bekannt vor Link Text
            Schreib mal bitte einen Wert in den Datenpunkt . zb eine neue Uhrzeit
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Markus-Faltermeier
              Markus Faltermeier
              @Glasfaser
              Ja du hast recht, das ist das selbe Widget. Ich glaube auch das das Problem mit den Datenpunkten auch der Grund ist, warum das Skript auf einmal nicht mehr richtig läuft.
              Meinst Du direkt unter Objekten? Oder in VIS?
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Markus-Faltermeier
                Du schreibst doch in VIS geht es nicht , daher in deinem Datenpunkt schreiben .
                  @Markus-Faltermeier
                  Markus Faltermeier
                  @Glasfaser In dem datenpunkt steht aktuell 06:00:00 drinnen. Wenn ich den überschreiben will, setzt er den Wert sofort nachdem ich enter gedrückt habe wieder auf 06:00:00 zurück. Kann ich nicht ändern
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Markus-Faltermeier
                    Ahh ... da ist der Fehler , da stimmt was nicht mit deinen Datenpunkten !!!!
                    Was ist den mit den Werten : true / false genau das selbe !???
                      @Markus-Faltermeier
                      Markus Faltermeier
                      @Glasfaser
                      ja ist das selbe. stehen aktuell alle auf true. wenn ich den Haken entferne springt der Wert auch sofort wieder auf true zurück. kann ich nicht auf false setzen.
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Markus-Faltermeier
                        Du hast keine Schreibrechte !!!
                          @Markus-Faltermeier
                          Markus Faltermeier
                          @Glasfaser
                          wie kann ich das einstellen?
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Markus-Faltermeier
                            Sorry , da kann ich dir erstmal nicht weiterhelfen . Habe ich auch noch nicht gesehen .
                            Zeig mal bitte von einem Datenpunkt :
                            und dann von deinem in Javascript den Du zum testen erstellt hast .
                            Villeicht kann man da den Benutzerunterschied erkennen !??
                              @Markus-Faltermeier
                              Markus Faltermeier
                              @Glasfaser
                              da gibt es schon unterschiede. Ich hab mal eine Checkbox verglichen:
                              Weitere (nur lesend)
                              MeineDatenpunkte.0.....
                              javascript.0.Meine_Datenpunkte....
                              RAW
                              Was bedeutet hier eigentlich RAW?
                                @Glasfaser
                                RAW
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Markus-Faltermeier
                                Vergleich mal die Zugriffskontrolle
                                  @Markus-Faltermeier
                                  Markus Faltermeier
                                  @Glasfaser
                                  Die sind auch identisch. ist alles abgehakt
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Markus-Faltermeier
                                    zeig mal ein Bild davon
                                      @Markus-Faltermeier
                                      Markus Faltermeier
                                      @Glasfaser
                                      und das zweite unter javascript
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Markus-Faltermeier
                                        Zeig mal dein Datenstruktur:
                                        so ist die bei mir
                                        im Ordner javascript.0 sind meine eigenen Datenpunkte
                                        ist das der neue Datenpunkt , der funktioniert ???
                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.JPG
                                          @Markus-Faltermeier
                                          so ist die bei mir
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Glasfaser
                                          kann das sein , das diese Einträge überall bei deinen eigenen Datenpunkten fehlen
