  4. Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
problem
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    @Glasfaser
    wie kann ich das einstellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Markus-Faltermeier
    Sorry , da kann ich dir erstmal nicht weiterhelfen . Habe ich auch noch nicht gesehen .
    Zeig mal bitte von einem Datenpunkt :
    und dann von deinem in Javascript den Du zum testen erstellt hast .
    Villeicht kann man da den Benutzerunterschied erkennen !??
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Markus-Faltermeier
      Markus Faltermeier
      @Glasfaser
      da gibt es schon unterschiede. Ich hab mal eine Checkbox verglichen:
      Weitere (nur lesend)
      MeineDatenpunkte.0.....
      javascript.0.Meine_Datenpunkte....
      RAW
      Was bedeutet hier eigentlich RAW?
        @Glasfaser
        RAW
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Markus-Faltermeier
        Vergleich mal die Zugriffskontrolle
          @Markus-Faltermeier
          Markus Faltermeier
          @Glasfaser
          Die sind auch identisch. ist alles abgehakt
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Markus-Faltermeier
            zeig mal ein Bild davon
              @Markus-Faltermeier
              Markus Faltermeier
              @Glasfaser
              und das zweite unter javascript
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Markus-Faltermeier
                Zeig mal dein Datenstruktur:
                so ist die bei mir
                im Ordner javascript.0 sind meine eigenen Datenpunkte
                ist das der neue Datenpunkt , der funktioniert ???
                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.JPG
                  @Markus-Faltermeier
                  so ist die bei mir
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Glasfaser
                  kann das sein , das diese Einträge überall bei deinen eigenen Datenpunkten fehlen
                    @Glasfaser
                    Markus Faltermeier
                    @Glasfaser
                    Ich habe meine Datenpunkte auf oberer Ebene in einem Ordner Meine Datenpunkte und nicht unter Javascript
                    Müssen die Datenpunkte zwingend unter javascript.0 stehen?
                    Wurde das evtl. geändert. Mich wundert das nur, weil es ja bis vor ein Paar Tagen noch funktioniert hat...
                    GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Markus-Faltermeier
                      Fehlen die Einträge , wie oben angefragt ?
                        @Markus-Faltermeier
                        Markus Faltermeier
                        @Glasfaser
                        ja diese Einträge fehlen bei den datenpunkten
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Markus-Faltermeier
                          Sorry , 😧
                          bin leider am Ende ....,
                          aber bei dem vielen Input kann es einer bestimmt noch lösen !
                          Gute Nacht ....
                            @Markus-Faltermeier
                            Sorry , 😧
                            Gute Nacht ....
                            Markus Faltermeier
                            @Glasfaser
                            Gute Nacht. Vielen Dank für die Hilfe schonmal
                              @Glasfaser
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Markus-Faltermeier lösche doch mal ein Eintrag und erzeuge den neu..
                              und schau obs doch nicht mit den Rechten zusammen hängt
                              check erstmal ob das geht.. wenn ja kan man die Objekte per script exportieren und neu anlegen
                              • arteckA arteck
                                Markus Faltermeier
                                @arteck
                                Ich habe in dem selben Ordner zum testen eine Variable angelegt. Da passiert das selbe. Ich kann die Variable ebenfalls nicht überschreiben.
                                Mach ich das selbe im Ordner JavaScript.0 dann kann ich die variablen ändern.
                                Ich habe aber bei beiden Variablen unter den Einstellungen alle Haken gesetzt.
                                Kann man noch irgendwo anders rechte vergeben für die Variablen?
                                Lg
                                  @Glasfaser
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Markus-Faltermeier sagte in Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten:
                                  Ich glaube schon..........
                                  • sigi234S sigi234
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @sigi234 nein... man sollte die jeweils unter javascript.x anlegen. muss aber nicht
                                    @Markus-Faltermeier im Admin oberfläche in Einstellungen da ist noch ein Reiter mit Rechten
                                      @arteck
                                      Lg
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Markus-Faltermeier
                                      Hast du schon den Fehler gefunden !!!
                                        @Markus-Faltermeier
                                        Markus Faltermeier
                                        @Glasfaser Hi, leider nein. Hab jetzt alles probiert. Hat alles nichts genützt.
                                        Bin jetzt hergegangen und habe alle meine Datenpunkte umgezogen unter "JavaScript.0"
                                        Jetzt funktioniert alles wieder und die Daten werden auch sofort aktualisiert.👍
                                        Keine Ahnung, warum es in dem anderen Ordner nicht funktioniert hat.
                                        Würde mich aber schon interessieren.
                                        Danke trotzdem für die Mühe
                                        LG
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Ich kann zwar nicht helfen aber ich habe keinen Datenpunkt unter javascript sondern alle unter einen eigenen Punkt angelegt. Mache ich schon immer so.
                                          Alles funktioniert wie es soll.
