  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Nein. Alles unter /dev wird vom Betriebssystem verwaltet! Wenn der usb Stick da nicht drin ist dann stimmt was nicht. Reboot kann helfen. Ggf musst du aber auch mal Stromlos machen bzw den Stick raus und rein. Natürlich per VPN blöd.
    Das hat aber mit dem fix Skript oder dem Adapter nix zu tun.
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    #217
    @apollon77 Hallo und danke. Versteh, danke fuer die Erklaerung...waere auch zu einfach gewesen :).
    Ich probiere mal das jemand zuhause ein restart macht, bzw. den Stick mal raus nimmt.
    Wenn das alles aber nicht funktioniert....gibt es da noch weitere Moeglichkeiten?
    danke nochmals.
    • Z zgadgeter
      danke nochmals.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #218
      @zgadgeter da wird der port nicht weitergereicht wie ich es erkennen kann..
      bzw. der iobroker user darf auf den port nicht zugreifen
      wie währe es mit einem neuen Thread.. das hat nix mit dem Update von node zu tun
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        #219
        @arteck said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Naja, das ganze ist ja passiert direkt bei dem Update von node passiert. Ob es das Resultat von dem update war kann ich nicht sagen....nur Zufall?
        Egal, ich mache ein neues Thread auf.
        FYI, zigbee raus/rein stecken auch nichts gebracht.
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #220
          Hallo Gemeinde, kann mir einer sagen, wie ich diese Fehlermeldungen bei Adapter aktualisierungen reduzieren kann..System läuft unauffälig. Die Fehlerliste betrifft alle npm Installationen / Adapterupdates...
          $ ./iobroker upgrade hm-rega
          Update hm-rega from @2.4.0 to @2.4.1
          NPM version: 6.9.0
          npm install iobroker.hm-rega@2.4.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
          ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
          In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
           Local<Object> Value::ToObject() const {
          make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
          gyp
          ERR!
           build error
          gyp
           ERR!
          stack
           Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
          gyp
          ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
          gyp
           ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp
          ERR! node -v v10.16.0gyp ERR!
          node-gyp -v v3.8.0gyp
           ERR! not ok
          npm
          WARN
           babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm
          WARN
           xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm
          WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional
           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega"
          npm
          notice
           created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
          upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
          Update "system.adapter.hm-rega.0"
          upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
          Adapter "hm-rega" updated
          process exited with code 0
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #221
            Beimir klappt alles nur wen ich node -v eingebe kommt immernoch Node js 8.x ?
            root@iobroker:~# node -v
            v8.16.0
            root@iobroker:~# nodejs -v
            v10.16.0
            root@iobroker:~#
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            • marcusklM marcuskl
              v8.16.0
              v10.16.0
              root@iobroker:~#
              #222
              @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Dann hast du -warum auch immer (einmal einen Befehl im falschen Verzeichnis ausgeführt...)- zwei node installationen parallel laufen.
              Das wird zu Problemen führen
              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #223
                @Homoran was mache ich nun ?
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #224
                  Ich habe damal die node 6 mit dem Befehl
                  Sudo n 8.12.0
                  geupdatet.
                  Liegt da der Fehler ?
                    #225
                    was mache ich nun ?
                    Dazu bin ich nicht fit genug.
                    @paul53 hatte bereits mehrfach das procedere zum Auffinden der Versionen und Entfernen der falschen hier im Forum gepostet.
                    Da musst du mal suchen
                    • F Offline
                      FuLLHDvs480p
                      schrieb am zuletzt editiert von FuLLHDvs480p
                      #226
                      habe folgendes Problem:
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker stop
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                      ## Populating apt-get cache...
                      + apt-get update
                      Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                      Hit:2 http://ppa.launchpad.net/ayufan/rock64-ppa/ubuntu xenial InRelease
                      Get:3 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
                      Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                      Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                      Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                      Fetched 92.4 kB in 2s (39.7 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      ## Confirming "stretch" is supported...
                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                      OK
                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                      + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      ## Running `apt-get update` for you...
                      + apt-get update
                      Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                      Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                      Get:5 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
                      Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                      Fetched 1339 B in 2s (583 B/s)
                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                      ## You may also need development tools to build native addons:
                           sudo apt-get install gcc g++ make
                      ## To install the Yarn package manager, run:
                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                           echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
                      Building dependency tree
                      nodejs is already the newest version (10.16.0-1nodesource1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                      v10.16.0
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2019-07-21
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild
                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                      > npm install node-pre-gyp
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'
                      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
                      npm ERR!   stack:
                      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path:
                      npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_405Z-debug.log
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 243
                      npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                      npm ERR! Exit status 243
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall script.
                      npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_647Z-debug.log
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ansi-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/aproba
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/balanced-match
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/code-point-at
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/concat-map
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/brace-expansion
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/console-control-strings
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/core-util-is
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/deep-extend
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/delegates
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/detect-libc
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs.realpath
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/has-unicode
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inherits
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ini
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/isarray
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimatch
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ignore-walk
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/mkdirp
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/needle/node_modules/debug
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-bundled
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-packlist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/number-is-nan
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/object-assign
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-homedir
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-tmpdir
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/osenv
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/nopt
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/path-is-absolute
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/process-nextick-args
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rc/node_modules/minimist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safe-buffer
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safer-buffer
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/iconv-lite
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/sax
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/set-blocking
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/signal-exit
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-ansi
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string-width
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-json-comments
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/util-deprecate
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/are-we-there-yet
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wide-align
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/gauge
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npmlog
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wrappy
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/once
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inflight
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/glob
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rimraf
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/yallist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minipass
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs-minipass
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minizlib
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/tar
                      npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                      npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket']
                      npm ERR!   stack:
                      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket\'',
                      npm ERR!   path:
                      npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_58_41_378Z-debug.log
                      Fixer Script habe ich laufen lassen,
                      Radar2 und Ble vorher komplett gelöscht.
                      Auch die Neuinstallation von bluetooth-hci-socket schlägt fehl.
                      js-controller: 1.5.14
                      Jemand eine Idee?
                      • F FuLLHDvs480p
                        + apt-get update
                        OK
                        + apt-get update
                        v10.16.0
                        Autostart enabled!
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!   path:
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR! errno 243
                        npm ERR!
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!   path:
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        Jemand eine Idee?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #227
                        @FuLLHDvs480p Eigentlich dürfte das nicht passieren, aber probier mal im Ordner /opt/iobroker folgendes:
                        sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                        um die Installation als Benutzer iobroker auszuführen, der dort Schreibrechte haben müsste.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          FuLLHDvs480p
                          #228
                          @AlCalzone Wenn ich mich über Putty als iobroker anmelde schließt sich das Fenster direkt wieder.
                          Wenn ich mich als root anmelde und danach auf den Benutzer iobroker wechseln will kommt:
                          root@rock64:~# su iobroker
                          This account is currently not available.
                          Hab die Installation mal als rock64 laufen lassen und bekomme diese Fehler:
                          rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker/
                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                          [sudo] password for rock64:
                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          + node-pre-gyp@0.12.0
                          added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 13.598s
                          found 0 vulnerabilities
                          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                          ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 devId = arg0->IntegerValue();
                          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                           from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                            COPY Release/binding.node
                            COPY /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node
                            TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                          > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                             Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          binding.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                          make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! System Linux 4.4.132-1075-rockchip-ayufan-ga83beded8524
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                          gyp ERR! node -v v10.16.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                          + @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1
                          removed 63 packages, updated 1 package and audited 19313 packages in 242.798s
                          found 99 vulnerabilities (54 low, 5 moderate, 40 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          • F FuLLHDvs480p
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #229
                            @FuLLHDvs480p sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Das ist gewollt.
                            Das scheint funktioniert zu haben. Der Fehler kommt von dem Versuch, eine ältere Version davon zu kompilieren.
                            Nein, du hast sie als iobroker ausgeführt, deswegen ja auch das umständlichere Kommando sudo -H -u iobroker ...
                              Das ist gewollt.
                              FuLLHDvs480p
                              #230
                              @AlCalzone Okay.
                              Der npm rebuild läuft trotzdem nicht durch:
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!   stack:
                              npm ERR!   path:
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_187Z-debug.log
                              npm ERR! errno 243
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_397Z-debug.log
                              Kann ich hingehen und den ganzen Ordner von dem bluetooth-hci-socket löschen?
                              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FuLLHDvs480p
                                @AlCalzone Okay.
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!   stack:
                                npm ERR!   path:
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR! errno 243
                                npm ERR!
                                StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                #231
                                @FuLLHDvs480p
                                Führe bitte die folgenden Befehle aus:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                                iobroker start
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  @FuLLHDvs480p
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  FuLLHDvs480p
                                  #232
                                  @Stabilostick
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  ergab folgendes:
                                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/        bluetooth-hci-socket
                                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetoot        h-hci-socket
                                  added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 12.486s
                                  > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_        modules/bluetooth-hci-socket
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blu        etooth-hci-socket/build'
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstanc        e(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                                  In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                                                   from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 prov        ided
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provi        ded
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                   from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECAT        ED'
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blue        tooth-hci-socket/build'
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/bu        ild.js:262:23)
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js        " "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-so        cket
                                  gyp ERR! not ok
                                  > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                                    COPY Release/none.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                                  > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                                  > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-h        ci-socket
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/re        leases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@1        0.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-soc        ket'
                                  npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-det        ector'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node        _modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                                  added 8 packages from 7 contributors and audited 19313 packages in 210.767s
                                  darauf das npm rebuild ergab:
                                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ ^C
                                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ clear
                                  updated 1 package and audited 97 packages in 8.593s
                                  [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                  Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                  > usb@1.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                  > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                                  prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
                                  prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/rock64/.npm/_prebuilds/c716aa-usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                  prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                  prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                    AR(target) Release/obj.target/usb.a
                                    COPY Release/usb.a
                                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                                  ../src/node_usb.cc: In function 'void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)':
                                  ../src/node_usb.cc:151:58: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                                  In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                                   from ../src/node_usb.h:21,
                                                   from ../src/node_usb.cc:1:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                                  ../src/device.cc: In static member function 'static void Req::default_after(uv_work_t*)':
                                  ../src/device.cc:237:64: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declaratio                                                ns]
                                      Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                                   from ../src/device.cc:1:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                                  ../src/transfer.cc: In function 'void handleCompletion(Transfer*)':
                                  ../src/transfer.cc:126:72: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarat                                                ions]
                                     Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                                   from ../src/transfer.cc:1:
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                                    COPY Release/usb_bindings.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                  > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                    COPY Release/noble.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                    COPY Release/usb.a
                                  > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                  updated 1 package and audited 95 packages in 8.66s
                                  > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                  [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                  > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                  > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                    COPY Release/bindings.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                  > grpc@1.20.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
                                  [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v64-linux-arm64-glibc/grpc_node.node" already installed
                                  > protobufjs@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@grpc/proto-loader/node_modules/protobufjs
                                  > node scripts/postinstall
                                  (node:19565) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                  > iobroker.javascript@4.1.14 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  > node ./install/installTypings.js
                                  Installing NodeJS typings...
                                  latest @types: 12, installed node: 10
                                  > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm version >= 5: disabling package-lock
                                  > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                    COPY Release/unix_dgram.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                  > websocket@1.0.28 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket
                                  > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                    COPY Release/bufferutil.node
                                    CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                    COPY Release/validation.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                                  > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                                  bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                                  > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                                  > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
                                  [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                                  > node-gyp rebuild
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                                  /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                                  npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-27T16_07_21_234Z-debug.log
                                  Hab gerade Versucht ble auf die neue Version zu bringen, bekomme dann die Fehler:
                                  $ ./iobroker upgrade ble
                                  Update ble from @0.7.4 to @0.8.1
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm
                                  npm
                                   WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
                                  npm ERR!
                                     stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
                                  npm
                                   ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   path:
                                  npm
                                  ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }npm ERR!
                                  npm ERR!
                                   The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm
                                   ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-27T17_03_18_601Z-debug.log
                                  ERROR: host.rock64 Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #233
                                    Hi Leute,
                                    vielen Dank für Eure Arbeit :-) Ihr habt in der Zwischenzeit auch noch mal einiges verbessert wie es scheint 😎
                                    Erfolgreich durchgeführt bei mir ohne Fehlermeldungen. Ich habe hierzu auf Proxmox einen neuen Debian-Container erstellt, Vorgehensweise war wie folgt:
                                    1. Debian-Container (CT) erstellen
                                    2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                                    3. Neuen Nicht-Admin-User anlegen: adduser <username>
                                    4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                                    5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                                    6. Der Befehl ip addr gibt uns die IP-Adresse. Damit können wir uns nun mit Putty verbinden, immer den neu angelegten User nehmen, nicht den admin.
                                    7. Nun im Putty aktualisieren:
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                                    8. curl installieren: sudo apt-get install curl
                                    9. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
                                    10. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                    11. sudo apt install -y nodejs
                                    12. sudo npm install -g npm
                                    13. sudo reboot
                                    14. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    15. Fertig :)
                                    Danach noch folgendes:
                                    1. Adapter „BackitUp“ installieren.
                                    2. Full-Backup ins Verzeichnis „/opt/iobroker/backups” kopieren und im BackitUp-Adapter einspielen ("Wiederherstellen")
                                    3. Host / IP: Beim Umzug hat sich die IP und Host-Name geändert. Daher in der Konsole folgendes ausführen:
                                      3.1 iobroker stop
                                      3.2 iobroker host this. Man kann auch einen neuen Hostnamen vergeben, dazu iobroker host set newHostName eingeben.
                                      3.3 Die folgenden Dateien bearbeiten: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json und dort alle IP-Adressen durch die neue IP ersetzen.
                                      3.4 iobroker start
                                      Details: siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
                                    4. Sonoff-Adapter: Hier in auf der jeweiligen Site des Gerätes (z.B. http://192.168.XX.XX/? unter „Configuration > Configure MQTT“ die neue IP eintragen.
                                    • MicM Mic
                                      Hi Leute,
                                      13. sudo reboot
                                      15. Fertig :)
                                        3.1 iobroker stop
                                        3.4 iobroker start
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #234
                                      @Mic Super mit der Beschreibung/Auflistung.
                                      Hast du dein System neu aufgesetzt? Warum nun IoBroker im Container? Hattest du den nicht in ner VM laufen?
                                      Bin auch grad am überlegen, nen Container zu erstellen, für ne Testumgebung.
                                      Produktiv läuft er auf ner VM.
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #235
                                        @crunchip
                                        Ja, ich habe neu aufgesetzt, hatte aber auch vorher schon den ioBroker im Container, nicht VM. Meine persönlichen Gründe dafür:
                                        • weniger Ressourcenverbrauch
                                        • schnellere initiale Installation
                                        • kleinere Backups
                                        • MicM Mic
                                          @crunchip
                                          • kleinere Backups
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #236
                                          @Mic ok
                                          das muss ich mal testen ob alles in nem Container funktioniert, vllt stell ich dann auch um.
