  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @zgadgeter
    Führe als normaler User den ioBoker-Installationsfixer testhalber im iobroker-Ordner aus:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Bleibt das Problem bestehen?
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
    #199
    @Stabilostick Hallo und danke fuer die Antwort. Habe ich gerade ausgefueht...leider keine Aenderung. Alle Adapter funktionieren, nur der Zigbee nicht, und der ist leider der wichtigste bei mir. Alle Komponenten sind weg. :(.
    Hast Du noch einen Tipp?
    danke nochmals.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      danke nochmals.
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      #200
      @zgadgeter
      apropos keine Änderung... Der ‚rebuild‘-Fehler ist geblieben?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #201
        Folgende Info habe ich im ersten Artikel mit aufgenommen.
        Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
        Fall jemand schon das Node.js-Update gemacht hat und der Admin nicht startet:
        Einfach mit
        iobroker add admin
        eine weitere Admin-Instanz installieren. Die ist dann ohne SSL erreichbar.
          @zgadgeter
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #202
          @Stabilostick
          @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          @zgadgeter
          Hi, also ich habe rebuild laufen lassen, und es lange gelaufen mit vielen angaben. Also auf jeden Fall viel anders als zuvor.
          Am Ende kam dann folgende Fehler. Nur, dann startete ich iobroker wieder, und die Adapter waren (fast) alle Rot. Nach und nach wurden die dann Gruen...auch der Zigbee. Beim öffnen vom zigbee kam eine Nachricht das ich den zuerst "saving" muss, und keine Geräte waren drin. Es gab aber nichts zu saven. Jetzt steht er nur auf Geld, und diese save Nachricht kommt immer bei aufmachen. Ich starte mal mein Iobroker von neu...
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.18.0-25-generic
          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          gyp ERR! node -v v10.16.0
          gyp ERR! node-gyp -v v4.0.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
          npm ERR!     /home/tyrone/.npm/_logs/2019-07-07T19_47_38_330Z-debug.log
          • Z zgadgeter
            @Stabilostick
            @zgadgeter
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            Stabilostick
            #203
            @zgadgeter
            Zu unix.dgram verweise ich auf Post #2 dieses threads (die FAQ dazu) Punkt 3
            3.) npm rebuild Fehler mit "unix-dgram 0.2.3" (js-controller 1.x mit Node.js 10/12) ...
            Am Ende "ignore" wenn Du kein syslog brauchst. Wir arbeiten an einer 1.5.13 wo das weg sein sollte
              @zgadgeter
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #204
              @Stabilostick
              Hi, gesagt getan, hier der output danach:
              Dann habe ich npm rebuild ausgefuehrt, und der lief ohne (Probleme/errors durch, und auch schnell. Aber Zigbee will immer noch nicht, und beim klicken auf Zigbee immer noch folgendes auf dem Bild unten.
              UPDATE: habe probiert einen zweiten Zigbee adapter zu installieren um zu sehen ob das besser funktioniert...Tut er nicht, selbes Ergebniss.
              Brauche noch hilfe bitte :)
              > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              + unix-dgram@2.0.3
              added 42 packages from 16 contributors and audited 61 packages in 11.054s
              found 0 vulnerabilities
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                #205
                Wenn dann mein Raspberry PI4 dann endlich kommen sollte, traue ich mich gleich, IObroker mit node 12 zu installieren.
                Als Test erst mal........ und werde weiter berichten.
                Habe ich mit dem Tinkerboard schon umgesetzt.: https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/2
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • Z zgadgeter
                  @Stabilostick
                  > node-gyp rebuild
                  + unix-dgram@2.0.3
                  Stabilostick
                  #206
                  @zgadgeter
                  Woher soll er bei der neu installierten Adapterinstanz, die nicht konfiguriert ist, eine Geräteliste bekommen?
                  Vielleicht musst Du alles neu pairen? Richtiger USB-Port? Irgendwelche zigbee-Fehler im Log?
                    @zgadgeter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    #207
                    @Stabilostick
                    Wie gesagt, sobald ich den Adapter auf mache bekomme ich den Hinweise das ich den Adapter speichern und laufen lassen muss. Wie in dem Bild oben.
                    Ein Fehler im Log ist folgender:
                    Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                    Ist ja ziemlich eindeutig. Ich habe dann nach USB ports gesucht mit:
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                    Dabei bekomme ich:
                    ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    Und nach pruefen fehlt tatsaechlich das "serial" Verzeichnis. Also gehe ich davon aus das irgendwie oder irgendwas dieses Geloescht hat....Egal, wie bekomme ich das zurueck so das Iobroker mein USB port und somit den Zigbee finden kann?
                    • Z zgadgeter
                      @Stabilostick
                      Dabei bekomme ich:
                      Stabilostick
                      #208
                      @zgadgeter
                      Dann wird wohl der zigbee-Stick von Deinem OS nicht richtig erkannt. Das hat aber weniger mit dem Node.js-Update zu tun. Welche HW? Welches Os? Was sagt der Befehl „lsusb“? Neuer Thread?
                        @zgadgeter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        #209
                        @Stabilostick
                        Der Rechner ist ein Nuc. OS is unten.
                        Frage ist, kann ich das serial Verzeichnis von einem anderem Iobroker nehmen wo ich genau den selben stick nochmals habe, und der auch funktioniert? Da habe ich nach gesehen und habe den stick gefunden im serial Verzeichnis.
                        Linux ubuntu_iobroker 4.18.0-25-generic #26~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Jun 27 07:28:31 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
                        lsusb
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 008: ID 8087:0a2a Intel Corp.
                        Bus 001 Device 007: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
                        Bus 001 Device 006: ID 0a5c:2198 Broadcom Corp. Bluetooth 3.0 Device
                        • Z zgadgeter
                          @Stabilostick
                          lsusb
                          Stabilostick
                          #210
                          @zgadgeter sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Master-Slave iobroker-Installation.
                          Oder stecke den Stick in andere USB-Ports und schaue mit lsusb nach.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            #211
                            Nee, kann ich nicht...bin zur Zeit 200 km weg, login via VPN...
                            Was ist mit dem Verzeichnis kopieren? Aber, in dem Verzeichnis "serial/byid" ist ein komisches file:
                            ioBroker-Pi:/dev/serial/by-id $ ls -l
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  8 22:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E208A1-if00 -> ../../ttyACM0
                            Laesst sich nicht kopieren?
                            • Z zgadgeter
                              insgesamt 0
                              Stabilostick
                              #212
                              @zgadgeter
                              Das ist der zigbee-Stick. Und er wird nach /dev/ttyACM0 umgeleitet (siehe Ende der Zeile).
                                @zgadgeter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                #213
                                @zgadgeter
                                ok, aber wie bekomme ich das ganze auf den anderen iobroker einfach kopiert?
                                • Z zgadgeter
                                  @zgadgeter
                                  Stabilostick
                                  #214
                                  @zgadgeter
                                  Du installierst auf den pi einen iobroker und machst ihn zum Slave deines NUC-ioBrokers. Stichwort „Multihost“.
                                  Dann installiert du über den Admin des Masters auf dem Slave den zigbee-Adapter.
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                    @zgadgeter
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    #215
                                    @Stabilostick
                                    Danke fuer die Hilfe, bin mir aber nicht sicher ob wir an einander vorbei reden:
                                    NUC: das ist der Iobroker wo der Zigbee nicht mehr funktioniert nach dem update
                                    Pi: das ist der zweite iobroker wo der zigbee (ein zweiter stick) funktioniert.
                                    Ich dachte mir ich koennte das serial Verzeichnis einfach von dem Pi iobroker rubber kopieren zu dem Nuc iobroker, so das der erro (not found) nicht mehr da waere?
                                    • apollon77A Offline
                                      #216
                                      Nein. Alles unter /dev wird vom Betriebssystem verwaltet! Wenn der usb Stick da nicht drin ist dann stimmt was nicht. Reboot kann helfen. Ggf musst du aber auch mal Stromlos machen bzw den Stick raus und rein. Natürlich per VPN blöd.
                                      Das hat aber mit dem fix Skript oder dem Adapter nix zu tun.
                                      • apollon77A apollon77
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        #217
                                        @apollon77 Hallo und danke. Versteh, danke fuer die Erklaerung...waere auch zu einfach gewesen :).
                                        Ich probiere mal das jemand zuhause ein restart macht, bzw. den Stick mal raus nimmt.
                                        Wenn das alles aber nicht funktioniert....gibt es da noch weitere Moeglichkeiten?
                                        danke nochmals.
                                        • Z zgadgeter
                                          danke nochmals.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #218
                                          @zgadgeter da wird der port nicht weitergereicht wie ich es erkennen kann..
                                          bzw. der iobroker user darf auf den port nicht zugreifen
                                          wie währe es mit einem neuen Thread.. das hat nix mit dem Update von node zu tun
