  4. Virtual Box auf Win
Virtual Box auf Win
virtual boxwindows
55 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ich vermute es liegt daran?!
    Richtig?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Richtig?
      @bahnuhr sagte in Virtual Box auf Win:
      Richtig?
      Sehr wahrscheinlich
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        So, habe die Netzwerkbrücke mal umgestellt auf wireless.
        Und jetzt kommt auch mehr bei dem befehl: ip adr show
        Und mit der Adresse: 192.168...83:8081 komm ich jetzt auch mit chrome auf admin.
        Und jetzt erscheint iob..ubuntu auch in der Fritzbos mit extra ip adresse.
        Fazit:
        Geht also wieder. Danke an euch 2.
        Stellt sich jetzt nur die Frage, ob man in der box eine statische ip eingeben kann.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Fazit:
          Wozu ?
          Den angezeigten Namen anstelle der IP-Adresse verwenden, dann wird ioBroker auch unabhängig davon gefunden.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            statische ip; wozu:
            habe tablets an der wand die die vis seite anzeigen; hatte ich bisher mit der ip aufgerufen.
            Auch im Handy verschiedene apps die mit ip darauf zugreifen.
            Handy.app tasker sendet auch per http und der ip an mein system
            müsste ich dann halt alles ändern.
            Würde auch gehen.
            Aber kann man denn in der Box eine statische ip vergeben.
            Muss ich mal googeln.
            Danke nochmal an euch 2.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              statische ip; wozu:
              Würde auch gehen.
              Natürlich, aber das ist "nur" eine Adressreservierung.
              Hast du denn statische IPs innerhalb der DHCP-Bereichs vergeben?
              so etwas kann zu massiven Störungen im Netz führen
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
                Kannst du mir sagen wie und wo ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Da wo du die Liste hast den Bleistift anklicken und die Checkbox
                  "Diesem Gerät immer die gleiche Adresse zuweisen anhaken.
                  Aber:
                    @bahnuhr
                    Aber:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Du meinst in der Fritz.box.
                    Geht man aber normal nicht anders vor.
                    In dem Gerät was man hat die ip doch eingeben und dann nicht dhcp benutzen.
                    So hatte ich das bisher immer gemacht.
                    Danke.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr sagte:
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Das ist auch korrekt und eine echte fixe IP
                        Diese darf aber dann nicht im DHCP bereich des routers liegen.
                        Ich hatte ja auch von einer Adressreservierung in der fritzbox gesprochen.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Warum nicht ?
                          Meine Fritzbox vergibt dhcp-Adressen von 192.168....20 bis ...200.
                          Wenn ich in dem neuen Gerät eine fixe Adresse von ...35 eingebe (vorher natürlich schauen dass diese in der Fritz noch nicht belegt ist).
                          Und dann das Gerät verbinde; dann wird doch das Gerät in der Fritz korrekt mit ...35 angezeigt und ist somit belegt.
                          Zusätzlich kann man ja dann noch in der Fritz angeben "Dieses Gerät immer mit dieser IP verbinden".
                          Was soll da schief gehen ?
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            So, läuft jetzt alles.
                            Aber nun die nächste Frage:
                            Wie bekomme ich einen Verbindung von WinSCP mit dem iobroker-ubuntu hin.
                            Bisher hat es wie folgt:
                            https://www.youtube.com/watch?v=W4aZtY4miaM
                            immer geklappt.
                            Genauso wollte ich es jetzt auch tun.
                            Es kommt aber:
                            Gibt es da einen Trick mit dieser virtualbox?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Warum nicht ?
                              mfg
                              eine ganze Menge.
                              Das könnte jedoch helfen.
                              Eine Anekdote aus meinem Wissensschatz:
                              Ich bekam einen Hilferuf, dass ein Netzwerkdrucker immer wieder mal nicht funktionierte.
                              Was war passiert?
                              Der Drucker hatte eine feste Adresse im DHCP Bereich eingestellt.
                              Die Leasezeit für den DHCP in der Fritte war ziemlich kurz.
                              Meistens klappte es mit dem Drucker.
                              Wenn jedoch der Chef als erstes ins Büro kam, dann nicht.
                              In dem Fall dass er im WLAN war, bevor der Drucker angeschaltet wurde, bekam sein iPhone diese IP zugewiesen und nach dem Anschalten des Druckers kam es zu Adresskonflikten im Netz.
                              Du weisst ja was das alles für Probleme macht.
                              Deswegen sollten
                              • feste IP-Adressen über den 200 liegen
                              • sollte das nicht reichen weil du mehr als 50 Geräte mit festen Adressen hast, muss der DHCP Bereich verkleinert werden.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Danke Rainer,
                                so etwas ähnliches hatte ich auch schon mal.
                                Muss ich mal drüber nachdenken.
                                Nochmals Danke für die Anregung.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Danke Rainer,
                                  mfg
                                  Dieter
                                  ich weiß
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    achja, Verbindung per winscp hab ich hin bekommen.
                                    ssh musste installiert werden.
                                    Dann klappts.
                                    Danke.
