Virtual Box auf Win
In Firefox in Ubuntu auch keine Verbindung.
Eben kam in virtualbox:
"konnte keine Netzwerkverbindung herstellen" (oder so ähnlich)Also liegt es wahrscheinlich an virtual box.
Nur wo?Nachtrag:
eben kam die Meldung nochmal.
Genau "Netzwerkverbindung gescheitert" -
Mensch Paul,
Mit localhost ging es.
Und wie jetzt weiter? -
@bahnuhr sagte in Virtual Box auf Win:
ioBroker_Ubuntu:8081 -> geht nicht
Muss wahrscheinlich heißen:
ioBroker_Ubuntu.fritz.box:8081Unter der Annahme dass du eine Fritz!Box hast
...und da kannst du auch nachsehen@Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
ioBroker_Ubuntu:8081 -> geht nichtMuss wahrscheinlich heißen:
...und da kannst du auch nachsehen -
...und da kannst du auch nachsehenIn der Fritzbox ist es nicht aufgeführt.
klappt nicht in google chrome.
@paul53 sagte in Virtual Box auf Win:
ip addr show ergab: Es wurde nur eine IPv6 ADresse zugewiesen.
Ok, wat nu.
Hat ja mal geklappt. Nur jetzt halt nicht mehr.
Ich vermute es liegt daran?!
Richtig? -
So, habe die Netzwerkbrücke mal umgestellt auf wireless.
Und jetzt kommt auch mehr bei dem befehl: ip adr show
Und mit der Adresse: 192.168...83:8081 komm ich jetzt auch mit chrome auf admin.
Und jetzt erscheint iob..ubuntu auch in der Fritzbos mit extra ip adresse.Fazit:
Geht also wieder. Danke an euch 2.Stellt sich jetzt nur die Frage, ob man in der box eine statische ip eingeben kann.
Wozu ?
Den angezeigten Namen anstelle der IP-Adresse verwenden, dann wird ioBroker auch unabhängig davon gefunden.
statische ip; wozu:
habe tablets an der wand die die vis seite anzeigen; hatte ich bisher mit der ip aufgerufen.
Auch im Handy verschiedene apps die mit ip darauf zugreifen.
Handy.app tasker sendet auch per http und der ip an mein systemmüsste ich dann halt alles ändern.
Würde auch gehen.Aber kann man denn in der Box eine statische ip vergeben.
Muss ich mal googeln.Danke nochmal an euch 2.
statische ip; wozu:
Natürlich, aber das ist "nur" eine Adressreservierung.
Hast du denn statische IPs innerhalb der DHCP-Bereichs vergeben?
so etwas kann zu massiven Störungen im Netz führen -
so etwas kann zu massiven Störungen im Netz führen@Homoran sagte in Virtual Box auf Win:
Kannst du mir sagen wie und wo ?
@bahnuhr
Da wo du die Liste hast den Bleistift anklicken und die Checkbox
"Diesem Gerät immer die gleiche Adresse zuweisen anhaken.Aber:
"Diesem Gerät immer die gleiche Adresse zuweisen anhaken.Du meinst in der Fritz.box.
Geht man aber normal nicht anders vor.
In dem Gerät was man hat die ip doch eingeben und dann nicht dhcp benutzen.So hatte ich das bisher immer gemacht.
