  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    Oh, kann mir keiner hier helfen? Vielleicht bin ich im falschem Thema?
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #198
    @zgadgeter
    Führe als normaler User den ioBoker-Installationsfixer testhalber im iobroker-Ordner aus:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Bleibt das Problem bestehen?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      @zgadgeter
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
      #199
      @Stabilostick Hallo und danke fuer die Antwort. Habe ich gerade ausgefueht...leider keine Aenderung. Alle Adapter funktionieren, nur der Zigbee nicht, und der ist leider der wichtigste bei mir. Alle Komponenten sind weg. :(.
      Hast Du noch einen Tipp?
      danke nochmals.
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        danke nochmals.
        Stabilostick
        #200
        @zgadgeter
        apropos keine Änderung... Der ‚rebuild‘-Fehler ist geblieben?
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #201
          Folgende Info habe ich im ersten Artikel mit aufgenommen.
          Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
          Fall jemand schon das Node.js-Update gemacht hat und der Admin nicht startet:
          Einfach mit
          iobroker add admin
          eine weitere Admin-Instanz installieren. Die ist dann ohne SSL erreichbar.
            @zgadgeter
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            #202
            @Stabilostick
            @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            @zgadgeter
            Hi, also ich habe rebuild laufen lassen, und es lange gelaufen mit vielen angaben. Also auf jeden Fall viel anders als zuvor.
            Am Ende kam dann folgende Fehler. Nur, dann startete ich iobroker wieder, und die Adapter waren (fast) alle Rot. Nach und nach wurden die dann Gruen...auch der Zigbee. Beim öffnen vom zigbee kam eine Nachricht das ich den zuerst "saving" muss, und keine Geräte waren drin. Es gab aber nichts zu saven. Jetzt steht er nur auf Geld, und diese save Nachricht kommt immer bei aufmachen. Ich starte mal mein Iobroker von neu...
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Linux 4.18.0-25-generic
            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            gyp ERR! node -v v10.16.0
            gyp ERR! node-gyp -v v4.0.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
            npm ERR!     /home/tyrone/.npm/_logs/2019-07-07T19_47_38_330Z-debug.log
            • Z zgadgeter
              @Stabilostick
              @zgadgeter
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Stabilostick
              #203
              @zgadgeter
              Zu unix.dgram verweise ich auf Post #2 dieses threads (die FAQ dazu) Punkt 3
              3.) npm rebuild Fehler mit "unix-dgram 0.2.3" (js-controller 1.x mit Node.js 10/12) ...
              Am Ende "ignore" wenn Du kein syslog brauchst. Wir arbeiten an einer 1.5.13 wo das weg sein sollte
                @zgadgeter
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                #204
                @Stabilostick
                Hi, gesagt getan, hier der output danach:
                Dann habe ich npm rebuild ausgefuehrt, und der lief ohne (Probleme/errors durch, und auch schnell. Aber Zigbee will immer noch nicht, und beim klicken auf Zigbee immer noch folgendes auf dem Bild unten.
                UPDATE: habe probiert einen zweiten Zigbee adapter zu installieren um zu sehen ob das besser funktioniert...Tut er nicht, selbes Ergebniss.
                Brauche noch hilfe bitte :)
                > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                  COPY Release/unix_dgram.node
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                + unix-dgram@2.0.3
                added 42 packages from 16 contributors and audited 61 packages in 11.054s
                found 0 vulnerabilities
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #205
                  Wenn dann mein Raspberry PI4 dann endlich kommen sollte, traue ich mich gleich, IObroker mit node 12 zu installieren.
                  Als Test erst mal........ und werde weiter berichten.
                  Habe ich mit dem Tinkerboard schon umgesetzt.: https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/2
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • Z zgadgeter
                    @Stabilostick
                    > node-gyp rebuild
                    + unix-dgram@2.0.3
                    Stabilostick
                    #206
                    @zgadgeter
                    Woher soll er bei der neu installierten Adapterinstanz, die nicht konfiguriert ist, eine Geräteliste bekommen?
                    Vielleicht musst Du alles neu pairen? Richtiger USB-Port? Irgendwelche zigbee-Fehler im Log?
                      @zgadgeter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #207
                      @Stabilostick
                      Wie gesagt, sobald ich den Adapter auf mache bekomme ich den Hinweise das ich den Adapter speichern und laufen lassen muss. Wie in dem Bild oben.
                      Ein Fehler im Log ist folgender:
                      Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                      Ist ja ziemlich eindeutig. Ich habe dann nach USB ports gesucht mit:
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                      Dabei bekomme ich:
                      ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      Und nach pruefen fehlt tatsaechlich das "serial" Verzeichnis. Also gehe ich davon aus das irgendwie oder irgendwas dieses Geloescht hat....Egal, wie bekomme ich das zurueck so das Iobroker mein USB port und somit den Zigbee finden kann?
                      • Z zgadgeter
                        @Stabilostick
                        Dabei bekomme ich:
                        Stabilostick
                        #208
                        @zgadgeter
                        Dann wird wohl der zigbee-Stick von Deinem OS nicht richtig erkannt. Das hat aber weniger mit dem Node.js-Update zu tun. Welche HW? Welches Os? Was sagt der Befehl „lsusb“? Neuer Thread?
                          @zgadgeter
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #209
                          @Stabilostick
                          Der Rechner ist ein Nuc. OS is unten.
                          Frage ist, kann ich das serial Verzeichnis von einem anderem Iobroker nehmen wo ich genau den selben stick nochmals habe, und der auch funktioniert? Da habe ich nach gesehen und habe den stick gefunden im serial Verzeichnis.
                          Linux ubuntu_iobroker 4.18.0-25-generic #26~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Jun 27 07:28:31 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
                          lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 008: ID 8087:0a2a Intel Corp.
                          Bus 001 Device 007: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
                          Bus 001 Device 006: ID 0a5c:2198 Broadcom Corp. Bluetooth 3.0 Device
                          • Z zgadgeter
                            @Stabilostick
                            lsusb
                            Stabilostick
                            #210
                            @zgadgeter sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Master-Slave iobroker-Installation.
                            Oder stecke den Stick in andere USB-Ports und schaue mit lsusb nach.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #211
                              Nee, kann ich nicht...bin zur Zeit 200 km weg, login via VPN...
                              Was ist mit dem Verzeichnis kopieren? Aber, in dem Verzeichnis "serial/byid" ist ein komisches file:
                              ioBroker-Pi:/dev/serial/by-id $ ls -l
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  8 22:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E208A1-if00 -> ../../ttyACM0
                              Laesst sich nicht kopieren?
                              • Z zgadgeter
                                insgesamt 0
                                Stabilostick
                                #212
                                @zgadgeter
                                Das ist der zigbee-Stick. Und er wird nach /dev/ttyACM0 umgeleitet (siehe Ende der Zeile).
                                  @zgadgeter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  #213
                                  @zgadgeter
                                  ok, aber wie bekomme ich das ganze auf den anderen iobroker einfach kopiert?
                                  • Z zgadgeter
                                    @zgadgeter
                                    Stabilostick
                                    #214
                                    @zgadgeter
                                    Du installierst auf den pi einen iobroker und machst ihn zum Slave deines NUC-ioBrokers. Stichwort „Multihost“.
                                    Dann installiert du über den Admin des Masters auf dem Slave den zigbee-Adapter.
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                      @zgadgeter
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #215
                                      @Stabilostick
                                      Danke fuer die Hilfe, bin mir aber nicht sicher ob wir an einander vorbei reden:
                                      NUC: das ist der Iobroker wo der Zigbee nicht mehr funktioniert nach dem update
                                      Pi: das ist der zweite iobroker wo der zigbee (ein zweiter stick) funktioniert.
                                      Ich dachte mir ich koennte das serial Verzeichnis einfach von dem Pi iobroker rubber kopieren zu dem Nuc iobroker, so das der erro (not found) nicht mehr da waere?
                                      • apollon77A Offline
                                        #216
                                        Nein. Alles unter /dev wird vom Betriebssystem verwaltet! Wenn der usb Stick da nicht drin ist dann stimmt was nicht. Reboot kann helfen. Ggf musst du aber auch mal Stromlos machen bzw den Stick raus und rein. Natürlich per VPN blöd.
                                        Das hat aber mit dem fix Skript oder dem Adapter nix zu tun.
                                        • apollon77A apollon77
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          #217
                                          @apollon77 Hallo und danke. Versteh, danke fuer die Erklaerung...waere auch zu einfach gewesen :).
                                          Ich probiere mal das jemand zuhause ein restart macht, bzw. den Stick mal raus nimmt.
                                          Wenn das alles aber nicht funktioniert....gibt es da noch weitere Moeglichkeiten?
                                          danke nochmals.
