  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @crunchip Ja alles ab den zweiten Verzeichnis Baum . (export->unbenannt->import)
    Moment , aber unter Einstellungen nicht. Also direkt unter Instanzen ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #481
    @MyMeyer so wie auf meinem Bild und dein Broadlink müsste ja seinen alten Namen behalten
      MyMeyer
      #482
      @crunchip Hi habe ich jetzt so gemacht und die Signale werden wieder versendet.
      Die Meldung aus LOG kommt nur wenn ich den "Learn" oder "LearnRF" Button drücke.
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        seit dem Update meiner Fritzboxen auf 7.11 wird der Broadlink2.0 Adapter Version 2.01 mit einem Zusatz am Namen (Mac-Adresse) erkannt und somit gehen meine Logiken nicht mehr.
        Hat einer dafür eine Lösung da ich nicht alle Gerät neu anlernen möchte.
        Der BroadLink ist in meiner FritzBox mit einer festen IP und einen festen Namen eingetragen.
        Hier der Auszug aus dem Log:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a'.
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:21.541 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.932 info Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a dedected: address=192.168.1.40, mac=xx:xx:xx:c5:16:2a, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to rename:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to add:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 starting main...
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.511 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
        #483
        @MyMeyer
        Du kannst die Geräte im neuen Adapter mittels konfig umbenennen!
        neuername1=altername1,neuername2=altername2,...
        Hast das schon probiert?
        Genau für diese Fälle hab ich die Funktion eingebaut!
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • frankjokeF frankjoke
          @MyMeyer
          MyMeyer
          #484
          @frankjoke Sorry scheinbar bin ich zu dumm ! Wo im Adapter soll unbenennen für meine GERÄTE sein ? Ich sehe dort nichts.
          MyMeyer
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MyMeyer
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #485
            @MyMeyer
            Die zweite Zeile von links oben: 'Geräte umbenennen..." (unter der Zeile wo momentan 30 steht).
            Frank,
              @MyMeyer
              MyMeyer
              #486
              @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
              @MyMeyer
              DAAAANKE 😀 Jetzt habe ich Ihnen gefunden. Wahrscheinlich zuviel Stress mit dem Adapter, deswegen übersehen. 😉
              MyMeyer
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #487
                @frankjoke
                Hmm, irgendwie scheint der Adapter (oder ich =)) Probleme mit dem Anzeigen bzw. Anlegen von States in der Baumstruktur zu haben.
                1. Fakt scheint, wenn man einen State in der Konfig löscht, wird dieser nicht aus dem Objektbaum gelöscht.
                2. alles andere ist schwammig. ;)
                  Also, es passiert hier, dass irgendwann auch neue States nicht mehr in den Objekten angelegt werden, kann aber nicht sagen, wann das passiert.
                  Ich habe eben mal in der Konfig einem State "an" und "aus" entfernt und danach wurde ein neu hinzugefügter (korrekter, d.h. vollständiger) State nicht mehr in den Objekten hinzugefügt... 🤔
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                  #488
                  bekomme beim lernen:
                  broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:192-168-1-163.Learn = 'cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: \'system.adapt
                  broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1560150076788 }
                  broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.715	info	Should learn on RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
                  broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.711	info	Start -learning for device: RM:192-168-1-163
                  Habe den Adapter in der Konfig umbenannt:
                  RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8=RM:192-168-1-163
                  Befehle etc. gehen. Nur learn geht nicht mehr.
                  PS: Der Broadlink geht in den Lern-Modus, d.h. rote LED leuchtet.
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • sissiwupS sissiwup
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #489
                    @sissiwup
                    Hab ich hier auch manchmal.
                    Dann heißt es aus- und wieder anschalten. :D
                    Danach geht's hier dann wieder. :)
                    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      @sissiwup
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #490
                      @padrino Danke, probiere es aus.
                      MfG
                      Sissi
                      • padrinoP padrino
                        @frankjoke
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #491
                        @padrino
                        Die Konfig löscht nie was im Objektbaum, Der Adapter löscht auch nix, einzig umbenennen kann er.
                        Das ist so gemacht dass niemand seine alten Objekte verliert auf die das restliche System vielleicht noch zugreift und damit man sie vielleicht sieht und dann in der Konfig umbenennen oder händisch löschen kann.
                        Frank,
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #492
                          So, wollte mir gerade Geräte für die Buttons "_learn/rf" anlegen um den RM pro (wieder) per Sprache zu steuern (hatte ich schonmal, Geräte sind aber durch irgendwelche Updates verschwunden 😉)
                          Erst ging es nicht, nach ein wenig hin und her habe ich es dann doch noch geschafft. 😌
                          Was dabei allerdings ablief? 🤷
                          Versuch "+" Smart Gerät im iot Adapter.
                          1. Ergebnis:
                            Raw editiert und aus "write=true" ein "write=false" gemacht.
                          2. Ergebnis:
                            Raw editiert und wieder aus "write=false" ein "write=true" gemacht.
                          3. Ergebnis:
                          Jemand 'n Plan, was da passiert (ist)? =)
                          frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            1. Ergebnis:
                            2. Ergebnis:
                            3. Ergebnis:
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #493
                            @padrino
                            Ok, ich weiss nicht was da passiert, machst das im cloud-Adapter?
                            Wenn ja würde ich dort eine Anfrage starten!
                            Bei mir kann ich im cloud-Adapter leider auch das learn (und auch nicht gelernte Sequenzen) hinzufügen, bekomme allerdings keine Fehlermeldungen! Kann sie nur auswählen und dann macht cloud einfach nichts....
                            p.s.: 2 Dinge di mir aufgefallen sind:
                            1. Du kannst Geräte umbenennen und aus "RM:RMPROPLUS-xx-yy-zz-aa...." einen RMWohnzimmer machen
                            2. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                            Frank,
                              @padrino
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #494
                              @padrino
                              Im Prinzip ja. Genauer gesagt, im iot Adapter.
                              Das hatte ich auch schon, weiß allerdings nicht, wann genau das passiert war...
                              Jo, ich weiß. Im Moment stört mich der kryptische Name allerdings nicht, da ich ihn nirgends brauche, sprich er quasi nie auftaucht. ;)
                              1. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                              Hmm, echt? Das steht so nirgends, oder? 🤔
                              Ich bin einfach davon ausgegangen "learn" is IR und "learnRF" eben RF. =)
                              Dachte nicht, dass der Broadlink immer "alles" lernt. O:)
                              • padrinoP padrino
                                1. Ergebnis:
                                2. Ergebnis:
                                3. Ergebnis:
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #495
                                @padrino probiere mal folgendes:
                                1. ändere den Datenpunkt (inkl. "write"="true") auf "switch"
                                2. dann mit dem Alexa-Kommando-Namen diesen Datenpunkt im IoT Adapter anlegen
                                3. In Alexa das Gerät suchen lassen
                                4. Anschließend kannst Du aus dem "switch" wieder einen "button" machen und ggf. "wirite" wieder auf "false"setzen
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                  #496
                                  @BBTown
                                  Danke für den Weg, aber wie oben beschrieben geht es ja auch (auch wenn ich nicht weiß, wieso ;) ).
                                  Sprich man muss nur write auf false setzen, speichern, und write zurück auf true und speichern. Dann geht es, man braucht also nicht auf "switch" wechseln.
                                  Edit: wobei, mir fällt ein, ich glaube, ich habe das mal mit button->switch probiert, das ging nicht. Kann sein, dass das mit dem alten Adapter ging aber mit der V2 nicht mehr... 🤔
                                  @frankjoke
                                  Bzgl. _learn VS _learnrf
                                  Habe gerade mal versucht die Funk FB meiner ELRO Funkdosen (AB440) mit "learn" anzulernen, klappt nicht.
                                  Kann natürlich sein, dass die "nicht die festen Frequenzen verwenden"? (was much wundert, da sie altbacken, mit DIP switches zu konfigurieren sind)
                                  Naja, aber wenn _learnrf keinen Nachteil hat, würde ich wohl das immer für Funk nutzen, da ich vorher nie weiß ob ein Produkt "feste Frequenzen verwendet" =)
                                  • padrinoP padrino
                                    @BBTown
                                    @frankjoke
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #497
                                    @padrino
                                    Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                                    Frank,
                                      StefanH 0
                                      #498
                                      Hallo, bräuchte mal eure Hilfe,
                                      irgendwie läuft mein Broadlink-Adapter seit einiger Zeit nicht mehr und ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Ursprünglich lief er mal ordnungsgemäß.
                                      Folgende Fehlermeldungen erscheinen im Log, wenn ich versuche die Instanz Broadlink2.0 vom Adapter 2.0.1 zu starten erhalte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.682 info terminating
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.531 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.473 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.runMain (module.js:604:10)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.load (module.js:487:32)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module._compile (module.js:570:32)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:40:3)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:343:23)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:33:15)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:363:62)
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                                      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.160 error uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                                      host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.616 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6393
                                      host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.557 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
                                      host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.555 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                      Danke!!!
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #499
                                        bräuchte mal hilfe
                                        nach dem update meines avm routers hat sich der name des meiner broadlinks geändert .
                                        wie muss ich vorgehen, damit ich a) meine Angelernten behalte und b) nicht alle scenen und scripte bearbeiten muss.
                                        die neuen sind mit teil der macadtresse
                                        funktioniert das mit unbenennen - muss ich dann vorher die alten namen in andere namen verwandeln ?
                                        crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          bräuchte mal hilfe
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #500
                                          @liv-in-sky kurz und knapp
                                          die Objektstruktur Json-Datei von deinem alten Broadlink runterladen. Mit Nodepad editieren (ALTER BROADLINK mit NEUEM BRAODLINK ersetzen) und die JSON-Datei wieder hochladen.
                                          In den Broadlink Einstellungen gibst du dann bei Geräte umbenennen dann ein
                                          NEUER BROADLINK=ALTER BROADLINK
                                          So war zumindest die Vorgehensweise und mein letzter Stand
                                          liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
