7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    iQontrol lässt sich ja auch per ioBrokerpro anzeigen. Öffnet man den Admin darüber und geht in die Einstellungen des Adapters werden die Einstellungen allerdings nicht geladen. Bleibt also im ersten Fenster hängen mit der Anzeige, dass Einstellungen geladen werden.
    Hi, bitte noch mal im Debug-Mode (F12 im Browser) öffenen und das, was unter "console" angezeigt wird (insbesondere Fehlermeldungen) posten. Ggf. kann man damit den Fehler eingrenzen. LG!
    G
    G
    Gerni
    #993
    @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
    index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann Servus ! man man was für ein Service vor 2 Tagen habe ich nach dem Garagentor icon gefragt und heute schon in der Version 0.0.48 erledigt also schneller habe ich das auch noch nicht erlebt.
      ==== Ich ziehe meinen Hut vor Dir KLASSE weiter so======
      Jetzt die schlechte Nachricht ich finde das Garagentoricon leider nicht !!
      woran kann das liegen ?
      Danke für die Blumen!
      Das Garagentor sollte als weiterer Gerätetyp (neben Fenster, Tür, Licht, Schalter etc.) zu finden sein. Wenn es da nicht ist, noch mal ein Upload des Adapters anstoßen, Cache leeren und ioBroker neu starten. Das wären jetzt so meine ersten Ideen dazu. Hoffe, es klappt! LG
      P
      P
      picopower
      #994
      @s-bormann Das war es noch mal ein upload gemacht und schon war es da, perfekt DANKE
      Z coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
      • P picopower
        Z
        Z
        zahnheinrich
        #995
        @s-bormann
        Ja danke,
        nach kompletter Neuinstallation geht´s jetzt.
        Vielen Dank!
        Ulrich
        MfG Ulrich
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Schick mal einen RAW vom Datenpunkt, vielleicht kann ich da erkennen, woran es hakt.
            "from": "system.adapter.daswetter.0",
            "ts": 1544353203677,
            "user": "system.user.admin",
            "common": {
              "name": "wind value",
              "type": "string",
              "role": "weather.wind.value.forecast.0",
              "unit": "km/h",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": false,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "10",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 5,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": true,
                  "invert": false,
                  "unit": "km/h",
                  "showTimestamp": "",
                  "type": "string",
                  "targetValueId": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value",
            "type": "state"
          Hi, das Problem ist, dass der Datenpunkt als Typ "String" angegeben hat - eigentlich aber eine Zahl (und dann mit Einheit) ist. In der nächsten Version wird man den Datentyp im custom-Dialog überschreiben können, dann sollte es gehen.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #996
            "common": {
              "type": "string",
              "unit": "km/h",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "10",
                  "aliasId": ""
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": true,
                  "invert": false,
                  "unit": "km/h",
                  "type": "string",
                  "targetValueId": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          Die 0.0.49 ist online, damit sollte das jetzt gehen.
          Zusätzlich gibt es jetzt noch ein PressureMenü auf der Toolbar, das einen Shortcut zu den dort verlinkten Unter-Seiten anzeigt:
          sigi234S P 2 Antworten Letzte Antwort
              "common": {
                "type": "string",
                "unit": "km/h",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "10",
                    "aliasId": ""
                  "iqontrol.0": {
                    "enabled": true,
                    "readonly": true,
                    "invert": false,
                    "unit": "km/h",
                    "type": "string",
                    "targetValueId": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            sigi234S
            sigi234S
            #997
            Danke, funktioniert.
            • P picopower
              coyoteC
              coyoteC
              coyote
              #998
              @picopower ist bei dir Garagentor Auf/Zu als Taster konfiguriert? Wenn ja, wie muss ich das Einstellen? Wie kann ich einen Taster konfigurieren?
              • coyoteC coyote
                P
                P
                picopower
                #999
                @coyote Hallo, der taster wurde in der Homematic bei mir Konfiguriert, hier im Adapter als Knopf angelegt.
                siehe Bild
                hilft dir das weiter???
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zahnheinrich
                  @s-bormann
                  Ja danke,
                  Vielen Dank!
                  Ulrich
                  P
                  P
                  picopower
                  schrieb am zuletzt editiert von picopower
                  #1000
                  @picopower Servus, falls Interesse besteht habe ich da noch ein paar icons zum einbinden.
                  Front Gate Closed.png Front Gate Open.png Bullet Camera.pngWall Mount Camera.png Dome Camera.png Indoor Camera.png Outdoor Camera.pngicons8-thermometer-96.png
                  der Schalter an / aus zur besseren Ansicht icons8-schalter-aus-96.png icons8-schalter-an-96.png
                  Z s.bormannS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P picopower
                    siehe Bild
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #1001
                    @picopower achso ok, ja mal schauen ob ich das so nutzen kann. Eigentlich habe ich ein kleines Script für mein Garagentor. Ich dachte, hier könnte man den Button in iqontrol auch als Taster konfigurieren, wird aber wohl nur über ein Script gehen. Trotzdem danke
                    • P picopower
                      Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      #1002
                      @picopower
                      die icons find ich Klasse!
                      Gerade die Tor Icons könnte ich gut gebrauchen.
                      @s-bormann
                      Hatte mich nicht getraut, nach diesen zusätzlichen zu fragen.
                      Aber wenn sie nun schon mal angeboten werden, konntest du....? 😆
                      Ein schönes Wochenende
                      Ulrich
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @picopower
                        @s-bormann
                        Ulrich
                        P
                        P
                        picopower
                        #1003
                        @zahnheinrich ihr braucht nur was sagen ich besorgen den rest :-)
                        einfach Rechtsklick Bild Speichern unter und gut!!!
                        • P picopower
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1004
                          @picopower
                          Im Hinterkopf schwebt mir eher vor, dass man eigene Icons einbinden kann. Die konkrete Umsetzung bin ich noch am Überlegen. Von daher möchte ich jetzt erst mal keine neuen Gerätetypen einführen, die lediglich neue Icons haben, sondern dann eher auf die eigenen Icons setzen - was allerdings noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt. Aber es formiert sich schon so langsam in meinem Kopf ;)
                          P Z 3 Antworten Letzte Antwort
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "unit": "km/h",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "10",
                                    "aliasId": ""
                                  "iqontrol.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": true,
                                    "invert": false,
                                    "unit": "km/h",
                                    "type": "string",
                                    "targetValueId": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            P
                            P
                            picopower
                            #1005
                            @s-bormann na dann hau ich mal ein paar icons hinterher :-)
                            Door Sensor Alarmed.png Door Sensor.png Exit Sign.png Fire Extinguisher.png Key 2.png Key.png Lock 2.png Lock.png Signal Horn.png Unlock 2.png
                            viel spass Jungs
                              @picopower
                              P
                              P
                              picopower
                              #1006
                              @s-bormann na das hört sich doch super an dann wünsche ich dir viel Glück
                                @picopower
                                P
                                P
                                picopower
                                #1007
                                @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @picopower
                                  @picopower
                                  Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  #1008
                                  @s-bormann
                                  Ja, das macht Sinn.
                                  Da gedulde ich mich gerne.
                                  MfG Ulrich
                                  • P picopower
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                    #1009
                                    Hey, in der 0.1.1 gibt es jetzt usericons.
                                    Unter Bilder kann man eigene Icons in das Verzeichnis /usericons laden.
                                    In den Geräte-Einstellungen kann man die Icons dann auswählen.
                                    Wenn ihr noch ein paar Icons habt, die standardmäßig im Paket enthalten sein sollten, könnt ihr sie hier posten. Es sollten allerdings eher allgemeingültige Icons sein, die für viele interessant sind. Spezial-Icons kann sich ja jeder User selbst in die usericons laden.
                                    Ich hoffe, alles läuft fehlerfrei. VG!
                                    P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gerni
                                      G
                                      G
                                      Gerni
                                      #1010
                                      @s-bormann hierzu schon Zeit gehabt?
                                      • G Gerni
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1011
                                        Hi, ja, habe es mir angeschaut, bin aber leider überfragt, wo da der Fehler steckt. Vielleicht kann @Bluefox dazu etwas sagen?
                                        (Bluefox: Das geschieht beim Aufrufen der iqontrol admin seite über den iobroker.pro Zugang)
                                          P
                                          P
                                          picopower
                                          #1012
                                          @s-bormann Servus, super hinbekommen bin begeistert.
                                          84.2k
