7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @picopower
    Im Hinterkopf schwebt mir eher vor, dass man eigene Icons einbinden kann. Die konkrete Umsetzung bin ich noch am Überlegen. Von daher möchte ich jetzt erst mal keine neuen Gerätetypen einführen, die lediglich neue Icons haben, sondern dann eher auf die eigenen Icons setzen - was allerdings noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt. Aber es formiert sich schon so langsam in meinem Kopf ;)
    P
    P
    picopower
    #1007
    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @picopower
    na das hört sich doch super an dann wünsche ich dir viel Glück
      @picopower
      Z
      Z
      zahnheinrich
      #1008
      @s-bormann
      Ja, das macht Sinn.
      Da gedulde ich mich gerne.
      MfG Ulrich
      • P picopower
        @picopower Servus, falls Interesse besteht habe ich da noch ein paar icons zum einbinden.
        Front Gate Closed.png Front Gate Open.png Bullet Camera.pngWall Mount Camera.png Dome Camera.png Indoor Camera.png Outdoor Camera.pngicons8-thermometer-96.png
        der Schalter an / aus zur besseren Ansicht icons8-schalter-aus-96.png icons8-schalter-an-96.png
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #1009
        @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hey, in der 0.1.1 gibt es jetzt usericons.
        Unter Bilder kann man eigene Icons in das Verzeichnis /usericons laden.
        In den Geräte-Einstellungen kann man die Icons dann auswählen.
        Wenn ihr noch ein paar Icons habt, die standardmäßig im Paket enthalten sein sollten, könnt ihr sie hier posten. Es sollten allerdings eher allgemeingültige Icons sein, die für viele interessant sind. Spezial-Icons kann sich ja jeder User selbst in die usericons laden.
        Ich hoffe, alles läuft fehlerfrei. VG!
        P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gerni
          @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
          index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
          G
          G
          Gerni
          #1010
          @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann hierzu schon Zeit gehabt?
          Jede Menge verschiedenes Zeug
          • G Gerni
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1011
            Hi, ja, habe es mir angeschaut, bin aber leider überfragt, wo da der Fehler steckt. Vielleicht kann @Bluefox dazu etwas sagen?
            (Bluefox: Das geschieht beim Aufrufen der iqontrol admin seite über den iobroker.pro Zugang)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              P
              P
              picopower
              #1012
              @s-bormann Servus, super hinbekommen bin begeistert.
              • E
                E
                eMd
                #1013
                Thema Kachel Hintergrund.
                Kann ich einen Hintergrund pro Kachel als Bild einstellen der dann nicht weiß überlagert wird?
                Wollte gerne die Hintergründe von dort nehmen:
                DevKit UI
                MfG eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • E eMd
                  DevKit UI
                  MfG eMd
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1014
                  @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  DevKit UI
                  MfG eMd
                  Hi, ja, sollte gehen. Nimm die Hintergründe ohne Icons aus dem DevKit. Wie sich die Darstellung ändert, wenn eine Kachel aktiv/inaktiv ist, kann in den Optionen komplett angepasst werden. Und mit der neuen Version kannst Du jetzt auch die Icons aus dem DevKit hochladen und verwenden.
                  Wenn Du ein schönes Ergebnis erzielt hast, kannst Du ja mal hier Deine Konfiguration und Screenshots posten. Finde es immer toll zu sehen, was so alles gebaut wird. LG und viel Erfolg!
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G
                    G
                    Gerni
                    #1015
                    Wann kommt dein Adapter denn ins latest das man nicht immer manuell Updaten muss, @s-bormann?
                    • G Gerni
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1016
                      Hab gestern den pull request dafür gesendet. Ingo wollte noch ein paar Tage warten, dass auch alles stabil läuft und es dann freischalten.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1017
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Moin, wo soll das Verzeichnis sein ? (oder muß ich das selbst erstellen?) Bei mir gibt es nur mein eigenes und Demo.
                        Version ist 0.1.1 und upload sowie Instanz Neustart habe ich gemacht.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          P
                          P
                          picopower
                          schrieb am zuletzt editiert von picopower
                          #1018
                          @dslraser hallo, lege dir ein usericons Verzeichnis an und schon siehst du die icons die du hochgeladen hast!! freu :-)
                          • P picopower
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1019
                            @picopower
                            das ging schon lange so und ich habe ja auch ein eigenes Verzeichnis Bilder . Ich habe es so verstanden, das der Adapter ein eigenes Verzeichnis dafür bereitstellt.
                              @picopower
                              P
                              P
                              picopower
                              #1020
                              @dslraser ja eigene icons für die Hintergründe aber nicht für die Geräte da kam jetzt erst in der neuen Version
                              • P picopower
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1021
                                @picopower
                                ja, aber @s-bormann schreibt es so, als wenn der Adapter selbst das verzeichnis bereitstellen sollte.
                                  @picopower
                                  P
                                  P
                                  picopower
                                  #1022
                                  @dslraser kann schon sein, leg dir ein eigens an und probier es einfach oder warte bis @s-bormann nochmal was dazu schreibt. Also bei mir funzt es wunderbar kann meinen geraten eigene icons zuweisen.
                                  • P picopower
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1023
                                    @picopower
                                    ich habe jetzt das Verzeichnis mal selbst erstell, dann geht es. (klang in der Beschreibung halt so, als würde der Adapter das Verzeichnis gleich selbst einrichten)
                                    (Schrift ist nicht ganz drauf...)
                                    in der mobilen Ansicht passt auch die Schrift.
                                    • P picopower
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #1024
                                      @picopower
                                      Ja, geht Super! Auch als Gif........
                                        @picopower
                                        P
                                        P
                                        picopower
                                        #1025
                                        @dslraser na geht doch, super
                                        • P
                                          P
                                          picopower
                                          #1026
                                          Servus vielleicht kann der eine oder andere ja ein paar icons gebrauchen. :-)washing-machine.png wall-socket.png wall-socket-with-plug.png thermometer-automation.png temperature-inside.png spiral-bulb.png rgb-lamp.png reflector-bulb.png mirrored-reflector-bulb.png lights.png light.png light-on.png light-off.png light-automation.png lamp.png icons8-thermometer-96.png icons8-schalter-aus-96.png icons8-schalter-an-96.png heating-room.png heating-radiator.png heating-automation.png fluorescent-bulb.png edison-bulb.png dishwasher.png desk-lamp.png central-heating.png candle-bulb.png blunt-bulb.png
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
