  4. Objekte anlegen
Objekte anlegen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
objekte anlegen
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    habe ; gelöscht.
    Hat sich aber nichts geändert.
    "warn" kommt immer noch.
    Danke.
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      habe ; gelöscht.
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      @bahnuhr hab mal dein script getestet bei mir kommen auch warn Meldungen wen ich dann die ; in Zeile 1 weg machen sowie oben von mir gepostet dann wird ein datenpunkt erstellt ohne das warn Meldungen kommen
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Also bei mir kommt die Warn Meldung wenn die Var. noch nicht besteht (wird aber trotzdem dann angelegt.).
        Wenn sie schon besteht und ich dann das Script aktiviere; dann kommt keine Meldung mehr.
        Hast du dies mal probiert.
        Danke.
        HomoranH IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          Etwas anderes steht auch nicht in der Warn drin.
          deswegen solltest du ja die Doku, die ich verlinkt habe lesen, insbesondere das fetgedruckte
          • bahnuhrB bahnuhr
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            @bahnuhr also ich habe kein mqtt adapter instalirt also wird der datenpunkt ganz neu angelegt
              Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
              zu setObject steht in der Doku
              You should use it to modify an existing object you read beforehand, e.g.:
              und die warn sagt beim ersten mal nur, dass es noch nicht existiert
              anschließend ist es angelegt und keine warn erscheint
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran sagte in Objekte anlegen:
                Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
                Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
                Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
                mfg
                Danke.
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  mfg
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @bahnuhr Es gibt keine Lösung. Das Verhalten ist so gewollt.
                  Die funktion ist nur ein Workaround um damit einen Datenpunkt zu erstellen.
                  Eigentlich bearbeitet die funktion einen vorhandenen Datenpunkt.
                  Deswegen heißt sie setObject und nicht createObject.
                  Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist gibt es halt eine Warnung, erstellt ihn aber trotzdem.
                  Meine Adapter: emby | discovery
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Danke.
                    Das ist ne klare Aussage.
                    Fazit:
                    Datenpunkt wird erstellt.
                    Warn-Meldung ist normal.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke.
                      Fazit:
                      @bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
                      Fazit:
                      Sorry, wenn das bei mir nicht so rüberkam - das wollte ich mit meinen Worten auch bereits mehrfach gesagt haben
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Danke.
                        Fazit:
                        @bahnuhr sagte:
                        So geht es auch ohne Warnung:
                        const id = "mqtt.0.abcde";
                        const obj = {
                          "type":"state",
                          "common": {
                            "name": "abcde",
                            "role": "",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "desc": "per Javascript erzeugt",
                            "def": ""
                        setObject(id, obj);
                        setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Danke Paul,
                          das ist die Lösung.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Danke Paul,
                            das ist die Lösung.
                            mfg
                            Dieter
                            @bahnuhr sagte:
                            das ist die Lösung.
                            Dann markiere die Lösung, damit das Fragezeichen verschwindet.
