  4. Objekte anlegen
Objekte anlegen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
objekte anlegen
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    habe ; gelöscht.
    Hat sich aber nichts geändert.
    "warn" kommt immer noch.
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    @bahnuhr hab mal dein script getestet bei mir kommen auch warn Meldungen wen ich dann die ; in Zeile 1 weg machen sowie oben von mir gepostet dann wird ein datenpunkt erstellt ohne das warn Meldungen kommen
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Also bei mir kommt die Warn Meldung wenn die Var. noch nicht besteht (wird aber trotzdem dann angelegt.).
      Wenn sie schon besteht und ich dann das Script aktiviere; dann kommt keine Meldung mehr.
      Hast du dies mal probiert.
      Danke.
      HomoranH IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        Etwas anderes steht auch nicht in der Warn drin.
        deswegen solltest du ja die Doku, die ich verlinkt habe lesen, insbesondere das fetgedruckte
        • bahnuhrB bahnuhr
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          @bahnuhr also ich habe kein mqtt adapter instalirt also wird der datenpunkt ganz neu angelegt
            Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
            zu setObject steht in der Doku
            You should use it to modify an existing object you read beforehand, e.g.:
            und die warn sagt beim ersten mal nur, dass es noch nicht existiert
            anschließend ist es angelegt und keine warn erscheint
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Homoran sagte in Objekte anlegen:
              Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
              Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
              Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
              mfg
              Danke.
              thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                mfg
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @bahnuhr Es gibt keine Lösung. Das Verhalten ist so gewollt.
                Die funktion ist nur ein Workaround um damit einen Datenpunkt zu erstellen.
                Eigentlich bearbeitet die funktion einen vorhandenen Datenpunkt.
                Deswegen heißt sie setObject und nicht createObject.
                Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist gibt es halt eine Warnung, erstellt ihn aber trotzdem.
                Meine Adapter: emby | discovery
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Danke.
                  Das ist ne klare Aussage.
                  Fazit:
                  Datenpunkt wird erstellt.
                  Warn-Meldung ist normal.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Danke.
                    Fazit:
                    @bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
                    Fazit:
                    Sorry, wenn das bei mir nicht so rüberkam - das wollte ich mit meinen Worten auch bereits mehrfach gesagt haben
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke.
                      Fazit:
                      @bahnuhr sagte:
                      So geht es auch ohne Warnung:
                      const id = "mqtt.0.abcde";
                      const obj = {
                        "type":"state",
                        "common": {
                          "name": "abcde",
                          "role": "",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "per Javascript erzeugt",
                          "def": ""
                      setObject(id, obj);
                      setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Danke Paul,
                        das ist die Lösung.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Danke Paul,
                          das ist die Lösung.
                          mfg
                          Dieter
                          @bahnuhr sagte:
                          das ist die Lösung.
                          Dann markiere die Lösung, damit das Fragezeichen verschwindet.
