  4. Virtual Box auf Win
Virtual Box auf Win
virtual boxwindows
55 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Virtual Box auf Win:
    was soll dieser "Buster" sein?
    Debian 10 (Codename: Buster) so wie 8= Jessie, 9 = Stretch
    Ubuntu hat dann auch nur mit deinem Link geklappt.
    gut zu wissen, ich arbeite nicht mit Ubuntu.
    Welches Ubuntu hast du da genommen, dann muss das auch in die Doku.
    Auf der Installationsroutine (iobroker homepage) war dieser jedenfalls nicht
    Sogar in roter Box mit Ausrufezeichen:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md?installationnodejs
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
    https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de
    Auf dieser Seite nicht.
    Und dies kommt wenn man in google danach sucht.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Das liegt an google, die zeigen auch Uralte Seiten
      Da habe ich keinen Einfluss drauf
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Kann man die Seite nicht abschalten.
        Denn erreichbar ist sie.
        Danke.
          @bahnuhr sagte:
          Im Browser öffnet sich die ..:8081 jedoch nicht.
          Hast Du IP-Adresse der VM oder den Ubuntu-Hostname eingegeben ?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @paul53 sagte in Virtual Box auf Win:
          @bahnuhr sagte:
          Hallo Paul,
          ich habe die geänderte IP des win-Rechners eingegeben.
          Also so:
          192.168.......:8081
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Kann man, aber die neue ist noch nicht ganz fertig.
            Da kann man dann das fehlende noch auf der alten finden.
            Links auf die alte Seite sind allerdings gesperrt.
            Wieso es dann mit google klappt ist mir rätselhaft
            Das richtige Vorgehen:
            • Neue Seite öffnen
            • Dort die Suche benutzen
            • NUR wenn da nichts steht alte Seite öffnen und da suchen
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Paul,
              hier ersichtlich dass Virtual box läuft und iobroker running.
              Wieso komm ich nun mit dem browser nicht drauf.
              Also:
              192.168...:8081 findet nichts im google browser.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr sagte:
                Hallo Paul,
                Also so:
                192.168.......:8081
                @bahnuhr sagte:
                Hat die VM keine eigene IP-Adresse (Netzwerkbrücke) ?
                Versuche es mal mit ioBroker_Ubuntu:8081
                EDIT: Rechts unten (VM-Status) mit dem Mauszeiger über das 4. Symbol von links (Netzwerkstatus) wird die IP-Adresse der VM angezeigt.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Paul,
                  Also:
                  @bahnuhr sagte:
                  Lässt sich der Admin mit Firefox unter Ubuntu aufrufen ?
                  localhost:8081
                    @bahnuhr sagte:
                    @paul53 oder mit ip addr show
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ioBroker_Ubuntu:8081 -> geht nicht
                      192.168.2....:8081 -> geht nicht
                      1. Symbol von links zeigt keine IP
                        Es kommt: Netzwerkbrücke und Kabel verbunden
                        Aber keine IP
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                            Aber keine IP
                          Muss wahrscheinlich heißen:
                          ioBroker_Ubuntu.fritz.box:8081
                          Unter der Annahme dass du eine Fritz!Box hast
                          ...und da kannst du auch nachsehen
                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Hast du nur IPv6?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              In Firefox in Ubuntu auch keine Verbindung.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr sagte:
                                localhost:8081
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Eben kam in virtualbox:
                                  "konnte keine Netzwerkverbindung herstellen" (oder so ähnlich)
                                  Also liegt es wahrscheinlich an virtual box.
                                  Nur wo?
                                  Nachtrag:
                                  eben kam die Meldung nochmal.
                                  Genau "Netzwerkverbindung gescheitert"
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Mensch Paul,
                                    Mit localhost ging es.
                                    Und wie jetzt weiter?
                                    Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        In der Fritzbox ist es nicht aufgeführt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Mensch Paul,
                                          @bahnuhr
                                          ip addr show ergab: Es wurde nur eine IPv6 ADresse zugewiesen.
