  4. Objekte anlegen
Objekte anlegen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
objekte anlegen
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bahnuhr sagte:
    Das Script verhindert also eine Anlage in diesen Adapter-Ordnern.
    Nein, createState() verhindert dies aus dem von @Homoran genannten Grund. Mit der von @dslraser gezeigten Methode setObject() ist es möglich.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @paul53 sagte in Objekte anlegen:
    @bahnuhr sagte:
    Hallo Paul,
    folgendes Script
    const id = "mqtt.0.abcdefg";
    const obj = {
    "type":"state",
    "common": {
        "name": "auto,home,man,eod",
        "role": "per Script",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "per Javascript erzeugt",
        "def": false,
        "smartName": {
            "de": "TestAnsage02",
            "smartType": "SWITCH"}
    setObject(id, obj, function() {
        setState(id, obj.common.def,true);
    Im log kommt:
    Wie erlaube ich dies nun?
    Danke schonmal.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr sagte:
      Hallo Paul,
      folgendes Script
      const obj = {
      "type":"state",
      "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "smartName": {
      Im log kommt:
      Danke schonmal.
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
      so wie es da steht:
      "use adapter settings"
      in der konfiguration der js-Adapterinstanz
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr sagte:
        Hallo Paul,
        folgendes Script
        const obj = {
        "type":"state",
        "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "smartName": {
        Im log kommt:
        Danke schonmal.
        mfg
        Dieter
        @bahnuhr sagte:
        folgendes Script
        Genau deshalb, weil man genau wissen sollte, was man macht, muss setObject() in der Konfiguration der JS-Instanz freigegeben werden. Du weist es offensichtlich nicht: Wenn common.type = "string" ist, darf common.def nicht false sein !
          @bahnuhr sagte:
          folgendes Script
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Hast du recht, hab ich nicht gewusst.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            folgendes Script klappt soweit:
            const id = "mqtt.0.abcde";
            const obj = {
            "type":"state",
            "common": {
                "name": "abcde",
                "role": "",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""}
            Trotzdem kommt noch im log ein Fehler:
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (script.js.Scripte.test3:17:5)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at setState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1258:20)
            javascript.1	2019-08-02 12:18:47.404	warn	State "mqtt.0.abcde" not found
            Trotz Fehler wird die Variable angelegt.
            Offensichtlich ist da immer noch was falsch
            Danke.
            HomoranH IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              const obj = {
              "type":"state",
              "common": {
                  "name": "abcde",
                  "role": "",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""}
              Wo?
              ich sehe nur "warn"
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
              fettgedrucktes beachten
              • bahnuhrB bahnuhr
                const obj = {
                "type":"state",
                "common": {
                    "name": "abcde",
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""}
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @bahnuhr
                const obj = {
                "type":"state",
                "common": {
                    "name": "abcde",
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""}
                das ; bei "mqtt.o.abcde" weg machen dan kommt auch kein warnungen mehr
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  habe ; gelöscht.
                  Hat sich aber nichts geändert.
                  "warn" kommt immer noch.
                  Danke.
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    habe ; gelöscht.
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @bahnuhr hab mal dein script getestet bei mir kommen auch warn Meldungen wen ich dann die ; in Zeile 1 weg machen sowie oben von mir gepostet dann wird ein datenpunkt erstellt ohne das warn Meldungen kommen
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Also bei mir kommt die Warn Meldung wenn die Var. noch nicht besteht (wird aber trotzdem dann angelegt.).
                      Wenn sie schon besteht und ich dann das Script aktiviere; dann kommt keine Meldung mehr.
                      Hast du dies mal probiert.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Etwas anderes steht auch nicht in der Warn drin.
                        deswegen solltest du ja die Doku, die ich verlinkt habe lesen, insbesondere das fetgedruckte
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          @bahnuhr also ich habe kein mqtt adapter instalirt also wird der datenpunkt ganz neu angelegt
                            Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
                            zu setObject steht in der Doku
                            You should use it to modify an existing object you read beforehand, e.g.:
                            und die warn sagt beim ersten mal nur, dass es noch nicht existiert
                            anschließend ist es angelegt und keine warn erscheint
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @Homoran sagte in Objekte anlegen:
                              Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
                              Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
                              Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
                              mfg
                              Danke.
                              thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                mfg
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @bahnuhr Es gibt keine Lösung. Das Verhalten ist so gewollt.
                                Die funktion ist nur ein Workaround um damit einen Datenpunkt zu erstellen.
                                Eigentlich bearbeitet die funktion einen vorhandenen Datenpunkt.
                                Deswegen heißt sie setObject und nicht createObject.
                                Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist gibt es halt eine Warnung, erstellt ihn aber trotzdem.
                                Meine Adapter: emby | discovery
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Danke.
                                  Das ist ne klare Aussage.
                                  Fazit:
                                  Datenpunkt wird erstellt.
                                  Warn-Meldung ist normal.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Danke.
                                    Fazit:
                                    Fazit:
                                    Sorry, wenn das bei mir nicht so rüberkam - das wollte ich mit meinen Worten auch bereits mehrfach gesagt haben
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Danke.
                                      Fazit:
                                      @bahnuhr sagte:
                                      So geht es auch ohne Warnung:
                                      const obj = {
                                        "type":"state",
                                        "common": {
                                          "name": "abcde",
                                          "role": "",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": ""
                                      setObject(id, obj);
                                      setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Danke Paul,
                                        das ist die Lösung.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Danke Paul,
                                          das ist die Lösung.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          @bahnuhr sagte:
                                          das ist die Lösung.
                                          Dann markiere die Lösung, damit das Fragezeichen verschwindet.
