  4. Virtual Box auf Win
Virtual Box auf Win
virtual boxwindows
55 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Eben kam in virtualbox:
    "konnte keine Netzwerkverbindung herstellen" (oder so ähnlich)
    Also liegt es wahrscheinlich an virtual box.
    Nur wo?
    Nachtrag:
    eben kam die Meldung nochmal.
    Genau "Netzwerkverbindung gescheitert"
    Danke.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Mensch Paul,
      Mit localhost ging es.
      Und wie jetzt weiter?
      Danke.
        @bahnuhr sagte in Virtual Box auf Win:
        ioBroker_Ubuntu:8081 -> geht nicht
        Muss wahrscheinlich heißen:
        ioBroker_Ubuntu.fritz.box:8081
        Unter der Annahme dass du eine Fritz!Box hast
        ...und da kannst du auch nachsehen
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          In der Fritzbox ist es nicht aufgeführt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Mensch Paul,
            @bahnuhr
            ip addr show ergab: Es wurde nur eine IPv6 ADresse zugewiesen.
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              klappt nicht in google chrome.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr
                Was?
                Das gibt es nicht.
                Wie lange ist die Box schon online?
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @paul53 sagte in Virtual Box auf Win:
                  Ok, wat nu.
                  Hat ja mal geklappt. Nur jetzt halt nicht mehr.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Ich vermute es liegt daran?!
                    Richtig?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Richtig?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Richtig?
                      Sehr wahrscheinlich
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        So, habe die Netzwerkbrücke mal umgestellt auf wireless.
                        Und jetzt kommt auch mehr bei dem befehl: ip adr show
                        Und mit der Adresse: 192.168...83:8081 komm ich jetzt auch mit chrome auf admin.
                        Und jetzt erscheint iob..ubuntu auch in der Fritzbos mit extra ip adresse.
                        Fazit:
                        Geht also wieder. Danke an euch 2.
                        Stellt sich jetzt nur die Frage, ob man in der box eine statische ip eingeben kann.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Fazit:
                          Wozu ?
                          Den angezeigten Namen anstelle der IP-Adresse verwenden, dann wird ioBroker auch unabhängig davon gefunden.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            statische ip; wozu:
                            habe tablets an der wand die die vis seite anzeigen; hatte ich bisher mit der ip aufgerufen.
                            Auch im Handy verschiedene apps die mit ip darauf zugreifen.
                            Handy.app tasker sendet auch per http und der ip an mein system
                            müsste ich dann halt alles ändern.
                            Würde auch gehen.
                            Aber kann man denn in der Box eine statische ip vergeben.
                            Muss ich mal googeln.
                            Danke nochmal an euch 2.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              statische ip; wozu:
                              Würde auch gehen.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Natürlich, aber das ist "nur" eine Adressreservierung.
                              Hast du denn statische IPs innerhalb der DHCP-Bereichs vergeben?
                              so etwas kann zu massiven Störungen im Netz führen
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Kannst du mir sagen wie und wo ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @bahnuhr
                                  Da wo du die Liste hast den Bleistift anklicken und die Checkbox
                                  "Diesem Gerät immer die gleiche Adresse zuweisen anhaken.
                                  Aber:
                                    @bahnuhr
                                    Aber:
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Du meinst in der Fritz.box.
                                    Geht man aber normal nicht anders vor.
                                    In dem Gerät was man hat die ip doch eingeben und dann nicht dhcp benutzen.
                                    So hatte ich das bisher immer gemacht.
                                    Danke.
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr sagte:
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Das ist auch korrekt und eine echte fixe IP
                                        Diese darf aber dann nicht im DHCP bereich des routers liegen.
                                        Ich hatte ja auch von einer Adressreservierung in der fritzbox gesprochen.
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          Warum nicht ?
                                          Meine Fritzbox vergibt dhcp-Adressen von 192.168....20 bis ...200.
                                          Wenn ich in dem neuen Gerät eine fixe Adresse von ...35 eingebe (vorher natürlich schauen dass diese in der Fritz noch nicht belegt ist).
                                          Und dann das Gerät verbinde; dann wird doch das Gerät in der Fritz korrekt mit ...35 angezeigt und ist somit belegt.
                                          Zusätzlich kann man ja dann noch in der Fritz angeben "Dieses Gerät immer mit dieser IP verbinden".
                                          Was soll da schief gehen ?
                                          mfg
                                          Danke.
