  4. Virtual Box auf Win
Virtual Box auf Win
virtual boxwindows
55 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
    Sogar in roter Box mit Ausrufezeichen:
    https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de
    Auf dieser Seite nicht.
    Und dies kommt wenn man in google danach sucht.
    @bahnuhr sagte in Virtual Box auf Win:
    Das liegt an google, die zeigen auch Uralte Seiten
    Da habe ich keinen Einfluss drauf
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Kann man die Seite nicht abschalten.
      Denn erreichbar ist sie.
      Danke.
        @bahnuhr sagte:
        Im Browser öffnet sich die ..:8081 jedoch nicht.
        Hast Du IP-Adresse der VM oder den Ubuntu-Hostname eingegeben ?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @paul53 sagte in Virtual Box auf Win:
        @bahnuhr sagte:
        Hallo Paul,
        ich habe die geänderte IP des win-Rechners eingegeben.
        Also so:
        192.168.......:8081
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Kann man, aber die neue ist noch nicht ganz fertig.
          Da kann man dann das fehlende noch auf der alten finden.
          Links auf die alte Seite sind allerdings gesperrt.
          Wieso es dann mit google klappt ist mir rätselhaft
          Das richtige Vorgehen:
          • Neue Seite öffnen
          • Dort die Suche benutzen
          • NUR wenn da nichts steht alte Seite öffnen und da suchen
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Paul,
            hier ersichtlich dass Virtual box läuft und iobroker running.
            Wieso komm ich nun mit dem browser nicht drauf.
            Also:
            192.168...:8081 findet nichts im google browser.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr sagte:
              Hallo Paul,
              Also so:
              192.168.......:8081
              @bahnuhr sagte:
              Hat die VM keine eigene IP-Adresse (Netzwerkbrücke) ?
              Versuche es mal mit ioBroker_Ubuntu:8081
              EDIT: Rechts unten (VM-Status) mit dem Mauszeiger über das 4. Symbol von links (Netzwerkstatus) wird die IP-Adresse der VM angezeigt.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Paul,
                Also:
                @bahnuhr sagte:
                Lässt sich der Admin mit Firefox unter Ubuntu aufrufen ?
                localhost:8081
                  @bahnuhr sagte:
                  @paul53 oder mit ip addr show
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    ioBroker_Ubuntu:8081 -> geht nicht
                    192.168.2....:8081 -> geht nicht
                    1. Symbol von links zeigt keine IP
                      Es kommt: Netzwerkbrücke und Kabel verbunden
                      Aber keine IP
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                          Aber keine IP
                        Muss wahrscheinlich heißen:
                        ioBroker_Ubuntu.fritz.box:8081
                        Unter der Annahme dass du eine Fritz!Box hast
                        ...und da kannst du auch nachsehen
                        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Hast du nur IPv6?
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            In Firefox in Ubuntu auch keine Verbindung.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr sagte:
                              localhost:8081
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Eben kam in virtualbox:
                                "konnte keine Netzwerkverbindung herstellen" (oder so ähnlich)
                                Also liegt es wahrscheinlich an virtual box.
                                Nur wo?
                                Nachtrag:
                                eben kam die Meldung nochmal.
                                Genau "Netzwerkverbindung gescheitert"
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Mensch Paul,
                                  Mit localhost ging es.
                                  Und wie jetzt weiter?
                                  Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      In der Fritzbox ist es nicht aufgeführt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Mensch Paul,
                                        @bahnuhr
                                        ip addr show ergab: Es wurde nur eine IPv6 ADresse zugewiesen.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          klappt nicht in google chrome.
                                          Danke.
