  4. Probleme beim Aktualisieren von Datenpunkten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
problem
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    @arteck
    Ja. Der Haken ist bei mir auch gesetzt. Sieht genauso aus
    LG
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Markus-Faltermeier merkwürdig
      @arteck
      LG
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Markus-Faltermeier
      Zeig doch bitte mal dein Widget mit den Einstellungen , womit du den Datenpunkt schaltest .
      Hast Du schon mal mit einem anderen Widget es versucht ?
        Markus Faltermeier
        Hallo, Das Widget besteht aus mehreren Elementen, die alle Werte in entsprechende Datenpunkte schreiben sollen. Es handelt sich um:
        Checkboxen: datentyp: Logikwert
        4 Datenfelder: Datentyp Zeichenkette
        und einen Schalter: Datentyp Logikwert
        Keines der Detenfelder wird bei Veränderung aktualisiert.
        Konfiguration des datumfeldes in vis:
        Und der dazugehörige Datenpunkt:
        Das seltsame ist, dass das alles schon mal funktioniert hat. Nach dem Umzug auf den PI4 und dem zurückspielen des Backups hat es dann nicht mehr funktioniert. Vielleicht stimmt auch was an einer allgemeinen Einstellung im IOBroker nicht.
        Danke für die Hilfe
        LG Markus
          Danke für die Hilfe
          LG Markus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Markus-Faltermeier
          Ahh .. das Widget kommt mir bekannt vor Link Text
          Schreib mal bitte einen Wert in den Datenpunkt . zb eine neue Uhrzeit
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Markus-Faltermeier
            Markus Faltermeier
            @Glasfaser
            Ja du hast recht, das ist das selbe Widget. Ich glaube auch das das Problem mit den Datenpunkten auch der Grund ist, warum das Skript auf einmal nicht mehr richtig läuft.
            Meinst Du direkt unter Objekten? Oder in VIS?
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Markus-Faltermeier
              Du schreibst doch in VIS geht es nicht , daher in deinem Datenpunkt schreiben .
                @Markus-Faltermeier
                Markus Faltermeier
                @Glasfaser In dem datenpunkt steht aktuell 06:00:00 drinnen. Wenn ich den überschreiben will, setzt er den Wert sofort nachdem ich enter gedrückt habe wieder auf 06:00:00 zurück. Kann ich nicht ändern
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Markus-Faltermeier
                  Ahh ... da ist der Fehler , da stimmt was nicht mit deinen Datenpunkten !!!!
                  Was ist den mit den Werten : true / false genau das selbe !???
                    @Markus-Faltermeier
                    Markus Faltermeier
                    @Glasfaser
                    ja ist das selbe. stehen aktuell alle auf true. wenn ich den Haken entferne springt der Wert auch sofort wieder auf true zurück. kann ich nicht auf false setzen.
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Markus-Faltermeier
                      Du hast keine Schreibrechte !!!
                        @Markus-Faltermeier
                        Markus Faltermeier
                        @Glasfaser
                        wie kann ich das einstellen?
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Markus-Faltermeier
                          Sorry , da kann ich dir erstmal nicht weiterhelfen . Habe ich auch noch nicht gesehen .
                          Zeig mal bitte von einem Datenpunkt :
                          und dann von deinem in Javascript den Du zum testen erstellt hast .
                          Villeicht kann man da den Benutzerunterschied erkennen !??
                            @Markus-Faltermeier
                            Markus Faltermeier
                            @Glasfaser
                            da gibt es schon unterschiede. Ich hab mal eine Checkbox verglichen:
                            Weitere (nur lesend)
                            MeineDatenpunkte.0.....
                            javascript.0.Meine_Datenpunkte....
                            RAW
                            Was bedeutet hier eigentlich RAW?
                              @Glasfaser
                              RAW
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Markus-Faltermeier
                              Vergleich mal die Zugriffskontrolle
                                @Markus-Faltermeier
                                Markus Faltermeier
                                @Glasfaser
                                Die sind auch identisch. ist alles abgehakt
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Markus-Faltermeier
                                  zeig mal ein Bild davon
                                    @Markus-Faltermeier
                                    Markus Faltermeier
                                    @Glasfaser
                                    und das zweite unter javascript
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Markus-Faltermeier
                                      Zeig mal dein Datenstruktur:
                                      so ist die bei mir
                                      im Ordner javascript.0 sind meine eigenen Datenpunkte
                                      ist das der neue Datenpunkt , der funktioniert ???
                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.JPG
                                        @Markus-Faltermeier
                                        so ist die bei mir
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Glasfaser
                                        kann das sein , das diese Einträge überall bei deinen eigenen Datenpunkten fehlen
                                          @Glasfaser
                                          Markus Faltermeier
                                          @Glasfaser
                                          Ich habe meine Datenpunkte auf oberer Ebene in einem Ordner Meine Datenpunkte und nicht unter Javascript
                                          Müssen die Datenpunkte zwingend unter javascript.0 stehen?
                                          Wurde das evtl. geändert. Mich wundert das nur, weil es ja bis vor ein Paar Tagen noch funktioniert hat...
                                          GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
