  4. Objekte anlegen
Objekte anlegen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
objekte anlegen
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bahnuhr sagte:
    folgendes Script
    Genau deshalb, weil man genau wissen sollte, was man macht, muss setObject() in der Konfiguration der JS-Instanz freigegeben werden. Du weist es offensichtlich nicht: Wenn common.type = "string" ist, darf common.def nicht false sein !
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @paul53 sagte in Objekte anlegen:
    Hast du recht, hab ich nicht gewusst.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      folgendes Script klappt soweit:
      const id = "mqtt.0.abcde";
      const obj = {
      "type":"state",
      "common": {
          "name": "abcde",
          "role": "",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "per Javascript erzeugt",
          "def": ""}
      setObject(id, obj, function() {
          setState(id, obj.common.def,true);
      Trotzdem kommt noch im log ein Fehler:
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (script.js.Scripte.test3:17:5)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at setState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1258:20)
      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.404	warn	State "mqtt.0.abcde" not found
      Trotz Fehler wird die Variable angelegt.
      Offensichtlich ist da immer noch was falsch
      Danke.
      HomoranH IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        const obj = {
        "type":"state",
        "common": {
            "name": "abcde",
            "role": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": ""}
        @bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
        Wo?
        ich sehe nur "warn"
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
        fettgedrucktes beachten
        • bahnuhrB bahnuhr
          const obj = {
          "type":"state",
          "common": {
              "name": "abcde",
              "role": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""}
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          @bahnuhr
          const obj = {
          "type":"state",
          "common": {
              "name": "abcde",
              "role": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""}
          das ; bei "mqtt.o.abcde" weg machen dan kommt auch kein warnungen mehr
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            habe ; gelöscht.
            Hat sich aber nichts geändert.
            "warn" kommt immer noch.
            Danke.
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              habe ; gelöscht.
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              @bahnuhr hab mal dein script getestet bei mir kommen auch warn Meldungen wen ich dann die ; in Zeile 1 weg machen sowie oben von mir gepostet dann wird ein datenpunkt erstellt ohne das warn Meldungen kommen
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Also bei mir kommt die Warn Meldung wenn die Var. noch nicht besteht (wird aber trotzdem dann angelegt.).
                Wenn sie schon besteht und ich dann das Script aktiviere; dann kommt keine Meldung mehr.
                Hast du dies mal probiert.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Etwas anderes steht auch nicht in der Warn drin.
                  deswegen solltest du ja die Doku, die ich verlinkt habe lesen, insbesondere das fetgedruckte
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    @bahnuhr also ich habe kein mqtt adapter instalirt also wird der datenpunkt ganz neu angelegt
                      Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
                      zu setObject steht in der Doku
                      You should use it to modify an existing object you read beforehand, e.g.:
                      und die warn sagt beim ersten mal nur, dass es noch nicht existiert
                      anschließend ist es angelegt und keine warn erscheint
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Homoran sagte in Objekte anlegen:
                        Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
                        Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
                        Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
                        mfg
                        Danke.
                        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          mfg
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @bahnuhr Es gibt keine Lösung. Das Verhalten ist so gewollt.
                          Die funktion ist nur ein Workaround um damit einen Datenpunkt zu erstellen.
                          Eigentlich bearbeitet die funktion einen vorhandenen Datenpunkt.
                          Deswegen heißt sie setObject und nicht createObject.
                          Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist gibt es halt eine Warnung, erstellt ihn aber trotzdem.
                          Meine Adapter: emby | discovery
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Danke.
                            Das ist ne klare Aussage.
                            Fazit:
                            Datenpunkt wird erstellt.
                            Warn-Meldung ist normal.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Danke.
                              Fazit:
                              Fazit:
                              Sorry, wenn das bei mir nicht so rüberkam - das wollte ich mit meinen Worten auch bereits mehrfach gesagt haben
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Danke.
                                Fazit:
                                @bahnuhr sagte:
                                So geht es auch ohne Warnung:
                                const obj = {
                                  "type":"state",
                                  "common": {
                                    "name": "abcde",
                                    "role": "",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": ""
                                setObject(id, obj);
                                setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Danke Paul,
                                  das ist die Lösung.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Danke Paul,
                                    das ist die Lösung.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    @bahnuhr sagte:
                                    das ist die Lösung.
                                    Dann markiere die Lösung, damit das Fragezeichen verschwindet.
