  4. Virtual Box auf Win
Virtual Box auf Win
virtual boxwindows
55 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    ioBroker_Ubuntu:8081 -> geht nicht
    192.168.2....:8081 -> geht nicht
    1. Symbol von links zeigt keine IP
      Es kommt: Netzwerkbrücke und Kabel verbunden
      Aber keine IP
    @bahnuhr sagte in Virtual Box auf Win:
    Muss wahrscheinlich heißen:
    ioBroker_Ubuntu.fritz.box:8081
    Unter der Annahme dass du eine Fritz!Box hast
    ...und da kannst du auch nachsehen
    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
      @paul53 oder mit ip addr show
      @bahnuhr
      Hast du nur IPv6?
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        In Firefox in Ubuntu auch keine Verbindung.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr sagte:
          localhost:8081
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Eben kam in virtualbox:
            "konnte keine Netzwerkverbindung herstellen" (oder so ähnlich)
            Also liegt es wahrscheinlich an virtual box.
            Nur wo?
            Nachtrag:
            eben kam die Meldung nochmal.
            Genau "Netzwerkverbindung gescheitert"
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Mensch Paul,
              Mit localhost ging es.
              Und wie jetzt weiter?
              Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  In der Fritzbox ist es nicht aufgeführt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Mensch Paul,
                    @bahnuhr
                    ip addr show ergab: Es wurde nur eine IPv6 ADresse zugewiesen.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      klappt nicht in google chrome.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Was?
                        Das gibt es nicht.
                        Wie lange ist die Box schon online?
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @paul53 sagte in Virtual Box auf Win:
                          Ok, wat nu.
                          Hat ja mal geklappt. Nur jetzt halt nicht mehr.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ich vermute es liegt daran?!
                            Richtig?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Richtig?
                              Richtig?
                              Sehr wahrscheinlich
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                So, habe die Netzwerkbrücke mal umgestellt auf wireless.
                                Und jetzt kommt auch mehr bei dem befehl: ip adr show
                                Und mit der Adresse: 192.168...83:8081 komm ich jetzt auch mit chrome auf admin.
                                Und jetzt erscheint iob..ubuntu auch in der Fritzbos mit extra ip adresse.
                                Fazit:
                                Geht also wieder. Danke an euch 2.
                                Stellt sich jetzt nur die Frage, ob man in der box eine statische ip eingeben kann.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Fazit:
                                  Wozu ?
                                  Den angezeigten Namen anstelle der IP-Adresse verwenden, dann wird ioBroker auch unabhängig davon gefunden.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    statische ip; wozu:
                                    habe tablets an der wand die die vis seite anzeigen; hatte ich bisher mit der ip aufgerufen.
                                    Auch im Handy verschiedene apps die mit ip darauf zugreifen.
                                    Handy.app tasker sendet auch per http und der ip an mein system
                                    müsste ich dann halt alles ändern.
                                    Würde auch gehen.
                                    Aber kann man denn in der Box eine statische ip vergeben.
                                    Muss ich mal googeln.
                                    Danke nochmal an euch 2.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      statische ip; wozu:
                                      Würde auch gehen.
                                      Natürlich, aber das ist "nur" eine Adressreservierung.
                                      Hast du denn statische IPs innerhalb der DHCP-Bereichs vergeben?
                                      so etwas kann zu massiven Störungen im Netz führen
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Kannst du mir sagen wie und wo ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Da wo du die Liste hast den Bleistift anklicken und die Checkbox
                                          "Diesem Gerät immer die gleiche Adresse zuweisen anhaken.
                                          Aber:
