    1.9k
    1.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hat da nicht jemand nach Wetter Icons gefragt, hier habe ich ein paar...
    macht was draus!!
    Ja ich, Danke........
    P
    P
    picopower
    #1149
    @sigi234 👍
    • P picopower
      @sigi234 👍
      sigi234S
      sigi234S
      #1150
      @sigi234 👍
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 👍
        P
        P
        picopower
        #1151
        @sigi234 perfekt 👍 ☺
        • s.bormannS s.bormann
          Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #1152
          @s-bormann Ich habe den Adapter auch gerade mal ausprobiert, nachdem ich nur gutes gehört habe. Entweder übersehe ich was grundlegendes, oder er funktioniert weder mit Tradfri noch mit Z-Wave:
          Das ist alles was ich sehe, wenn ich versuche eine der Leuchten zu schalten.
          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • P
            P
            picopower
            schrieb am zuletzt editiert von picopower
            #1153
            @s-bormann Servus, sag mal könnte man die buttons, oder würde das gehen das man die Durchsichtigkeit selber einstellen kann.
            Zum Beispiel mit einem Schieberegler 😬
            ...nur mal so!!!
            so wie hier zum Beispiel !!
            • AlCalzoneA AlCalzone
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1154
              @AlCalzone
              ich habe zwar HUE (da funktioniert es perfekt), aber klick mal direkt auf die Birne, schaltet dann was ? (ein Untermenü kommt eigentlich nur wenn die Datenpukte richtig verknüpft sind und beim Klick auf die Kachel. Klick auf die Birne selbst ist ein "Schalter")
              Hier ne farbige HUE
              das ist eine einfache weisse, die kann nicht mehr als das hier
              P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @AlCalzone
                Hier ne farbige HUE
                P
                P
                picopower
                #1155
                @dslraser vielleicht solltest du die datenpukte sichtbar machen um es besser zu verstehen, nur so als tipp 👍
                • P picopower
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1156
                  @picopower
                  ich bin am Handy....(und es sind eigentlich genau die Datenpunkte der Bezeichnungen links im Bild)
                    @picopower
                    P
                    P
                    picopower
                    #1157
                    @dslraser Schuldigung ich meinte doch den wert hinten!
                      @AlCalzone
                      Hier ne farbige HUE
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #1158
                      @dslraser dachte das mit der Birne hab ich auch probiert, scheint keinen Unterschied zu machen.
                      Was mich wundert, dass bei dem dialog gar nix angezeigt wird, auch wenn ich Helligkeit und an/aus verknüpfe
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1159
                        @AlCalzone
                        vielleicht passen die Datenpunkte nicht, da kann dann doch eher @s-bormann was zu sagen. Du könntest noch versuchen über den "Schraubenschlüssel" etwas anzupassen.
                        • rantanplanR rantanplan
                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Nach einer Weile hakt es einfach, bis zum Reload. Und das betrifft bei mir auch z.B. den Objekt-Tab vom ioBroker, nicht nur iQontrol.
                          Ich habe leider nur Probleme mit iQontrol. Schon von Anfang an hat es bei mir nie richtig funktioniert.
                          System:
                          Win10 /64bit (virtuell)
                          Node 10.16.0
                          NPM 6.9.0
                          Mehrmals installiert, deinstalliert und wieder installiert.
                          Bei den letzen 4 bis 5 Versionen hatte ich keine Bilder.
                          Zudem hat iQontrol, ioBrocker und den Host sehr belastet. Telegramm wurde laufend neu gestartet, VIS und ioBroker.Admin haben ständig reloaded usw.
                          Sobald ich iQontrol stoppe läuft alles normal.
                          Merkwürdig finde ich auch, dass iQontrol auf meinem iPhone einen alten Test von mir weiterhin anzeigt obwohl ich den Adapter gestoppt habe.
                          Da ich zurzeit fast nur aus Koffern lebe, habe ich nicht viel Zeit dem nachzugehen.
                          Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                          @s-bormann
                          Was ich super finden würde, wenn die iPhone App "ioBroker" auch auf iQontrol zugreifen könnte und nicht nur auf VIS.
                          Vielleicht mal mit den Entwickler Kontakt aufnehmen.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #1160
                          @s-bormann
                          Hi, das geht irgendwie, habe jedenfalls hier im Forum schon gelesen, dass das jemand gemacht hat.
                          • B blackeagle998
                            kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
                            Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.
                            @s-bormann
                            Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #1161
                            @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @s-bormann
                            Invertieren geht ab heute Abend mit der 0.1.3 wieder ;)
                            War ein Bug.
                            Habe auch den Abstand unten vergrößert, sollte dann eigentlich auch
                            • E eMd
                              @s-bormann
                              Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1162
                              @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @s-bormann
                              Gefixed in 0.1.3. Danke für die Info!
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P picopower
                                ...nur mal so!!!
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1163
                                ...nur mal so!!!
                                Guck mal in der 0.1.3 (lade die gleich hoch) kann man alles konfigurieren:
                                Unter Optionen - Gerätekacheln kann man getrennt für aktive/inaktive Geräte den Hintergrund und das Overlay = Überzug einstellen.
                                Man kann jeweils eine Farbe und eine Durchsichtigkeit einstellen. Das ganze dann auch noch mal getrennt für Mouse-Over.
                                Der Hintergrund ist die Ebene, auf der auch ein ggf. konfiguriertes Bild angezeigt wird (dieses überschreibt dann die dort angegebene Farbe). Das Overlay bzw. Überzug liegt da noch mal drüber. Damit könnten dann z.B. auch die Bilder eingefärbt werden.
                                LG
                                  @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
                                  index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
                                  @s-bormann hierzu schon Zeit gehabt?
                                  Hi, ja, habe es mir angeschaut, bin aber leider überfragt, wo da der Fehler steckt. Vielleicht kann @Bluefox dazu etwas sagen?
                                  (Bluefox: Das geschieht beim Aufrufen der iqontrol admin seite über den iobroker.pro Zugang)
                                  G
                                  G
                                  Gerni
                                  #1164
                                  @s-bormann @Bluefox kleiner Reminder falls Die Zeit es zulässt. Wäre ja ein perfektes Zusammenspiel wenn das klappen würde.
                                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1165
                                    @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hi, bist Du mit der Anleitung von @dslraser weiter gekommen?
                                      ...nur mal so!!!
                                      LG
                                      P
                                      P
                                      picopower
                                      #1166
                                      @s-bormann perfekt der adapter wird immer besser👍 top
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #1167
                                        @s-bormann
                                        Momentan nutze ich ein Popup um mir eine eingebettete Google Maps Route anzeigen zu lassen.
                                        Besteht die Möglichkeit das irgendwie direkt sichtbar zu machen, ohne einen zusätzlichen Klick?
                                        Phil
                                        • P picopower
                                          P
                                          P
                                          picopower
                                          #1168
                                          doofe frage in was muss ich es denn angeben in % zahlen ? oder wie soll das aussehen
                                          83.8k
