  4. Virtual Box auf Win
Virtual Box auf Win
virtual boxwindows
55 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    In Firefox in Ubuntu auch keine Verbindung.
    @bahnuhr sagte:
    localhost:8081
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Eben kam in virtualbox:
      "konnte keine Netzwerkverbindung herstellen" (oder so ähnlich)
      Also liegt es wahrscheinlich an virtual box.
      Nur wo?
      Nachtrag:
      eben kam die Meldung nochmal.
      Genau "Netzwerkverbindung gescheitert"
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Mensch Paul,
        Mit localhost ging es.
        Und wie jetzt weiter?
        Danke.
          @bahnuhr sagte in Virtual Box auf Win:
          ioBroker_Ubuntu:8081 -> geht nicht
          Muss wahrscheinlich heißen:
          ioBroker_Ubuntu.fritz.box:8081
          Unter der Annahme dass du eine Fritz!Box hast
          ...und da kannst du auch nachsehen
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            In der Fritzbox ist es nicht aufgeführt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Mensch Paul,
              @bahnuhr
              ip addr show ergab: Es wurde nur eine IPv6 ADresse zugewiesen.
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                klappt nicht in google chrome.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @bahnuhr
                  Was?
                  Das gibt es nicht.
                  Wie lange ist die Box schon online?
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @paul53 sagte in Virtual Box auf Win:
                    Ok, wat nu.
                    Hat ja mal geklappt. Nur jetzt halt nicht mehr.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Ich vermute es liegt daran?!
                      Richtig?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Richtig?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Richtig?
                        Sehr wahrscheinlich
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          So, habe die Netzwerkbrücke mal umgestellt auf wireless.
                          Und jetzt kommt auch mehr bei dem befehl: ip adr show
                          Und mit der Adresse: 192.168...83:8081 komm ich jetzt auch mit chrome auf admin.
                          Und jetzt erscheint iob..ubuntu auch in der Fritzbos mit extra ip adresse.
                          Fazit:
                          Geht also wieder. Danke an euch 2.
                          Stellt sich jetzt nur die Frage, ob man in der box eine statische ip eingeben kann.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Fazit:
                            Wozu ?
                            Den angezeigten Namen anstelle der IP-Adresse verwenden, dann wird ioBroker auch unabhängig davon gefunden.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              statische ip; wozu:
                              habe tablets an der wand die die vis seite anzeigen; hatte ich bisher mit der ip aufgerufen.
                              Auch im Handy verschiedene apps die mit ip darauf zugreifen.
                              Handy.app tasker sendet auch per http und der ip an mein system
                              müsste ich dann halt alles ändern.
                              Würde auch gehen.
                              Aber kann man denn in der Box eine statische ip vergeben.
                              Muss ich mal googeln.
                              Danke nochmal an euch 2.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                statische ip; wozu:
                                Würde auch gehen.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Natürlich, aber das ist "nur" eine Adressreservierung.
                                Hast du denn statische IPs innerhalb der DHCP-Bereichs vergeben?
                                so etwas kann zu massiven Störungen im Netz führen
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  Kannst du mir sagen wie und wo ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bahnuhr
                                    Da wo du die Liste hast den Bleistift anklicken und die Checkbox
                                    "Diesem Gerät immer die gleiche Adresse zuweisen anhaken.
                                    Aber:
                                      @bahnuhr
                                      Aber:
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      Du meinst in der Fritz.box.
                                      Geht man aber normal nicht anders vor.
                                      In dem Gerät was man hat die ip doch eingeben und dann nicht dhcp benutzen.
                                      So hatte ich das bisher immer gemacht.
                                      Danke.
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr sagte:
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Das ist auch korrekt und eine echte fixe IP
                                          Diese darf aber dann nicht im DHCP bereich des routers liegen.
                                          Ich hatte ja auch von einer Adressreservierung in der fritzbox gesprochen.
