  4. Virtual Box auf Win
Virtual Box auf Win
virtual boxwindows
55 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Virtual Box auf Win:
    Aber kann man denn in der Box eine statische ip vergeben.
    Natürlich, aber das ist "nur" eine Adressreservierung.
    Hast du denn statische IPs innerhalb der DHCP-Bereichs vergeben?
    so etwas kann zu massiven Störungen im Netz führen
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
    Kannst du mir sagen wie und wo ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      Da wo du die Liste hast den Bleistift anklicken und die Checkbox
      "Diesem Gerät immer die gleiche Adresse zuweisen anhaken.
      Aber:
        @bahnuhr
        Aber:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Du meinst in der Fritz.box.
        Geht man aber normal nicht anders vor.
        In dem Gerät was man hat die ip doch eingeben und dann nicht dhcp benutzen.
        So hatte ich das bisher immer gemacht.
        Danke.
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr sagte:
          • bahnuhrB bahnuhr
            Das ist auch korrekt und eine echte fixe IP
            Diese darf aber dann nicht im DHCP bereich des routers liegen.
            Ich hatte ja auch von einer Adressreservierung in der fritzbox gesprochen.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Warum nicht ?
              Meine Fritzbox vergibt dhcp-Adressen von 192.168....20 bis ...200.
              Wenn ich in dem neuen Gerät eine fixe Adresse von ...35 eingebe (vorher natürlich schauen dass diese in der Fritz noch nicht belegt ist).
              Und dann das Gerät verbinde; dann wird doch das Gerät in der Fritz korrekt mit ...35 angezeigt und ist somit belegt.
              Zusätzlich kann man ja dann noch in der Fritz angeben "Dieses Gerät immer mit dieser IP verbinden".
              Was soll da schief gehen ?
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                So, läuft jetzt alles.
                Aber nun die nächste Frage:
                Wie bekomme ich einen Verbindung von WinSCP mit dem iobroker-ubuntu hin.
                Bisher hat es wie folgt:
                https://www.youtube.com/watch?v=W4aZtY4miaM
                immer geklappt.
                Genauso wollte ich es jetzt auch tun.
                Es kommt aber:
                Gibt es da einen Trick mit dieser virtualbox?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Warum nicht ?
                  mfg
                  eine ganze Menge.
                  Das könnte jedoch helfen.
                  Eine Anekdote aus meinem Wissensschatz:
                  Ich bekam einen Hilferuf, dass ein Netzwerkdrucker immer wieder mal nicht funktionierte.
                  Was war passiert?
                  Der Drucker hatte eine feste Adresse im DHCP Bereich eingestellt.
                  Die Leasezeit für den DHCP in der Fritte war ziemlich kurz.
                  Meistens klappte es mit dem Drucker.
                  Wenn jedoch der Chef als erstes ins Büro kam, dann nicht.
                  In dem Fall dass er im WLAN war, bevor der Drucker angeschaltet wurde, bekam sein iPhone diese IP zugewiesen und nach dem Anschalten des Druckers kam es zu Adresskonflikten im Netz.
                  Du weisst ja was das alles für Probleme macht.
                  Deswegen sollten
                  • feste IP-Adressen über den 200 liegen
                  • sollte das nicht reichen weil du mehr als 50 Geräte mit festen Adressen hast, muss der DHCP Bereich verkleinert werden.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Danke Rainer,
                    so etwas ähnliches hatte ich auch schon mal.
                    Muss ich mal drüber nachdenken.
                    Nochmals Danke für die Anregung.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke Rainer,
                      mfg
                      Dieter
                      ich weiß
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        achja, Verbindung per winscp hab ich hin bekommen.
                        ssh musste installiert werden.
                        Dann klappts.
                        Danke.
