  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @zgadgeter
    Das ist der zigbee-Stick. Und er wird nach /dev/ttyACM0 umgeleitet (siehe Ende der Zeile).
    ok, aber wie bekomme ich das ganze auf den anderen iobroker einfach kopiert?
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #214
    @zgadgeter
    Du installierst auf den pi einen iobroker und machst ihn zum Slave deines NUC-ioBrokers. Stichwort „Multihost“.
    Dann installiert du über den Admin des Masters auf dem Slave den zigbee-Adapter.
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      @zgadgeter
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #215
      @Stabilostick
      Danke fuer die Hilfe, bin mir aber nicht sicher ob wir an einander vorbei reden:
      NUC: das ist der Iobroker wo der Zigbee nicht mehr funktioniert nach dem update
      Pi: das ist der zweite iobroker wo der zigbee (ein zweiter stick) funktioniert.
      Ich dachte mir ich koennte das serial Verzeichnis einfach von dem Pi iobroker rubber kopieren zu dem Nuc iobroker, so das der erro (not found) nicht mehr da waere?
      • apollon77A Offline
        #216
        Nein. Alles unter /dev wird vom Betriebssystem verwaltet! Wenn der usb Stick da nicht drin ist dann stimmt was nicht. Reboot kann helfen. Ggf musst du aber auch mal Stromlos machen bzw den Stick raus und rein. Natürlich per VPN blöd.
        Das hat aber mit dem fix Skript oder dem Adapter nix zu tun.
        • apollon77A apollon77
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #217
          @apollon77 Hallo und danke. Versteh, danke fuer die Erklaerung...waere auch zu einfach gewesen :).
          Ich probiere mal das jemand zuhause ein restart macht, bzw. den Stick mal raus nimmt.
          Wenn das alles aber nicht funktioniert....gibt es da noch weitere Moeglichkeiten?
          danke nochmals.
          • Z zgadgeter
            danke nochmals.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #218
            @zgadgeter da wird der port nicht weitergereicht wie ich es erkennen kann..
            bzw. der iobroker user darf auf den port nicht zugreifen
            wie währe es mit einem neuen Thread.. das hat nix mit dem Update von node zu tun
            • arteckA arteck
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #219
              @arteck said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Naja, das ganze ist ja passiert direkt bei dem Update von node passiert. Ob es das Resultat von dem update war kann ich nicht sagen....nur Zufall?
              Egal, ich mache ein neues Thread auf.
              FYI, zigbee raus/rein stecken auch nichts gebracht.
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #220
                Hallo Gemeinde, kann mir einer sagen, wie ich diese Fehlermeldungen bei Adapter aktualisierungen reduzieren kann..System läuft unauffälig. Die Fehlerliste betrifft alle npm Installationen / Adapterupdates...
                $ ./iobroker upgrade hm-rega
                Update hm-rega from @2.4.0 to @2.4.1
                NPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.hm-rega@2.4.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
                In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                gyp
                ERR!
                 build error
                gyp
                 ERR!
                stack
                 Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp
                ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
                gyp
                 ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp
                ERR! node -v v10.16.0gyp ERR!
                node-gyp -v v3.8.0gyp
                 ERR! not ok
                npm
                WARN
                 babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                WARN
                 xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional
                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega"
                npm
                notice
                 created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
                upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                Update "system.adapter.hm-rega.0"
                upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                Adapter "hm-rega" updated
                process exited with code 0
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #221
                  Beimir klappt alles nur wen ich node -v eingebe kommt immernoch Node js 8.x ?
                  root@iobroker:~# node -v
                  v8.16.0
                  root@iobroker:~# nodejs -v
                  v10.16.0
                  root@iobroker:~#
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • marcusklM marcuskl
                    v8.16.0
                    v10.16.0
                    root@iobroker:~#
                    #222
                    @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Dann hast du -warum auch immer (einmal einen Befehl im falschen Verzeichnis ausgeführt...)- zwei node installationen parallel laufen.
                    Das wird zu Problemen führen
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #223
                      @Homoran was mache ich nun ?
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #224
                        Ich habe damal die node 6 mit dem Befehl
                        Sudo n 8.12.0
                        geupdatet.
                        Liegt da der Fehler ?
                          #225
                          was mache ich nun ?
                          Dazu bin ich nicht fit genug.
                          @paul53 hatte bereits mehrfach das procedere zum Auffinden der Versionen und Entfernen der falschen hier im Forum gepostet.
                          Da musst du mal suchen
                          • F Offline
                            FuLLHDvs480p
                            schrieb am zuletzt editiert von FuLLHDvs480p
                            #226
                            habe folgendes Problem:
                            rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker stop
                            rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                            Hit:2 http://ppa.launchpad.net/ayufan/rock64-ppa/ubuntu xenial InRelease
                            Get:3 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
                            Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                            Get:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                            Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                            Fetched 92.4 kB in 2s (39.7 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            ## Confirming "stretch" is supported...
                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                            OK
                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            ## Running `apt-get update` for you...
                            + apt-get update
                            Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                            Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                            Get:5 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1339 B]
                            Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                            Fetched 1339 B in 2s (583 B/s)
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
                            Building dependency tree
                            nodejs is already the newest version (10.16.0-1nodesource1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            rock64@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                            v10.16.0
                            rock64@rock64:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2019-07-21
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild
                            > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                            > npm install node-pre-gyp
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! syscall access
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'
                            npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
                            npm ERR!   stack:
                            npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
                            npm ERR!   errno: -13,
                            npm ERR!   code: 'EACCES',
                            npm ERR!   syscall: 'access',
                            npm ERR!   path:
                            npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }
                            npm ERR!
                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                            npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                            npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_405Z-debug.log
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 243
                            npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                            npm ERR! Exit status 243
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall script.
                            npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_47_03_647Z-debug.log
                            rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ansi-regex
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/aproba
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/balanced-match
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/code-point-at
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/concat-map
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/brace-expansion
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/console-control-strings
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/core-util-is
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/deep-extend
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/delegates
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/detect-libc
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs.realpath
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/has-unicode
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inherits
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ini
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/isarray
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimatch
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ignore-walk
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minimist
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/mkdirp
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/needle/node_modules/debug
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-bundled
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npm-packlist
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/number-is-nan
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/object-assign
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-homedir
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/os-tmpdir
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/osenv
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/nopt
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/path-is-absolute
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/process-nextick-args
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rc/node_modules/minimist
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safe-buffer
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/safer-buffer
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/iconv-lite
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/sax
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/set-blocking
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/signal-exit
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string_decoder
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-ansi
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/string-width
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/strip-json-comments
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/util-deprecate
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/readable-stream
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/are-we-there-yet
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wide-align
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/gauge
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/npmlog
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/wrappy
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/once
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/inflight
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/glob
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/rimraf
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/yallist
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minipass
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/fs-minipass
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/minizlib
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/tar
                            npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'
                            npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                            npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket']
                            npm ERR!   stack:
                            npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket\'',
                            npm ERR!   path:
                            npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T09_58_41_378Z-debug.log
                            Fixer Script habe ich laufen lassen,
                            Radar2 und Ble vorher komplett gelöscht.
                            Auch die Neuinstallation von bluetooth-hci-socket schlägt fehl.
                            js-controller: 1.5.14
                            Jemand eine Idee?
                            • F FuLLHDvs480p
                              + apt-get update
                              OK
                              + apt-get update
                              v10.16.0
                              Autostart enabled!
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!   stack:
                              npm ERR!   path:
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR! errno 243
                              npm ERR!
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!   stack:
                              npm ERR!   path:
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              Jemand eine Idee?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #227
                              @FuLLHDvs480p Eigentlich dürfte das nicht passieren, aber probier mal im Ordner /opt/iobroker folgendes:
                              sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                              um die Installation als Benutzer iobroker auszuführen, der dort Schreibrechte haben müsste.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                FuLLHDvs480p
                                #228
                                @AlCalzone Wenn ich mich über Putty als iobroker anmelde schließt sich das Fenster direkt wieder.
                                Wenn ich mich als root anmelde und danach auf den Benutzer iobroker wechseln will kommt:
                                root@rock64:~# su iobroker
                                This account is currently not available.
                                Hab die Installation mal als rock64 laufen lassen und bekomme diese Fehler:
                                rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker/
                                rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                [sudo] password for rock64:
                                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                + node-pre-gyp@0.12.0
                                added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 13.598s
                                found 0 vulnerabilities
                                > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                                  CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       devId = arg0->IntegerValue();
                                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                  COPY Release/binding.node
                                  COPY /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node
                                  TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                                > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                > node-gyp rebuild
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                                   Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                                   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: 'int64_t v8::Value::IntegerValue() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                binding.target.mk:99: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                                make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                gyp ERR! System Linux 4.4.132-1075-rockchip-ayufan-ga83beded8524
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                gyp ERR! node -v v10.16.0
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                                + @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1
                                removed 63 packages, updated 1 package and audited 19313 packages in 242.798s
                                found 99 vulnerabilities (54 low, 5 moderate, 40 high)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                • F FuLLHDvs480p
                                  > node-gyp rebuild
                                  gyp ERR! not ok
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #229
                                  @FuLLHDvs480p sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Das ist gewollt.
                                  Das scheint funktioniert zu haben. Der Fehler kommt von dem Versuch, eine ältere Version davon zu kompilieren.
                                  Nein, du hast sie als iobroker ausgeführt, deswegen ja auch das umständlichere Kommando sudo -H -u iobroker ...
                                    Das ist gewollt.
                                    FuLLHDvs480p
                                    #230
                                    @AlCalzone Okay.
                                    Der npm rebuild läuft trotzdem nicht durch:
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!   stack:
                                    npm ERR!   path:
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_187Z-debug.log
                                    npm ERR! errno 243
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-26T14_46_23_397Z-debug.log
                                    Kann ich hingehen und den ganzen Ordner von dem bluetooth-hci-socket löschen?
                                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F FuLLHDvs480p
                                      @AlCalzone Okay.
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!   stack:
                                      npm ERR!   path:
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! errno 243
                                      npm ERR!
                                      Stabilostick
                                      #231
                                      @FuLLHDvs480p
                                      Führe bitte die folgenden Befehle aus:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                                      iobroker start
                                        @FuLLHDvs480p
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        FuLLHDvs480p
                                        #232
                                        @Stabilostick
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        ergab folgendes:
                                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/        bluetooth-hci-socket
                                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket --force
                                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetoot        h-hci-socket
                                        added 63 packages from 24 contributors, updated 1 package and audited 97 packages in 12.486s
                                        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_        modules/bluetooth-hci-socket
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blu        etooth-hci-socket/build'
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to 'v8::Function::NewInstanc        e(int, v8::Local<v8::Value> [1])'
                                        In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                                                         from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 prov        ided
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v        8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provi        ded
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                        In file included from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                         from /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECAT        ED'
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothH        ciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/blue        tooth-hci-socket/build'
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/bu        ild.js:262:23)
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js        " "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-so        cket
                                        gyp ERR! not ok
                                        > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                                          COPY Release/none.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
                                        > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build'
                                        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-h        ci-socket
                                        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/re        leases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@1        0.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Ob        ject>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-soc        ket'
                                        npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-det        ector'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node        _modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                                        added 8 packages from 7 contributors and audited 19313 packages in 210.767s
                                        darauf das npm rebuild ergab:
                                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ ^C
                                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ clear
                                        updated 1 package and audited 97 packages in 8.593s
                                        [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                        Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                        > usb@1.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                        > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                                        prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
                                        prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/rock64/.npm/_prebuilds/c716aa-usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                        prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                        prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm64.tar.gz
                                        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                          CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                          AR(target) Release/obj.target/usb.a
                                          COPY Release/usb.a
                                          CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                                        ../src/node_usb.cc: In function 'void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)':
                                        ../src/node_usb.cc:151:58: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                                        In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                                         from ../src/node_usb.h:21,
                                                         from ../src/node_usb.cc:1:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                                          CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                                        ../src/device.cc: In static member function 'static void Req::default_after(uv_work_t*)':
                                        ../src/device.cc:237:64: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declaratio                                                ns]
                                            Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                                         from ../src/device.cc:1:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                          CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                                        ../src/transfer.cc: In function 'void handleCompletion(Transfer*)':
                                        ../src/transfer.cc:126:72: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarat                                                ions]
                                           Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                                         from ../src/transfer.cc:1:
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                                          COPY Release/usb_bindings.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                        > @abandonware/noble@1.9.2-2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                          COPY Release/noble.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                          COPY Release/usb.a
                                        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                        updated 1 package and audited 95 packages in 8.66s
                                        > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                        [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" already installed
                                        > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                          COPY Release/bindings.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                        > grpc@1.20.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
                                        [grpc] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v64-linux-arm64-glibc/grpc_node.node" already installed
                                        > protobufjs@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@grpc/proto-loader/node_modules/protobufjs
                                        > node scripts/postinstall
                                        (node:19565) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                        > iobroker.javascript@4.1.14 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        > node ./install/installTypings.js
                                        Installing NodeJS typings...
                                        latest @types: 12, installed node: 10
                                        > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.4.1
                                        npm version >= 5: disabling package-lock
                                        > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                          COPY Release/unix_dgram.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                        > websocket@1.0.28 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket
                                        > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                          COPY Release/bufferutil.node
                                          CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                          COPY Release/validation.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/node_modules/websocket/build'
                                        > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                                        bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/ws/build'
                                        > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build'
                                        > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb
                                        [usb] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" already installed
                                        > node-gyp rebuild
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated                                                -declarations]
                                        /home/rock64/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                                        npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-07-27T16_07_21_234Z-debug.log
                                        Hab gerade Versucht ble auf die neue Version zu bringen, bekomme dann die Fehler:
                                        $ ./iobroker upgrade ble
                                        Update ble from @0.7.4 to @0.8.1
                                        NPM version: 6.4.1
                                        npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm
                                        npm
                                         WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket'npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gypnpm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp']
                                        npm ERR!
                                           stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp\'',
                                        npm
                                         ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                                        npm ERR!   path:
                                        npm
                                        ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp' }npm ERR!
                                        npm ERR!
                                         The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                        npm ERR!
                                        npm
                                         ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-27T17_03_18_601Z-debug.log
                                        ERROR: host.rock64 Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #233
                                          Hi Leute,
                                          vielen Dank für Eure Arbeit :-) Ihr habt in der Zwischenzeit auch noch mal einiges verbessert wie es scheint 😎
                                          Erfolgreich durchgeführt bei mir ohne Fehlermeldungen. Ich habe hierzu auf Proxmox einen neuen Debian-Container erstellt, Vorgehensweise war wie folgt:
                                          1. Debian-Container (CT) erstellen
                                          2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                                          3. Neuen Nicht-Admin-User anlegen: adduser <username>
                                          4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                                          5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                                          6. Der Befehl ip addr gibt uns die IP-Adresse. Damit können wir uns nun mit Putty verbinden, immer den neu angelegten User nehmen, nicht den admin.
                                          7. Nun im Putty aktualisieren:
                                            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                                          8. curl installieren: sudo apt-get install curl
                                          9. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
                                          10. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                          11. sudo apt install -y nodejs
                                          12. sudo npm install -g npm
                                          13. sudo reboot
                                          14. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          15. Fertig :)
                                          Danach noch folgendes:
                                          1. Adapter „BackitUp“ installieren.
                                          2. Full-Backup ins Verzeichnis „/opt/iobroker/backups” kopieren und im BackitUp-Adapter einspielen ("Wiederherstellen")
                                          3. Host / IP: Beim Umzug hat sich die IP und Host-Name geändert. Daher in der Konsole folgendes ausführen:
                                            3.1 iobroker stop
                                            3.2 iobroker host this. Man kann auch einen neuen Hostnamen vergeben, dazu iobroker host set newHostName eingeben.
                                            3.3 Die folgenden Dateien bearbeiten: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json und dort alle IP-Adressen durch die neue IP ersetzen.
                                            3.4 iobroker start
                                            Details: siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
                                          4. Sonoff-Adapter: Hier in auf der jeweiligen Site des Gerätes (z.B. http://192.168.XX.XX/? unter „Configuration > Configure MQTT“ die neue IP eintragen.
