  4. Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
problem
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Markus-Faltermeier
    Zeig mal dein Datenstruktur:
    so ist die bei mir
    im Ordner javascript.0 sind meine eigenen Datenpunkte
    ist das der neue Datenpunkt , der funktioniert ???
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.JPG
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Glasfaser
    kann das sein , das diese Einträge überall bei deinen eigenen Datenpunkten fehlen
      @Glasfaser
      Markus Faltermeier
      @Glasfaser
      Ich habe meine Datenpunkte auf oberer Ebene in einem Ordner Meine Datenpunkte und nicht unter Javascript
      Müssen die Datenpunkte zwingend unter javascript.0 stehen?
      Wurde das evtl. geändert. Mich wundert das nur, weil es ja bis vor ein Paar Tagen noch funktioniert hat...
      GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Markus Faltermeier
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Markus-Faltermeier
        Fehlen die Einträge , wie oben angefragt ?
          @Markus-Faltermeier
          Markus Faltermeier
          @Glasfaser
          ja diese Einträge fehlen bei den datenpunkten
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Markus-Faltermeier
            Sorry , 😧
            bin leider am Ende ....,
            aber bei dem vielen Input kann es einer bestimmt noch lösen !
            Gute Nacht ....
              @Markus-Faltermeier
              Sorry , 😧
              Gute Nacht ....
              Markus Faltermeier
              @Glasfaser
              Gute Nacht. Vielen Dank für die Hilfe schonmal
                @Glasfaser
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Markus-Faltermeier lösche doch mal ein Eintrag und erzeuge den neu..
                und schau obs doch nicht mit den Rechten zusammen hängt
                check erstmal ob das geht.. wenn ja kan man die Objekte per script exportieren und neu anlegen
                • arteckA arteck
                  Markus Faltermeier
                  @arteck
                  Ich habe in dem selben Ordner zum testen eine Variable angelegt. Da passiert das selbe. Ich kann die Variable ebenfalls nicht überschreiben.
                  Mach ich das selbe im Ordner JavaScript.0 dann kann ich die variablen ändern.
                  Ich habe aber bei beiden Variablen unter den Einstellungen alle Haken gesetzt.
                  Kann man noch irgendwo anders rechte vergeben für die Variablen?
                  Lg
                    @Glasfaser
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Markus-Faltermeier sagte in Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten:
                    Ich glaube schon..........
                    • sigi234S sigi234
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @sigi234 nein... man sollte die jeweils unter javascript.x anlegen. muss aber nicht
                      @Markus-Faltermeier im Admin oberfläche in Einstellungen da ist noch ein Reiter mit Rechten
                        @arteck
                        Lg
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Markus-Faltermeier
                        Hast du schon den Fehler gefunden !!!
                          @Markus-Faltermeier
                          Markus Faltermeier
                          @Glasfaser Hi, leider nein. Hab jetzt alles probiert. Hat alles nichts genützt.
                          Bin jetzt hergegangen und habe alle meine Datenpunkte umgezogen unter "JavaScript.0"
                          Jetzt funktioniert alles wieder und die Daten werden auch sofort aktualisiert.👍
                          Keine Ahnung, warum es in dem anderen Ordner nicht funktioniert hat.
                          Würde mich aber schon interessieren.
                          Danke trotzdem für die Mühe
                          LG
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Ich kann zwar nicht helfen aber ich habe keinen Datenpunkt unter javascript sondern alle unter einen eigenen Punkt angelegt. Mache ich schon immer so.
                            Alles funktioniert wie es soll.
                            • cashC cash
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @cash das ist ja das komische.. bei @Markus-Faltermeier nicht mehr
                              • 123brokerei1 Offline
                                123brokerei
                                schrieb am zuletzt editiert von 123brokerei
                                Ich habe aktuell genau das gleich Problem. Ergänzend kann ich als Input geben, dass die Datenpunkte (zumindest bei mir) von Skripten verwendbar sind. Sprich lediglich die Anzeige/Eingabe direkt in den Objekten scheint nicht zu funktionieren. Getestet habe ich es mit einem Skript, welches alle 5s von true auf false und zurück wechselt und über node red die den eigentlichen Wert des Datenpunktes ausgibt. Dort Sieht man, dass der Datenpunkt wie vorgesehen, seinen Wert ändert, aber in der Objektanzeige ist dies nicht ersichtlich und der Wert lässt sich dort nicht anpassen. Bei mir hat auch kein Wechsel zum RaPi4 stattgefunden. Ich vermute daher ein Update oder ähnliches, wobei ich das Problem schon recht lange habe. Gibt es zwischen vielleicht eine Lösung, ohne die Datenpunkte neu anzulegen?
                                Michael
                                • P Offline
                                  Phil82
                                  Ich habe prinzipiell dasselbe Problem. Hatte aber bereits einen neues Thema eröffnet.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25887/mit-node-red-ein-wert-eines-objekts-schalten/7
                                  Ein Lösung habe ich noch keine. Vielleicht hilft es ja irgendwie.
