  4. Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
problem
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    Hallo, Das Widget besteht aus mehreren Elementen, die alle Werte in entsprechende Datenpunkte schreiben sollen. Es handelt sich um:
    Checkboxen: datentyp: Logikwert
    4 Datenfelder: Datentyp Zeichenkette
    und einen Schalter: Datentyp Logikwert
    Keines der Detenfelder wird bei Veränderung aktualisiert.
    Konfiguration des datumfeldes in vis:
    Und der dazugehörige Datenpunkt:
    Das seltsame ist, dass das alles schon mal funktioniert hat. Nach dem Umzug auf den PI4 und dem zurückspielen des Backups hat es dann nicht mehr funktioniert. Vielleicht stimmt auch was an einer allgemeinen Einstellung im IOBroker nicht.
    Danke für die Hilfe
    LG Markus
    • M Markus Faltermeier
      Danke für die Hilfe
      LG Markus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Markus-Faltermeier
      Ahh .. das Widget kommt mir bekannt vor Link Text
      Schreib mal bitte einen Wert in den Datenpunkt . zb eine neue Uhrzeit
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Markus-Faltermeier
        Markus Faltermeier
        @Glasfaser
        Ja du hast recht, das ist das selbe Widget. Ich glaube auch das das Problem mit den Datenpunkten auch der Grund ist, warum das Skript auf einmal nicht mehr richtig läuft.
        Meinst Du direkt unter Objekten? Oder in VIS?
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Markus-Faltermeier
          Du schreibst doch in VIS geht es nicht , daher in deinem Datenpunkt schreiben .
            @Markus-Faltermeier
            Markus Faltermeier
            @Glasfaser In dem datenpunkt steht aktuell 06:00:00 drinnen. Wenn ich den überschreiben will, setzt er den Wert sofort nachdem ich enter gedrückt habe wieder auf 06:00:00 zurück. Kann ich nicht ändern
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Markus-Faltermeier
              Ahh ... da ist der Fehler , da stimmt was nicht mit deinen Datenpunkten !!!!
              Was ist den mit den Werten : true / false genau das selbe !???
                @Markus-Faltermeier
                Markus Faltermeier
                @Glasfaser
                ja ist das selbe. stehen aktuell alle auf true. wenn ich den Haken entferne springt der Wert auch sofort wieder auf true zurück. kann ich nicht auf false setzen.
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Markus-Faltermeier
                  Du hast keine Schreibrechte !!!
                    @Markus-Faltermeier
                    Markus Faltermeier
                    @Glasfaser
                    wie kann ich das einstellen?
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Markus-Faltermeier
                      Sorry , da kann ich dir erstmal nicht weiterhelfen . Habe ich auch noch nicht gesehen .
                      Zeig mal bitte von einem Datenpunkt :
                      und dann von deinem in Javascript den Du zum testen erstellt hast .
                      Villeicht kann man da den Benutzerunterschied erkennen !??
                        @Markus-Faltermeier
                        Markus Faltermeier
                        @Glasfaser
                        da gibt es schon unterschiede. Ich hab mal eine Checkbox verglichen:
                        Weitere (nur lesend)
                        MeineDatenpunkte.0.....
                        javascript.0.Meine_Datenpunkte....
                        RAW
                        Was bedeutet hier eigentlich RAW?
                          @Glasfaser
                          RAW
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Markus-Faltermeier
                          Vergleich mal die Zugriffskontrolle
                            @Markus-Faltermeier
                            Markus Faltermeier
                            @Glasfaser
                            Die sind auch identisch. ist alles abgehakt
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Markus-Faltermeier
                              zeig mal ein Bild davon
                                @Markus-Faltermeier
                                Markus Faltermeier
                                @Glasfaser
                                und das zweite unter javascript
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Markus-Faltermeier
                                  Zeig mal dein Datenstruktur:
                                  so ist die bei mir
                                  im Ordner javascript.0 sind meine eigenen Datenpunkte
                                  ist das der neue Datenpunkt , der funktioniert ???
                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.JPG
                                    @Markus-Faltermeier
                                    so ist die bei mir
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Glasfaser
                                    kann das sein , das diese Einträge überall bei deinen eigenen Datenpunkten fehlen
                                      @Glasfaser
                                      Markus Faltermeier
                                      @Glasfaser
                                      Ich habe meine Datenpunkte auf oberer Ebene in einem Ordner Meine Datenpunkte und nicht unter Javascript
                                      Müssen die Datenpunkte zwingend unter javascript.0 stehen?
                                      Wurde das evtl. geändert. Mich wundert das nur, weil es ja bis vor ein Paar Tagen noch funktioniert hat...
                                      GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Markus-Faltermeier
                                        Fehlen die Einträge , wie oben angefragt ?
                                          @Markus-Faltermeier
                                          Markus Faltermeier
                                          @Glasfaser
                                          ja diese Einträge fehlen bei den datenpunkten
