  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @Stabilostick
    Hi, gesagt getan, hier der output danach:
    Dann habe ich npm rebuild ausgefuehrt, und der lief ohne (Probleme/errors durch, und auch schnell. Aber Zigbee will immer noch nicht, und beim klicken auf Zigbee immer noch folgendes auf dem Bild unten.
    UPDATE: habe probiert einen zweiten Zigbee adapter zu installieren um zu sehen ob das besser funktioniert...Tut er nicht, selbes Ergebniss.
    Brauche noch hilfe bitte :)
    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      COPY Release/unix_dgram.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    + unix-dgram@2.0.3
    added 42 packages from 16 contributors and audited 61 packages in 11.054s
    found 0 vulnerabilities
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #206
    @zgadgeter
    Woher soll er bei der neu installierten Adapterinstanz, die nicht konfiguriert ist, eine Geräteliste bekommen?
    Vielleicht musst Du alles neu pairen? Richtiger USB-Port? Irgendwelche zigbee-Fehler im Log?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      @zgadgeter
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #207
      @Stabilostick
      Wie gesagt, sobald ich den Adapter auf mache bekomme ich den Hinweise das ich den Adapter speichern und laufen lassen muss. Wie in dem Bild oben.
      Ein Fehler im Log ist folgender:
      Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
      Ist ja ziemlich eindeutig. Ich habe dann nach USB ports gesucht mit:
      ls -la /dev/serial/by-id/
      Dabei bekomme ich:
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      Und nach pruefen fehlt tatsaechlich das "serial" Verzeichnis. Also gehe ich davon aus das irgendwie oder irgendwas dieses Geloescht hat....Egal, wie bekomme ich das zurueck so das Iobroker mein USB port und somit den Zigbee finden kann?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        @Stabilostick
        Dabei bekomme ich:
        Stabilostick
        #208
        @zgadgeter
        Dann wird wohl der zigbee-Stick von Deinem OS nicht richtig erkannt. Das hat aber weniger mit dem Node.js-Update zu tun. Welche HW? Welches Os? Was sagt der Befehl „lsusb“? Neuer Thread?
          @zgadgeter
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #209
          @Stabilostick
          Der Rechner ist ein Nuc. OS is unten.
          Frage ist, kann ich das serial Verzeichnis von einem anderem Iobroker nehmen wo ich genau den selben stick nochmals habe, und der auch funktioniert? Da habe ich nach gesehen und habe den stick gefunden im serial Verzeichnis.
          Linux ubuntu_iobroker 4.18.0-25-generic #26~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Jun 27 07:28:31 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
          lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 008: ID 8087:0a2a Intel Corp.
          Bus 001 Device 007: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
          Bus 001 Device 006: ID 0a5c:2198 Broadcom Corp. Bluetooth 3.0 Device
          • Z zgadgeter
            @Stabilostick
            lsusb
            Stabilostick
            #210
            @zgadgeter sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Master-Slave iobroker-Installation.
            Oder stecke den Stick in andere USB-Ports und schaue mit lsusb nach.
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #211
              @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Nee, kann ich nicht...bin zur Zeit 200 km weg, login via VPN...
              Was ist mit dem Verzeichnis kopieren? Aber, in dem Verzeichnis "serial/byid" ist ein komisches file:
              ioBroker-Pi:/dev/serial/by-id $ ls -l
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  8 22:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E208A1-if00 -> ../../ttyACM0
              Laesst sich nicht kopieren?
              • Z zgadgeter
                insgesamt 0
                Stabilostick
                #212
                @zgadgeter
                Das ist der zigbee-Stick. Und er wird nach /dev/ttyACM0 umgeleitet (siehe Ende der Zeile).
                  @zgadgeter
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #213
                  @zgadgeter
                  ok, aber wie bekomme ich das ganze auf den anderen iobroker einfach kopiert?
                  • Z zgadgeter
                    @zgadgeter
                    Stabilostick
                    #214
                    @zgadgeter
                    Du installierst auf den pi einen iobroker und machst ihn zum Slave deines NUC-ioBrokers. Stichwort „Multihost“.
                    Dann installiert du über den Admin des Masters auf dem Slave den zigbee-Adapter.
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                      @zgadgeter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #215
                      @Stabilostick
                      Danke fuer die Hilfe, bin mir aber nicht sicher ob wir an einander vorbei reden:
                      NUC: das ist der Iobroker wo der Zigbee nicht mehr funktioniert nach dem update
                      Pi: das ist der zweite iobroker wo der zigbee (ein zweiter stick) funktioniert.
                      Ich dachte mir ich koennte das serial Verzeichnis einfach von dem Pi iobroker rubber kopieren zu dem Nuc iobroker, so das der erro (not found) nicht mehr da waere?
                      • apollon77A Offline
                        #216
                        Nein. Alles unter /dev wird vom Betriebssystem verwaltet! Wenn der usb Stick da nicht drin ist dann stimmt was nicht. Reboot kann helfen. Ggf musst du aber auch mal Stromlos machen bzw den Stick raus und rein. Natürlich per VPN blöd.
                        Das hat aber mit dem fix Skript oder dem Adapter nix zu tun.
                        • apollon77A apollon77
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #217
                          @apollon77 Hallo und danke. Versteh, danke fuer die Erklaerung...waere auch zu einfach gewesen :).
                          Ich probiere mal das jemand zuhause ein restart macht, bzw. den Stick mal raus nimmt.
                          Wenn das alles aber nicht funktioniert....gibt es da noch weitere Moeglichkeiten?
                          danke nochmals.
                          • Z zgadgeter
                            danke nochmals.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #218
                            @zgadgeter da wird der port nicht weitergereicht wie ich es erkennen kann..
                            bzw. der iobroker user darf auf den port nicht zugreifen
                            wie währe es mit einem neuen Thread.. das hat nix mit dem Update von node zu tun
                            • arteckA arteck
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #219
                              @arteck said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Naja, das ganze ist ja passiert direkt bei dem Update von node passiert. Ob es das Resultat von dem update war kann ich nicht sagen....nur Zufall?
                              Egal, ich mache ein neues Thread auf.
                              FYI, zigbee raus/rein stecken auch nichts gebracht.
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #220
                                Hallo Gemeinde, kann mir einer sagen, wie ich diese Fehlermeldungen bei Adapter aktualisierungen reduzieren kann..System läuft unauffälig. Die Fehlerliste betrifft alle npm Installationen / Adapterupdates...
                                $ ./iobroker upgrade hm-rega
                                Update hm-rega from @2.4.0 to @2.4.1
                                NPM version: 6.9.0
                                npm install iobroker.hm-rega@2.4.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                                ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
                                In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                                make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                                gyp
                                ERR!
                                 build error
                                gyp
                                 ERR!
                                stack
                                 Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                gyp
                                ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
                                gyp
                                 ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp
                                ERR! node -v v10.16.0gyp ERR!
                                node-gyp -v v3.8.0gyp
                                 ERR! not ok
                                npm
                                WARN
                                 babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                WARN
                                 xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional
                                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega"
                                npm
                                notice
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
                                upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                                Update "system.adapter.hm-rega.0"
                                upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                Adapter "hm-rega" updated
                                process exited with code 0
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #221
                                  Beimir klappt alles nur wen ich node -v eingebe kommt immernoch Node js 8.x ?
                                  root@iobroker:~# node -v
                                  v8.16.0
                                  root@iobroker:~# nodejs -v
                                  v10.16.0
                                  root@iobroker:~#
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  • marcusklM marcuskl
                                    v8.16.0
                                    v10.16.0
                                    root@iobroker:~#
                                    #222
                                    @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Dann hast du -warum auch immer (einmal einen Befehl im falschen Verzeichnis ausgeführt...)- zwei node installationen parallel laufen.
                                    Das wird zu Problemen führen
                                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #223
                                      @Homoran was mache ich nun ?
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #224
                                        Ich habe damal die node 6 mit dem Befehl
                                        Sudo n 8.12.0
                                        geupdatet.
                                        Liegt da der Fehler ?
                                          #225
                                          was mache ich nun ?
                                          Dazu bin ich nicht fit genug.
                                          @paul53 hatte bereits mehrfach das procedere zum Auffinden der Versionen und Entfernen der falschen hier im Forum gepostet.
                                          Da musst du mal suchen
