  4. Objekte anlegen
Objekte anlegen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
objekte anlegen
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @paul53 sagte in Objekte anlegen:
    @bahnuhr sagte:
    Das Script verhindert also eine Anlage in diesen Adapter-Ordnern.
    Nein, createState() verhindert dies aus dem von @Homoran genannten Grund. Mit der von @dslraser gezeigten Methode setObject() ist es möglich.
    Hallo Paul,
    folgendes Script
    const id = "mqtt.0.abcdefg";
    const obj = {
    "type":"state",
    "common": {
        "name": "auto,home,man,eod",
        "role": "per Script",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "per Javascript erzeugt",
        "def": false,
        "smartName": {
            "de": "TestAnsage02",
            "smartType": "SWITCH"}
    setObject(id, obj, function() {
        setState(id, obj.common.def,true);
    Im log kommt:
    Wie erlaube ich dies nun?
    Danke schonmal.
    mfg
    Dieter
    @bahnuhr sagte:
    folgendes Script
    Genau deshalb, weil man genau wissen sollte, was man macht, muss setObject() in der Konfiguration der JS-Instanz freigegeben werden. Du weist es offensichtlich nicht: Wenn common.type = "string" ist, darf common.def nicht false sein !
      @bahnuhr sagte:
      folgendes Script
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hast du recht, hab ich nicht gewusst.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        folgendes Script klappt soweit:
        const id = "mqtt.0.abcde";
        const obj = {
        "type":"state",
        "common": {
            "name": "abcde",
            "role": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": ""}
        Trotzdem kommt noch im log ein Fehler:
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (script.js.Scripte.test3:17:5)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at setState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1258:20)
        javascript.1	2019-08-02 12:18:47.404	warn	State "mqtt.0.abcde" not found
        Trotz Fehler wird die Variable angelegt.
        Offensichtlich ist da immer noch was falsch
        Danke.
        HomoranH IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          const obj = {
          "type":"state",
          "common": {
              "name": "abcde",
              "role": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""}
          @bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
          Wo?
          ich sehe nur "warn"
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
          fettgedrucktes beachten
          • bahnuhrB bahnuhr
            const obj = {
            "type":"state",
            "common": {
                "name": "abcde",
                "role": "",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""}
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @bahnuhr
            const obj = {
            "type":"state",
            "common": {
                "name": "abcde",
                "role": "",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""}
            das ; bei "mqtt.o.abcde" weg machen dan kommt auch kein warnungen mehr
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              habe ; gelöscht.
              Hat sich aber nichts geändert.
              "warn" kommt immer noch.
              Danke.
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                habe ; gelöscht.
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @bahnuhr hab mal dein script getestet bei mir kommen auch warn Meldungen wen ich dann die ; in Zeile 1 weg machen sowie oben von mir gepostet dann wird ein datenpunkt erstellt ohne das warn Meldungen kommen
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Also bei mir kommt die Warn Meldung wenn die Var. noch nicht besteht (wird aber trotzdem dann angelegt.).
                  Wenn sie schon besteht und ich dann das Script aktiviere; dann kommt keine Meldung mehr.
                  Hast du dies mal probiert.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Etwas anderes steht auch nicht in der Warn drin.
                    deswegen solltest du ja die Doku, die ich verlinkt habe lesen, insbesondere das fetgedruckte
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      @bahnuhr also ich habe kein mqtt adapter instalirt also wird der datenpunkt ganz neu angelegt
                        Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
                        zu setObject steht in der Doku
                        You should use it to modify an existing object you read beforehand, e.g.:
                        und die warn sagt beim ersten mal nur, dass es noch nicht existiert
                        anschließend ist es angelegt und keine warn erscheint
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @Homoran sagte in Objekte anlegen:
                          Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
                          Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
                          Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
                          mfg
                          Danke.
                          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            mfg
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @bahnuhr Es gibt keine Lösung. Das Verhalten ist so gewollt.
                            Die funktion ist nur ein Workaround um damit einen Datenpunkt zu erstellen.
                            Eigentlich bearbeitet die funktion einen vorhandenen Datenpunkt.
                            Deswegen heißt sie setObject und nicht createObject.
                            Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist gibt es halt eine Warnung, erstellt ihn aber trotzdem.
                            Meine Adapter: emby | discovery
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Danke.
                              Das ist ne klare Aussage.
                              Fazit:
                              Datenpunkt wird erstellt.
                              Warn-Meldung ist normal.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Danke.
                                Fazit:
                                Fazit:
                                Sorry, wenn das bei mir nicht so rüberkam - das wollte ich mit meinen Worten auch bereits mehrfach gesagt haben
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Danke.
                                  Fazit:
                                  @bahnuhr sagte:
                                  So geht es auch ohne Warnung:
                                  const obj = {
                                    "type":"state",
                                    "common": {
                                      "name": "abcde",
                                      "role": "",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": ""
                                  setObject(id, obj);
                                  setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Danke Paul,
                                    das ist die Lösung.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Danke Paul,
                                      das ist die Lösung.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      @bahnuhr sagte:
                                      das ist die Lösung.
                                      Dann markiere die Lösung, damit das Fragezeichen verschwindet.
