  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #221
    Beimir klappt alles nur wen ich node -v eingebe kommt immernoch Node js 8.x ?
    root@iobroker:~# node -v
    v8.16.0
    root@iobroker:~# nodejs -v
    v10.16.0
    root@iobroker:~#
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      v8.16.0
      v10.16.0
      root@iobroker:~#
      #222
      @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Dann hast du -warum auch immer (einmal einen Befehl im falschen Verzeichnis ausgeführt...)- zwei node installationen parallel laufen.
      Das wird zu Problemen führen
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #223
        @Homoran was mache ich nun ?
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #224
          Ich habe damal die node 6 mit dem Befehl
          Sudo n 8.12.0
          geupdatet.
          Liegt da der Fehler ?
            #225
            was mache ich nun ?
            Dazu bin ich nicht fit genug.
            @paul53 hatte bereits mehrfach das procedere zum Auffinden der Versionen und Entfernen der falschen hier im Forum gepostet.
            Da musst du mal suchen
            • F Offline
              FuLLHDvs480p
              schrieb am zuletzt editiert von FuLLHDvs480p
              #226
              habe folgendes Problem:
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker stop
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
              Hit:2 http://ppa.launchpad.net/ayufan/rock64-ppa/ubuntu xenial InRelease
              Get:3 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
              Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
              Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
              Fetched 92.4 kB in 2s (39.7 kB/s)
              Reading package lists... Done
              ## Confirming "stretch" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
              Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              Get:5 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
              Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              Fetched 1339 B in 2s (583 B/s)
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
              Building dependency tree
              nodejs is already the newest version (10.16.0-1nodesource1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ node -v
              v10.16.0
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2019-07-21
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild
              > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
              > npm install node-pre-gyp
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'
              npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path:
              npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_405Z-debug.log
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 243
              npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
              npm ERR! Exit status 243
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall script.
              npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_647Z-debug.log
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ansi-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/aproba
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/balanced-match
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/code-point-at
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/concat-map
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/brace-expansion
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/console-control-strings
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/core-util-is
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/deep-extend
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/delegates
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/detect-libc
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs.realpath
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/has-unicode
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inherits
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ini
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/isarray
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimatch
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ignore-walk
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/mkdirp
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/needle/node_modules/debug
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-bundled
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-packlist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/number-is-nan
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/object-assign
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-homedir
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-tmpdir
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/osenv
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/nopt
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/path-is-absolute
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/process-nextick-args
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rc/node_modules/minimist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safe-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safer-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/iconv-lite
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/sax
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/set-blocking
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/signal-exit
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-ansi
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string-width
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-json-comments
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/util-deprecate
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/are-we-there-yet
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wide-align
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/gauge
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npmlog
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wrappy
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/once
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inflight
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/glob
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rimraf
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/yallist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minipass
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs-minipass
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minizlib
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/tar
              npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'
              npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket'
              npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket']
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket\'',
              npm ERR!   path:
              npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' }
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_58_41_378Z-debug.log
              Fixer Script habe ich laufen lassen,
              Radar2 und Ble vorher komplett gelöscht.
              Auch die Neuinstallation von bluetooth-hci-socket schlägt fehl.
              js-controller: 1.5.14
              Jemand eine Idee?
              • F FuLLHDvs480p
                + apt-get update
                OK
                + apt-get update
                v10.16.0
                Autostart enabled!
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR! errno 243
                npm ERR!
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                Jemand eine Idee?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #227
                @FuLLHDvs480p Eigentlich dürfte das nicht passieren, aber probier mal im Ordner /opt/iobroker folgendes:
                sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                um die Installation als Benutzer iobroker auszuführen, der dort Schreibrechte haben müsste.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  FuLLHDvs480p
                  #228
                  @AlCalzone Wenn ich mich über Putty als iobroker anmelde schließt sich das Fenster direkt wieder.
                  Wenn ich mich als root anmelde und danach auf den Benutzer iobroker wechseln will kommt:
                  root@rock64:~# su iobroker
                  This account is currently not available.
                  Hab die Installation mal als rock64 laufen lassen und bekomme diese Fehler:
                  rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker/
                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                  [sudo] password for rock64:
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  + node-pre-gyp@0.12.0
                  added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 13.598s
                  found 0 vulnerabilities
                  > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                  In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                  ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         devId = arg0->IntegerValue();
                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                   from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                   from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                   from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                    COPY Release/binding.node
                    COPY /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node
                    TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                  > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                     Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                     V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  binding.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                  make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.4.132-1075-rockchip-ayufan-ga83beded8524
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  gyp ERR! node -v v10.16.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  + @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1
                  removed 63 packages, updated 1 package and audited 19313 packages in 242.798s
                  found 99 vulnerabilities (54 low, 5 moderate, 40 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  • F FuLLHDvs480p
                    > node-gyp rebuild
                    gyp ERR! not ok
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #229
                    @FuLLHDvs480p sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Das ist gewollt.
                    Das scheint funktioniert zu haben. Der Fehler kommt von dem Versuch, eine ältere Version davon zu kompilieren.
                    Nein, du hast sie als iobroker ausgeführt, deswegen ja auch das umständlichere Kommando sudo -H -u iobroker ...
                      Das ist gewollt.
                      FuLLHDvs480p
                      #230
                      @AlCalzone Okay.
                      Der npm rebuild läuft trotzdem nicht durch:
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR!   stack:
                      npm ERR!   path:
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_187Z-debug.log
                      npm ERR! errno 243
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_397Z-debug.log
                      Kann ich hingehen und den ganzen Ordner von dem bluetooth-hci-socket löschen?
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F FuLLHDvs480p
                        @AlCalzone Okay.
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!   path:
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR! errno 243
                        npm ERR!
                        StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        #231
                        @FuLLHDvs480p
                        Führe bitte die folgenden Befehle aus:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                        npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                        iobroker start
                        • StabilostickS Stabilostick
                          @FuLLHDvs480p
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          FuLLHDvs480p
                          #232
                          @Stabilostick
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          ergab folgendes:
                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/        bluetooth-hci-socket
                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetoot        h-hci-socket
                          added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 12.486s
                          > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_        modules/bluetooth-hci-socket
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blu        etooth-hci-socket/build'
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstanc        e(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                          In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                                           from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 prov        ided
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provi        ded
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECAT        ED'
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blue        tooth-hci-socket/build'
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/bu        ild.js:262:23)
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js        " "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-so        cket
                          gyp ERR! not ok
                          > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                            COPY Release/none.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                          > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-h        ci-socket
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/re        leases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@1        0.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-soc        ket'
                          npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-det        ector'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node        _modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                          added 8 packages from 7 contributors and audited 19313 packages in 210.767s
                          darauf das npm rebuild ergab:
                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ ^C
                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ clear
                          updated 1 package and audited 97 packages in 8.593s
                          [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                          Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                          > usb@1.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                          > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                          prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
                          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/rock64/.npm/_prebuilds/c716aa-usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                          prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                            AR(target) Release/obj.target/usb.a
                            COPY Release/usb.a
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                          ../src/node_usb.cc: In function 'void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)':
                          ../src/node_usb.cc:151:58: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                          In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                           from ../src/node_usb.h:21,
                                           from ../src/node_usb.cc:1:
                          ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                          ../src/device.cc: In static member function 'static void Req::default_after(uv_work_t*)':
                          ../src/device.cc:237:64: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declaratio                                                ns]
                              Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                           from ../src/device.cc:1:
                          ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                          ../src/transfer.cc: In function 'void handleCompletion(Transfer*)':
                          ../src/transfer.cc:126:72: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarat                                                ions]
                             Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                           from ../src/transfer.cc:1:
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                            COPY Release/usb_bindings.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                          > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                            COPY Release/noble.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                            COPY Release/usb.a
                          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          updated 1 package and audited 95 packages in 8.66s
                          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                          > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                            COPY Release/bindings.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                          > grpc@1.20.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
                          [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v64-linux-arm64-glibc/grpc_node.node" already installed
                          > protobufjs@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@grpc/proto-loader/node_modules/protobufjs
                          > node scripts/postinstall
                          (node:19565) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                          > iobroker.javascript@4.1.14 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          > node ./install/installTypings.js
                          Installing NodeJS typings...
                          latest @types: 12, installed node: 10
                          > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.4.1
                          npm version >= 5: disabling package-lock
                          > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                          > websocket@1.0.28 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket
                          > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                            COPY Release/bufferutil.node
                            CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                            COPY Release/validation.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                          > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                          bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                          > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                          > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
                          [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                          > node-gyp rebuild
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                          /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                          npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-27T16_07_21_234Z-debug.log
                          Hab gerade Versucht ble auf die neue Version zu bringen, bekomme dann die Fehler:
                          $ ./iobroker upgrade ble
                          Update ble from @0.7.4 to @0.8.1
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm
                          npm
                           WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm ERR! code EACCES
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
                          npm ERR!
                             stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
                          npm
                           ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   path:
                          npm
                          ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }npm ERR!
                          npm ERR!
                           The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm
                           ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-27T17_03_18_601Z-debug.log
                          ERROR: host.rock64 Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #233
                            Hi Leute,
                            vielen Dank für Eure Arbeit :-) Ihr habt in der Zwischenzeit auch noch mal einiges verbessert wie es scheint 😎
                            Erfolgreich durchgeführt bei mir ohne Fehlermeldungen. Ich habe hierzu auf Proxmox einen neuen Debian-Container erstellt, Vorgehensweise war wie folgt:
                            1. Debian-Container (CT) erstellen
                            2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                            3. Neuen Nicht-Admin-User anlegen: adduser <username>
                            4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                            5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                            6. Der Befehl ip addr gibt uns die IP-Adresse. Damit können wir uns nun mit Putty verbinden, immer den neu angelegten User nehmen, nicht den admin.
                            7. Nun im Putty aktualisieren:
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                            8. curl installieren: sudo apt-get install curl
                            9. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
                            10. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            11. sudo apt install -y nodejs
                            12. sudo npm install -g npm
                            13. sudo reboot
                            14. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            15. Fertig :)
                            Danach noch folgendes:
                            1. Adapter „BackitUp“ installieren.
                            2. Full-Backup ins Verzeichnis „/opt/iobroker/backups” kopieren und im BackitUp-Adapter einspielen ("Wiederherstellen")
                            3. Host / IP: Beim Umzug hat sich die IP und Host-Name geändert. Daher in der Konsole folgendes ausführen:
                              3.1 iobroker stop
                              3.2 iobroker host this. Man kann auch einen neuen Hostnamen vergeben, dazu iobroker host set newHostName eingeben.
                              3.3 Die folgenden Dateien bearbeiten: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json und dort alle IP-Adressen durch die neue IP ersetzen.
                              3.4 iobroker start
                              Details: siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
                            4. Sonoff-Adapter: Hier in auf der jeweiligen Site des Gerätes (z.B. http://192.168.XX.XX/? unter „Configuration > Configure MQTT“ die neue IP eintragen.
                            • MicM Mic
                              Hi Leute,
                              13. sudo reboot
                              15. Fertig :)
                                3.1 iobroker stop
                                3.4 iobroker start
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #234
                              @Mic Super mit der Beschreibung/Auflistung.
                              Hast du dein System neu aufgesetzt? Warum nun IoBroker im Container? Hattest du den nicht in ner VM laufen?
                              Bin auch grad am überlegen, nen Container zu erstellen, für ne Testumgebung.
                              Produktiv läuft er auf ner VM.
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #235
                                @crunchip
                                Ja, ich habe neu aufgesetzt, hatte aber auch vorher schon den ioBroker im Container, nicht VM. Meine persönlichen Gründe dafür:
                                • weniger Ressourcenverbrauch
                                • schnellere initiale Installation
                                • kleinere Backups
                                • MicM Mic
                                  @crunchip
                                  • kleinere Backups
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #236
                                  @Mic ok
                                  das muss ich mal testen ob alles in nem Container funktioniert, vllt stell ich dann auch um.
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    #237
                                    Wenn ich den Befehl
                                    ausführe, wird das Update nur auf 10.16.0 gemacht - nicht auf 10.16.1
                                    Was mache ich falsch?
                                    • L LJSven
                                      Wenn ich den Befehl
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #238
                                      @LJSven sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Wenn ich den Befehl
                                      Nix, v10.16.0 ist die empfohlene...............
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Wenn ich den Befehl
                                        LJSven
                                        #239
                                        @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Wenn ich den Befehl
                                        Okay, im Info Adapter zeigt er mir die "gelb" an bzw. sagt "Es gibt eine neuere Version...."
                                        • L LJSven
                                          Wenn ich den Befehl
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #240
                                          Aha, bei mir nicht...........
                                          Doch bei mir jetzt auch..........
