  4. Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
problem
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    @Glasfaser
    Ja du hast recht, das ist das selbe Widget. Ich glaube auch das das Problem mit den Datenpunkten auch der Grund ist, warum das Skript auf einmal nicht mehr richtig läuft.
    Meinst Du direkt unter Objekten? Oder in VIS?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Markus-Faltermeier
    Du schreibst doch in VIS geht es nicht , daher in deinem Datenpunkt schreiben .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Markus-Faltermeier
      Markus Faltermeier
      @Glasfaser In dem datenpunkt steht aktuell 06:00:00 drinnen. Wenn ich den überschreiben will, setzt er den Wert sofort nachdem ich enter gedrückt habe wieder auf 06:00:00 zurück. Kann ich nicht ändern
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Markus-Faltermeier
        Ahh ... da ist der Fehler , da stimmt was nicht mit deinen Datenpunkten !!!!
        Was ist den mit den Werten : true / false genau das selbe !???
          @Markus-Faltermeier
          Markus Faltermeier
          @Glasfaser
          ja ist das selbe. stehen aktuell alle auf true. wenn ich den Haken entferne springt der Wert auch sofort wieder auf true zurück. kann ich nicht auf false setzen.
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Markus-Faltermeier
            Du hast keine Schreibrechte !!!
              @Markus-Faltermeier
              Markus Faltermeier
              @Glasfaser
              wie kann ich das einstellen?
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Markus-Faltermeier
                Sorry , da kann ich dir erstmal nicht weiterhelfen . Habe ich auch noch nicht gesehen .
                Zeig mal bitte von einem Datenpunkt :
                und dann von deinem in Javascript den Du zum testen erstellt hast .
                Villeicht kann man da den Benutzerunterschied erkennen !??
                  @Markus-Faltermeier
                  Markus Faltermeier
                  @Glasfaser
                  da gibt es schon unterschiede. Ich hab mal eine Checkbox verglichen:
                  Weitere (nur lesend)
                  MeineDatenpunkte.0.....
                  javascript.0.Meine_Datenpunkte....
                  RAW
                  Was bedeutet hier eigentlich RAW?
                    @Glasfaser
                    RAW
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Markus-Faltermeier
                    Vergleich mal die Zugriffskontrolle
                      @Markus-Faltermeier
                      Markus Faltermeier
                      @Glasfaser
                      Die sind auch identisch. ist alles abgehakt
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Markus-Faltermeier
                        zeig mal ein Bild davon
                          @Markus-Faltermeier
                          Markus Faltermeier
                          @Glasfaser
                          und das zweite unter javascript
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Markus-Faltermeier
                            Zeig mal dein Datenstruktur:
                            so ist die bei mir
                            im Ordner javascript.0 sind meine eigenen Datenpunkte
                            ist das der neue Datenpunkt , der funktioniert ???
                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.JPG
                              @Markus-Faltermeier
                              so ist die bei mir
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Glasfaser
                              kann das sein , das diese Einträge überall bei deinen eigenen Datenpunkten fehlen
                                @Glasfaser
                                Markus Faltermeier
                                @Glasfaser
                                Ich habe meine Datenpunkte auf oberer Ebene in einem Ordner Meine Datenpunkte und nicht unter Javascript
                                Müssen die Datenpunkte zwingend unter javascript.0 stehen?
                                Wurde das evtl. geändert. Mich wundert das nur, weil es ja bis vor ein Paar Tagen noch funktioniert hat...
                                GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Markus-Faltermeier
                                  Fehlen die Einträge , wie oben angefragt ?
                                    @Markus-Faltermeier
                                    Markus Faltermeier
                                    @Glasfaser
                                    ja diese Einträge fehlen bei den datenpunkten
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Markus-Faltermeier
                                      Sorry , 😧
                                      bin leider am Ende ....,
                                      aber bei dem vielen Input kann es einer bestimmt noch lösen !
                                      Gute Nacht ....
                                        @Markus-Faltermeier
                                        Sorry , 😧
                                        Gute Nacht ....
                                        Markus Faltermeier
                                        @Glasfaser
                                        Gute Nacht. Vielen Dank für die Hilfe schonmal
                                          @Glasfaser
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Markus-Faltermeier lösche doch mal ein Eintrag und erzeuge den neu..
                                          und schau obs doch nicht mit den Rechten zusammen hängt
                                          check erstmal ob das geht.. wenn ja kan man die Objekte per script exportieren und neu anlegen
