Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@coyote Hallo, der taster wurde in der Homematic bei mir Konfiguriert, hier im Adapter als Knopf angelegt.
siehe Bild
hilft dir das weiter???
@picopower achso ok, ja mal schauen ob ich das so nutzen kann. Eigentlich habe ich ein kleines Script für mein Garagentor. Ich dachte, hier könnte man den Button in iqontrol auch als Taster konfigurieren, wird aber wohl nur über ein Script gehen. Trotzdem danke
@picopower Servus, falls Interesse besteht habe ich da noch ein paar icons zum einbinden.
der Schalter an / aus zur besseren Ansicht
@picopower
die icons find ich Klasse!
Gerade die Tor Icons könnte ich gut gebrauchen.@s-bormann
Hatte mich nicht getraut, nach diesen zusätzlichen zu fragen.
Aber wenn sie nun schon mal angeboten werden, konntest du....? 😆Ein schönes Wochenende
Ulrich -
@picopower
Ulrich@zahnheinrich ihr braucht nur was sagen ich besorgen den rest :-)
einfach Rechtsklick Bild Speichern unter und gut!!! -
einfach Rechtsklick Bild Speichern unter und gut!!!@picopower
Im Hinterkopf schwebt mir eher vor, dass man eigene Icons einbinden kann. Die konkrete Umsetzung bin ich noch am Überlegen. Von daher möchte ich jetzt erst mal keine neuen Gerätetypen einführen, die lediglich neue Icons haben, sondern dann eher auf die eigenen Icons setzen - was allerdings noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt. Aber es formiert sich schon so langsam in meinem Kopf ;) -
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Schick mal einen RAW vom Datenpunkt, vielleicht kann ich da erkennen, woran es hakt.
{ "from": "system.adapter.daswetter.0", "ts": 1544353203677, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "wind value", "type": "string", "role": "weather.wind.value.forecast.0", "unit": "km/h", "read": true, "write": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": "1000", "maxLength": "10", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 5, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "iqontrol.0": { "enabled": true, "readonly": true, "invert": false, "unit": "km/h", "showTimestamp": "", "type": "string", "targetValueId": "" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value", "type": "state" }Hi, das Problem ist, dass der Datenpunkt als Typ "String" angegeben hat - eigentlich aber eine Zahl (und dann mit Einheit) ist. In der nächsten Version wird man den Datentyp im custom-Dialog überschreiben können, dann sollte es gehen.
Die 0.0.49 ist online, damit sollte das jetzt gehen.
Zusätzlich gibt es jetzt noch ein PressureMenü auf der Toolbar, das einen Shortcut zu den dort verlinkten Unter-Seiten anzeigt:
@picopower
@picopower
Im Hinterkopf schwebt mir eher vor, dass man eigene Icons einbinden kann. Die konkrete Umsetzung bin ich noch am Überlegen. Von daher möchte ich jetzt erst mal keine neuen Gerätetypen einführen, die lediglich neue Icons haben, sondern dann eher auf die eigenen Icons setzen - was allerdings noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt. Aber es formiert sich schon so langsam in meinem Kopf ;)@s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@picopower
Im Hinterkopf schwebt mir eher vor, dass man eigene Icons einbinden kann. Die konkrete Umsetzung bin ich noch am Überlegen. Von daher möchte ich jetzt erst mal keine neuen Gerätetypen einführen, die lediglich neue Icons haben, sondern dann eher auf die eigenen Icons setzen - was allerdings noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt. Aber es formiert sich schon so langsam in meinem Kopf ;)na das hört sich doch super an dann wünsche ich dir viel Glück
@picopower
Ja, das macht Sinn.
Da gedulde ich mich gerne. -
@picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hey, in der 0.1.1 gibt es jetzt usericons.
Unter Bilder kann man eigene Icons in das Verzeichnis /usericons laden.
In den Geräte-Einstellungen kann man die Icons dann auswählen.Wenn ihr noch ein paar Icons habt, die standardmäßig im Paket enthalten sein sollten, könnt ihr sie hier posten. Es sollten allerdings eher allgemeingültige Icons sein, die für viele interessant sind. Spezial-Icons kann sich ja jeder User selbst in die usericons laden.
Ich hoffe, alles läuft fehlerfrei. VG!
@s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
@Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann hierzu schon Zeit gehabt?
Hi, ja, habe es mir angeschaut, bin aber leider überfragt, wo da der Fehler steckt. Vielleicht kann @Bluefox dazu etwas sagen?
(Bluefox: Das geschieht beim Aufrufen der iqontrol admin seite über den iobroker.pro Zugang) -
Thema Kachel Hintergrund.
Kann ich einen Hintergrund pro Kachel als Bild einstellen der dann nicht weiß überlagert wird?
Wollte gerne die Hintergründe von dort nehmen:
DevKit UIMfG eMd
@eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
DevKit UIMfG eMd
Hi, ja, sollte gehen. Nimm die Hintergründe ohne Icons aus dem DevKit. Wie sich die Darstellung ändert, wenn eine Kachel aktiv/inaktiv ist, kann in den Optionen komplett angepasst werden. Und mit der neuen Version kannst Du jetzt auch die Icons aus dem DevKit hochladen und verwenden.
Wenn Du ein schönes Ergebnis erzielt hast, kannst Du ja mal hier Deine Konfiguration und Screenshots posten. Finde es immer toll zu sehen, was so alles gebaut wird. LG und viel Erfolg!
Wann kommt dein Adapter denn ins latest das man nicht immer manuell Updaten muss, @s-bormann?
Hab gestern den pull request dafür gesendet. Ingo wollte noch ein paar Tage warten, dass auch alles stabil läuft und es dann freischalten.
Moin, wo soll das Verzeichnis sein ? (oder muß ich das selbst erstellen?) Bei mir gibt es nur mein eigenes und Demo.
Version ist 0.1.1 und upload sowie Instanz Neustart habe ich gemacht.
@dslraser hallo, lege dir ein usericons Verzeichnis an und schon siehst du die icons die du hochgeladen hast!! freu :-)
@picopower
das ging schon lange so und ich habe ja auch ein eigenes Verzeichnis Bilder . Ich habe es so verstanden, das der Adapter ein eigenes Verzeichnis dafür bereitstellt. -
@picopower
