  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @sissiwup
    Hab ich hier auch manchmal.
    Dann heißt es aus- und wieder anschalten. :D
    Danach geht's hier dann wieder. :)
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #490
    @padrino Danke, probiere es aus.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • padrinoP padrino
      @frankjoke
      Hmm, irgendwie scheint der Adapter (oder ich =)) Probleme mit dem Anzeigen bzw. Anlegen von States in der Baumstruktur zu haben.
      1. Fakt scheint, wenn man einen State in der Konfig löscht, wird dieser nicht aus dem Objektbaum gelöscht.
      2. alles andere ist schwammig. ;)
        Also, es passiert hier, dass irgendwann auch neue States nicht mehr in den Objekten angelegt werden, kann aber nicht sagen, wann das passiert.
        Ich habe eben mal in der Konfig einem State "an" und "aus" entfernt und danach wurde ein neu hinzugefügter (korrekter, d.h. vollständiger) State nicht mehr in den Objekten hinzugefügt... 🤔
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #491
      @padrino
      Die Konfig löscht nie was im Objektbaum, Der Adapter löscht auch nix, einzig umbenennen kann er.
      Das ist so gemacht dass niemand seine alten Objekte verliert auf die das restliche System vielleicht noch zugreift und damit man sie vielleicht sieht und dann in der Konfig umbenennen oder händisch löschen kann.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #492
        So, wollte mir gerade Geräte für die Buttons "_learn/rf" anlegen um den RM pro (wieder) per Sprache zu steuern (hatte ich schonmal, Geräte sind aber durch irgendwelche Updates verschwunden 😉)
        Erst ging es nicht, nach ein wenig hin und her habe ich es dann doch noch geschafft. 😌
        Was dabei allerdings ablief? 🤷
        Versuch "+" Smart Gerät im iot Adapter.
        1. Ergebnis:
          Raw editiert und aus "write=true" ein "write=false" gemacht.
        2. Ergebnis:
          Raw editiert und wieder aus "write=false" ein "write=true" gemacht.
        3. Ergebnis:
        Jemand 'n Plan, was da passiert (ist)? =)
        frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          1. Ergebnis:
          2. Ergebnis:
          3. Ergebnis:
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #493
          @padrino
          Ok, ich weiss nicht was da passiert, machst das im cloud-Adapter?
          Wenn ja würde ich dort eine Anfrage starten!
          Bei mir kann ich im cloud-Adapter leider auch das learn (und auch nicht gelernte Sequenzen) hinzufügen, bekomme allerdings keine Fehlermeldungen! Kann sie nur auswählen und dann macht cloud einfach nichts....
          p.s.: 2 Dinge di mir aufgefallen sind:
          1. Du kannst Geräte umbenennen und aus "RM:RMPROPLUS-xx-yy-zz-aa...." einen RMWohnzimmer machen
          2. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
          Frank,
          • frankjokeF frankjoke
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #494
            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
            @padrino
            Im Prinzip ja. Genauer gesagt, im iot Adapter.
            Das hatte ich auch schon, weiß allerdings nicht, wann genau das passiert war...
            Jo, ich weiß. Im Moment stört mich der kryptische Name allerdings nicht, da ich ihn nirgends brauche, sprich er quasi nie auftaucht. ;)
            1. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
            Hmm, echt? Das steht so nirgends, oder? 🤔
            Ich bin einfach davon ausgegangen "learn" is IR und "learnRF" eben RF. =)
            Dachte nicht, dass der Broadlink immer "alles" lernt. O:)
            • padrinoP padrino
              1. Ergebnis:
              2. Ergebnis:
              3. Ergebnis:
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #495
              @padrino probiere mal folgendes:
              1. ändere den Datenpunkt (inkl. "write"="true") auf "switch"
              2. dann mit dem Alexa-Kommando-Namen diesen Datenpunkt im IoT Adapter anlegen
              3. In Alexa das Gerät suchen lassen
              4. Anschließend kannst Du aus dem "switch" wieder einen "button" machen und ggf. "wirite" wieder auf "false"setzen
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #496
                @BBTown
                Danke für den Weg, aber wie oben beschrieben geht es ja auch (auch wenn ich nicht weiß, wieso ;) ).
                Sprich man muss nur write auf false setzen, speichern, und write zurück auf true und speichern. Dann geht es, man braucht also nicht auf "switch" wechseln.
                Edit: wobei, mir fällt ein, ich glaube, ich habe das mal mit button->switch probiert, das ging nicht. Kann sein, dass das mit dem alten Adapter ging aber mit der V2 nicht mehr... 🤔
                @frankjoke
                Bzgl. _learn VS _learnrf
                Habe gerade mal versucht die Funk FB meiner ELRO Funkdosen (AB440) mit "learn" anzulernen, klappt nicht.
                Kann natürlich sein, dass die "nicht die festen Frequenzen verwenden"? (was much wundert, da sie altbacken, mit DIP switches zu konfigurieren sind)
                Naja, aber wenn _learnrf keinen Nachteil hat, würde ich wohl das immer für Funk nutzen, da ich vorher nie weiß ob ein Produkt "feste Frequenzen verwendet" =)
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @BBTown
                  @frankjoke
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #497
                  @padrino
                  Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                  Frank,
                    StefanH 0
                    #498
                    Hallo, bräuchte mal eure Hilfe,
                    irgendwie läuft mein Broadlink-Adapter seit einiger Zeit nicht mehr und ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Ursprünglich lief er mal ordnungsgemäß.
                    Folgende Fehlermeldungen erscheinen im Log, wenn ich versuche die Instanz Broadlink2.0 vom Adapter 2.0.1 zu starten erhalte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.682 info terminating
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.531 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.473 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.runMain (module.js:604:10)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.load (module.js:487:32)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module._compile (module.js:570:32)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:40:3)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:343:23)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:33:15)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:363:62)
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                    broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.160 error uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                    host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.616 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6393
                    host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.557 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
                    host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.555 info object change system.adapter.broadlink2.0
                    Danke!!!
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #499
                      bräuchte mal hilfe
                      nach dem update meines avm routers hat sich der name des meiner broadlinks geändert .
                      wie muss ich vorgehen, damit ich a) meine Angelernten behalte und b) nicht alle scenen und scripte bearbeiten muss.
                      die neuen sind mit teil der macadtresse
                      funktioniert das mit unbenennen - muss ich dann vorher die alten namen in andere namen verwandeln ?
                      crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        bräuchte mal hilfe
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #500
                        @liv-in-sky kurz und knapp
                        die Objektstruktur Json-Datei von deinem alten Broadlink runterladen. Mit Nodepad editieren (ALTER BROADLINK mit NEUEM BRAODLINK ersetzen) und die JSON-Datei wieder hochladen.
                        In den Broadlink Einstellungen gibst du dann bei Geräte umbenennen dann ein
                        NEUER BROADLINK=ALTER BROADLINK
                        So war zumindest die Vorgehensweise und mein letzter Stand
                        liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #501
                          @crunchip
                          wenn ich die datenpunkte unter L sichere sollte ich eh auf der sicheren seite sein
                          werd's mal probieren und meldung abgeben
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #502
                            @crunchip
                            ersmal danke - die ersten schritte haben soweit funktioniert - jetzt kommt das avm problem dazu -der adapter findet immer wieder einen broadlink mit 2 namen - lösche ich also die datenpunkte für den alten - kommen sie wieder nach wenigen sekunden
                            benenn jett auch mal in der fritzbox um - mal sehen ob es dann geht
                              bräuchte mal hilfe
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #503
                              @liv-in-sky einfach in den Einstellungen der Broadlink Instanz (v.2.01) das Gerät umbennenen:
                              NeuerGeräteName=AlterGerätename
                              Dadurch werden die Anfragen an den alten "Objekte-Baum" umgeleitet.
                              Vorteil. Die Scripte funktionieren alle weiter!
                              • BBTownB BBTown
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #504
                                oh mann - das wird immer besser - jetzt habe ich den namen in der fritzbox angeglichen (mit teil der mac)
                                dann wollte ich die datenpunkte löschen - der alten namen
                                dann crash iobroker - neugestartet
                                jetzt sind die alten namen wieder da im adapter - nicht die neuen
                                das neue avm update bringt bei mir einiges durcheinander
                                danke an @BBTown und @crunchip - die umstellung funktioniert, wie ihr beschrieben habt- das andere ist ein dns, avm problem, muss ich anders lösen
                                ein problem hat der adapter - bei den meisten änderungen und starten der instanz ist iobroker abgestürzt - z.b.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #505
                                  @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
                                  das Problem ist bekannt, das es passieren kann, das Iobroker neu "durchstartet", steht irgendwo weiter oben
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #506
                                    @crunchip ja hab ich gelesen - aber da stand alle x-mal - bei mir war das fast jedesmal - ist aber kein großes ding - der adpter sendet wieder und ich kann wieder "mündlich" schalten :-)
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #507
                                      @liv-in-sky also funktioniert wieder alles?
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #508
                                        Hallo zusammen
                                        seit ich das update von iobroker host gemacht habe , bekomme ich eine Warnung im log. Das device wurde nicht gefunden, es ist aber ein weiteres device angelegt worden das wurde sofort gefunden. Es funktioniert alles ohne Probleme . Kann ich das nicht benutzte Device ,also die Datenpunkte einfach löschen oder bekomme ich dann Probleme ?
                                        gruss Jens
                                        • chucky666C chucky666
                                          Hallo zusammen
                                          gruss Jens
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #509
                                          @chucky666 ist bei mir auch so, neues Gerät gefunden aber nicht erreichbar. habs vorerst drin stehen lassen
                                          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
