  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @FuLLHDvs480p Eigentlich dürfte das nicht passieren, aber probier mal im Ordner /opt/iobroker folgendes:
    sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
    um die Installation als Benutzer iobroker auszuführen, der dort Schreibrechte haben müsste.
    FuLLHDvs480p
    #228
    @AlCalzone Wenn ich mich über Putty als iobroker anmelde schließt sich das Fenster direkt wieder.
    Wenn ich mich als root anmelde und danach auf den Benutzer iobroker wechseln will kommt:
    root@rock64:~# su iobroker
    This account is currently not available.
    Hab die Installation mal als rock64 laufen lassen und bekomme diese Fehler:
    rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker/
    rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker stop
    rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
    [sudo] password for rock64:
    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
    > npm install node-pre-gyp
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    + node-pre-gyp@0.12.0
    added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 13.598s
    found 0 vulnerabilities
    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
      CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
    ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           devId = arg0->IntegerValue();
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                     from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                     from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
      COPY Release/binding.node
      COPY /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node
      TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
    > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
       Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    binding.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
    make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.4.132-1075-rockchip-ayufan-ga83beded8524
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
    gyp ERR! node -v v10.16.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'
    npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    + @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1
    removed 63 packages, updated 1 package and audited 19313 packages in 242.798s
    found 99 vulnerabilities (54 low, 5 moderate, 40 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    • F FuLLHDvs480p
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #229
      @FuLLHDvs480p sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Das ist gewollt.
      Das scheint funktioniert zu haben. Der Fehler kommt von dem Versuch, eine ältere Version davon zu kompilieren.
      Nein, du hast sie als iobroker ausgeführt, deswegen ja auch das umständlichere Kommando sudo -H -u iobroker ...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Das ist gewollt.
        FuLLHDvs480p
        #230
        @AlCalzone Okay.
        Der npm rebuild läuft trotzdem nicht durch:
        rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'
        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path:
        npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_187Z-debug.log
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 243
        npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
        npm ERR! Exit status 243
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall script.
        npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_397Z-debug.log
        Kann ich hingehen und den ganzen Ordner von dem bluetooth-hci-socket löschen?
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FuLLHDvs480p
          @AlCalzone Okay.
          npm ERR! errno -13
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!   path:
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR! errno 243
          npm ERR!
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #231
          @FuLLHDvs480p
          Führe bitte die folgenden Befehle aus:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
          iobroker start
          • StabilostickS Stabilostick
            @FuLLHDvs480p
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker start
            FuLLHDvs480p
            schrieb am zuletzt editiert von FuLLHDvs480p
            #232
            @Stabilostick
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            ergab folgendes:
            rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/        bluetooth-hci-socket
            rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetoot        h-hci-socket
            added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 12.486s
            > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_        modules/bluetooth-hci-socket
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blu        etooth-hci-socket/build'
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstanc        e(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
            In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                             from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 prov        ided
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provi        ded
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
            In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                             from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECAT        ED'
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blue        tooth-hci-socket/build'
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/bu        ild.js:262:23)
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js        " "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-so        cket
            gyp ERR! not ok
            > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
              COPY Release/none.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
            > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
            > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-h        ci-socket
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/re        leases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@1        0.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-soc        ket'
            npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-det        ector'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node        _modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
            added 8 packages from 7 contributors and audited 19313 packages in 210.767s
            darauf das npm rebuild ergab:
            rock64@rock64:/opt/iobroker$ ^C
            rock64@rock64:/opt/iobroker$ clear
            updated 1 package and audited 97 packages in 8.593s
            [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
            Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
            > usb@1.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
            > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
            prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
            prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/rock64/.npm/_prebuilds/c716aa-usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
            prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
            prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
              AR(target) Release/obj.target/usb.a
              COPY Release/usb.a
              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
            ../src/node_usb.cc: In function 'void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)':
            ../src/node_usb.cc:151:58: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
            In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                             from ../src/node_usb.h:21,
                             from ../src/node_usb.cc:1:
            ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
            ../src/device.cc: In static member function 'static void Req::default_after(uv_work_t*)':
            ../src/device.cc:237:64: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declaratio                                                ns]
                Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                             from ../src/device.cc:1:
            ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
            ../src/transfer.cc: In function 'void handleCompletion(Transfer*)':
            ../src/transfer.cc:126:72: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarat                                                ions]
               Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                             from ../src/transfer.cc:1:
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
              COPY Release/usb_bindings.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
            > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
              COPY Release/noble.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
              COPY Release/usb.a
            > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            updated 1 package and audited 95 packages in 8.66s
            > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
            > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
              COPY Release/bindings.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
            > grpc@1.20.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
            [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v64-linux-arm64-glibc/grpc_node.node" already installed
            > protobufjs@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@grpc/proto-loader/node_modules/protobufjs
            > node scripts/postinstall
            (node:19565) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
            > iobroker.javascript@4.1.14 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            > node ./install/installTypings.js
            Installing NodeJS typings...
            latest @types: 12, installed node: 10
            > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.4.1
            npm version >= 5: disabling package-lock
            > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
              COPY Release/unix_dgram.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
            > websocket@1.0.28 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket
            > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
              CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
              COPY Release/bufferutil.node
              CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
              COPY Release/validation.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
            > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
            bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
            > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
            > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
            [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
            > node-gyp rebuild
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
            /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
            npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-27T16_07_21_234Z-debug.log
            Hab gerade Versucht ble auf die neue Version zu bringen, bekomme dann die Fehler:
            $ ./iobroker upgrade ble
            Update ble from @0.7.4 to @0.8.1
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm
            npm
             WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
            npm ERR!
               stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
            npm
             ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   path:
            npm
            ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }npm ERR!
            npm ERR!
             The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm
             ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-27T17_03_18_601Z-debug.log
            ERROR: host.rock64 Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #233
              Hi Leute,
              vielen Dank für Eure Arbeit :-) Ihr habt in der Zwischenzeit auch noch mal einiges verbessert wie es scheint 😎
              Erfolgreich durchgeführt bei mir ohne Fehlermeldungen. Ich habe hierzu auf Proxmox einen neuen Debian-Container erstellt, Vorgehensweise war wie folgt:
              1. Debian-Container (CT) erstellen
              2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
              3. Neuen Nicht-Admin-User anlegen: adduser <username>
              4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
              5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
              6. Der Befehl ip addr gibt uns die IP-Adresse. Damit können wir uns nun mit Putty verbinden, immer den neu angelegten User nehmen, nicht den admin.
              7. Nun im Putty aktualisieren:
                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
              8. curl installieren: sudo apt-get install curl
              9. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
              10. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              11. sudo apt install -y nodejs
              12. sudo npm install -g npm
              13. sudo reboot
              14. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              15. Fertig :)
              Danach noch folgendes:
              1. Adapter „BackitUp“ installieren.
              2. Full-Backup ins Verzeichnis „/opt/iobroker/backups” kopieren und im BackitUp-Adapter einspielen ("Wiederherstellen")
              3. Host / IP: Beim Umzug hat sich die IP und Host-Name geändert. Daher in der Konsole folgendes ausführen:
                3.1 iobroker stop
                3.2 iobroker host this. Man kann auch einen neuen Hostnamen vergeben, dazu iobroker host set newHostName eingeben.
                3.3 Die folgenden Dateien bearbeiten: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json und dort alle IP-Adressen durch die neue IP ersetzen.
                3.4 iobroker start
                Details: siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
              4. Sonoff-Adapter: Hier in auf der jeweiligen Site des Gerätes (z.B. http://192.168.XX.XX/? unter „Configuration > Configure MQTT“ die neue IP eintragen.
              • MicM Mic
                Hi Leute,
                13. sudo reboot
                15. Fertig :)
                  3.1 iobroker stop
                  3.4 iobroker start
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #234
                @Mic Super mit der Beschreibung/Auflistung.
                Hast du dein System neu aufgesetzt? Warum nun IoBroker im Container? Hattest du den nicht in ner VM laufen?
                Bin auch grad am überlegen, nen Container zu erstellen, für ne Testumgebung.
                Produktiv läuft er auf ner VM.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #235
                  @crunchip
                  Ja, ich habe neu aufgesetzt, hatte aber auch vorher schon den ioBroker im Container, nicht VM. Meine persönlichen Gründe dafür:
                  • weniger Ressourcenverbrauch
                  • schnellere initiale Installation
                  • kleinere Backups
                  • MicM Mic
                    @crunchip
                    • kleinere Backups
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #236
                    @Mic ok
                    das muss ich mal testen ob alles in nem Container funktioniert, vllt stell ich dann auch um.
                    • L Offline
                      LJSven
                      #237
                      Wenn ich den Befehl
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      ausführe, wird das Update nur auf 10.16.0 gemacht - nicht auf 10.16.1
                      Was mache ich falsch?
                      • L LJSven
                        Wenn ich den Befehl
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #238
                        @LJSven sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Wenn ich den Befehl
                        Nix, v10.16.0 ist die empfohlene...............
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Wenn ich den Befehl
                          LJSven
                          #239
                          @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Wenn ich den Befehl
                          Okay, im Info Adapter zeigt er mir die "gelb" an bzw. sagt "Es gibt eine neuere Version...."
                          • L LJSven
                            Wenn ich den Befehl
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #240
                            Aha, bei mir nicht...........
                            Doch bei mir jetzt auch..........
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #241
                              Bei mir ist auch 10.16.1 Empfohlen, wie kommt das ?
                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              • apollon77A Offline
                                #242
                                Weil es die seit ein paar Tagen gibt und SIe aktueller als die 10.1.6.0 ist :-)
                                Wir EMpfehlen bei ioBroker eine LTS Version. In dem Fall "10.x"
                                • Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  #243
                                  Sorry für crossposting aber bei mir meldet der Info-Adapter nach einem Update auf 10.16.1, dass die Version 10.16.1 installiert ist, es aber die neuere Version 10.16.0 gibt. 🤔
                                    #244
                                    @Dr-Bakterius Dann doch bitte anstelle dieses Cross-Posts der, korrekt, hier nicht hergehört, ein GitHub Issue im Info Adapter anlegen falls es das nicht schon gibt.
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      Dr. Bakterius
                                      #245
                                      @apollon77 Schon klar, aber 1. wurde das Thema nunmal hier auch aufgeworfen, 2. geht es anderen vielleicht auch so und 3. ist doch ein Forum genau dafür da - sonst könnten alle gleich auf Git umziehen.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #246
                                        @Dr-Bakterius sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Ich glaube die Intention von @apollon77 kam falsch an. Die Probleme aufdecken und Workarounds diskutieren kann man durchaus hier. Allerdings gehört eine Fehlermeldung wenn überhaupt ins entsprechende Unterforum - und nicht irgendwo in ein How-To.
                                        Vor allem dient die Struktur eines Forums nicht gerade der Übersicht und Arbeitsplanung, wenn wild in Themen verstreut Fehler und Probleme gemeldet werden. Dafür ist GitHub (nicht git) mit seinen Issues ganz hervorragend geeignet. Da geht nichts verloren, man kann ordentlich priorisieren, etc.... Wir Entwickler machen nichts anderes, wenn im Forum Fehler diskutiert werden - Problembeschreibung extrahieren, Issue aufmachen.
                                        Allerdings kostet das bei der Hülle und Fülle an Meldungen extrem viel Zeit. Zeit, die nicht zur Fehlerbehebung und Verbesserung von Adaptern verwendet werden kann.
                                        Sieh es mal so:
                                        Wenn du dir die 3-5 Minuten nimmst, die es kostet, ein Issue aufzumachen und dort das Problem so zu beschreiben, dass es ohne Rückfragen und Kontext verständlich ist, leistest du einen aktiven Beitrag dazu, dass die Entwicklung von ioBroker schneller voran geht. Ich würde wetten, dass die Zeitersparnis die sich daraus für die Entwicklung ergibt, um ein vielfaches höher ist als die paar Minuten, die es dich kostet.
                                          #247
                                          Exakt so habe ich es auch gemeint.
                                          Ein Forum ist da um zu diskutieren und ggf Fehler zu reproduzieren und ähnliches. Es ist aber für die Entwickler nicht geeignet einen Überblick zu behalten. So schnell wie sich Threads im Forum von einem Thema zum nächsten entwickeln (da reicht ein Post) kann ein Entwickler gar nicht aktuell bleiben. Hier gilt in meinen Augen der "The best tool for the Job" Ansatz. GitHub ist ein Tool für die Entwickler um Ihre Arbeit zu organisieren. Beides hat damit klar seine Berechtigung und Nutzen.
                                          Wir haben hier einige Entwickler die mehrere Adapter geschrieben haben und gegebenenfalls noch an zig anderen mitarbeiten die nicht von Ihnen stammen. Ich alleine müsste im Forum Threads von über 20-30 Adaptern verfolgen, selbst das relevante rausziehen und Issues anlegen ... Jetzt rechne das mit den von @AlCalzone genannten Zeiten mal schnell aus (zumal man auch Forum mal "eben fix von unterwegs" macht und man so gar nicht gescheit die Informationen überführen oder "auf Widervorlage" legen kann). Ich kann das gern tun, dann haben wir eine super Bugliste - nur Zeit diese auch abzuarbeiten habe ich dann keine mehr (und ehrlich "Lust" ggf auch nicht).
                                          Ich denke es ist bei einem Community-getriebenen Open-Source-Projekt nicht unüblich das wir hier zusammenarbeiten. Und das bedeutet für mich das Issues von jedem User reportet werden können und sollten. Je besser aufbereitet und je detailierter wenn nötig umso einfacher für den Entwickler idealerweise direkt loszulegen.
                                          GitHub hat weiterhin den Vorteil das man mit zB "Daumen hoch" auch Abstimmen kann bzw sagen kann das man auch betroffen ist und, das mal endlich sinnvoll genutzt, der Entwickler eine Idee bekommt wie wichtig einzelne Bugs oder Themen sind, sonst bekommt halt doch der etwas zuerst der am lautesten schreit.
                                          Bei vielen Threads funktioniert das wunderbar und hält den Rücken frei für die Entwickler das zu tun was Sie gern tun: Software Entwickeln!
                                          Sie es einfach als "Win-Win Situation" ...
