  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    @MyMeyer ist weiter oben beschrieben, export als json, mit z.b. Notepad editieren, json wieder hochladen und in den Adaptereinstellungen eingeben...neues broadlink= alter broadlink
    so habe ich es auch erst die Tage gemacht, habe ebenfalls Fritzbox mit aktueller Firmware
    MyMeyer
    #478
    @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
    Nach dem Unbenennen bekomme ich jetzt diese Meldung im Log:
    broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.224 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: f
    broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.223 warn cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: false,ts: 1559584132219,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.adm
    broa
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      broa
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #479
      @MyMeyer hast du alles aus deinem skript von RM:Broadlink-RMPROPLUS in RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a geändert?
      und in Einstellungen
      RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a=RM:Broadlink-RMPROPLUS
      und wieder richtig hochgeladen?
        MyMeyer
        schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
        #480
        @crunchip Ja alles ab den zweiten Verzeichnis Baum . (export->unbenannt->import)
        Moment , aber unter Einstellungen nicht. Also direkt unter Instanzen ?
        MyMeyer
        • M MyMeyer
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #481
          @MyMeyer so wie auf meinem Bild und dein Broadlink müsste ja seinen alten Namen behalten
            MyMeyer
            #482
            @crunchip Hi habe ich jetzt so gemacht und die Signale werden wieder versendet.
            Die Meldung aus LOG kommt nur wenn ich den "Learn" oder "LearnRF" Button drücke.
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              seit dem Update meiner Fritzboxen auf 7.11 wird der Broadlink2.0 Adapter Version 2.01 mit einem Zusatz am Namen (Mac-Adresse) erkannt und somit gehen meine Logiken nicht mehr.
              Hat einer dafür eine Lösung da ich nicht alle Gerät neu anlernen möchte.
              Der BroadLink ist in meiner FritzBox mit einer festen IP und einen festen Namen eingetragen.
              Hier der Auszug aus dem Log:
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a'.
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:21.541 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.932 info Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a dedected: address=192.168.1.40, mac=xx:xx:xx:c5:16:2a, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to rename:
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to add:
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 starting main...
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 initialization started...
              broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.511 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
              #483
              @MyMeyer
              Du kannst die Geräte im neuen Adapter mittels konfig umbenennen!
              neuername1=altername1,neuername2=altername2,...
              Hast das schon probiert?
              Genau für diese Fälle hab ich die Funktion eingebaut!
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              • frankjokeF frankjoke
                @MyMeyer
                MyMeyer
                #484
                @frankjoke Sorry scheinbar bin ich zu dumm ! Wo im Adapter soll unbenennen für meine GERÄTE sein ? Ich sehe dort nichts.
                MyMeyer
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MyMeyer
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #485
                  @MyMeyer
                  Die zweite Zeile von links oben: 'Geräte umbenennen..." (unter der Zeile wo momentan 30 steht).
                  Frank,
                    @MyMeyer
                    MyMeyer
                    #486
                    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                    @MyMeyer
                    DAAAANKE 😀 Jetzt habe ich Ihnen gefunden. Wahrscheinlich zuviel Stress mit dem Adapter, deswegen übersehen. 😉
                    MyMeyer
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #487
                      @frankjoke
                      Hmm, irgendwie scheint der Adapter (oder ich =)) Probleme mit dem Anzeigen bzw. Anlegen von States in der Baumstruktur zu haben.
                      1. Fakt scheint, wenn man einen State in der Konfig löscht, wird dieser nicht aus dem Objektbaum gelöscht.
                      2. alles andere ist schwammig. ;)
                        Also, es passiert hier, dass irgendwann auch neue States nicht mehr in den Objekten angelegt werden, kann aber nicht sagen, wann das passiert.
                        Ich habe eben mal in der Konfig einem State "an" und "aus" entfernt und danach wurde ein neu hinzugefügter (korrekter, d.h. vollständiger) State nicht mehr in den Objekten hinzugefügt... 🤔
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                        #488
                        bekomme beim lernen:
                        broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:192-168-1-163.Learn = 'cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: \'system.adapt
                        broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1560150076788 }
                        broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.715	info	Should learn on RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
                        broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.711	info	Start -learning for device: RM:192-168-1-163
                        Habe den Adapter in der Konfig umbenannt:
                        RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8=RM:192-168-1-163
                        Befehle etc. gehen. Nur learn geht nicht mehr.
                        PS: Der Broadlink geht in den Lern-Modus, d.h. rote LED leuchtet.
                        MfG
                        Sissi
                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                        • sissiwupS sissiwup
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #489
                          @sissiwup
                          Hab ich hier auch manchmal.
                          Dann heißt es aus- und wieder anschalten. :D
                          Danach geht's hier dann wieder. :)
                          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            @sissiwup
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #490
                            @padrino Danke, probiere es aus.
                            MfG
                            Sissi
                            • padrinoP padrino
                              @frankjoke
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #491
                              @padrino
                              Die Konfig löscht nie was im Objektbaum, Der Adapter löscht auch nix, einzig umbenennen kann er.
                              Das ist so gemacht dass niemand seine alten Objekte verliert auf die das restliche System vielleicht noch zugreift und damit man sie vielleicht sieht und dann in der Konfig umbenennen oder händisch löschen kann.
                              Frank,
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #492
                                So, wollte mir gerade Geräte für die Buttons "_learn/rf" anlegen um den RM pro (wieder) per Sprache zu steuern (hatte ich schonmal, Geräte sind aber durch irgendwelche Updates verschwunden 😉)
                                Erst ging es nicht, nach ein wenig hin und her habe ich es dann doch noch geschafft. 😌
                                Was dabei allerdings ablief? 🤷
                                Versuch "+" Smart Gerät im iot Adapter.
                                1. Ergebnis:
                                  Raw editiert und aus "write=true" ein "write=false" gemacht.
                                2. Ergebnis:
                                  Raw editiert und wieder aus "write=false" ein "write=true" gemacht.
                                3. Ergebnis:
                                Jemand 'n Plan, was da passiert (ist)? =)
                                frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • padrinoP padrino
                                  1. Ergebnis:
                                  2. Ergebnis:
                                  3. Ergebnis:
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #493
                                  @padrino
                                  Ok, ich weiss nicht was da passiert, machst das im cloud-Adapter?
                                  Wenn ja würde ich dort eine Anfrage starten!
                                  Bei mir kann ich im cloud-Adapter leider auch das learn (und auch nicht gelernte Sequenzen) hinzufügen, bekomme allerdings keine Fehlermeldungen! Kann sie nur auswählen und dann macht cloud einfach nichts....
                                  p.s.: 2 Dinge di mir aufgefallen sind:
                                  1. Du kannst Geräte umbenennen und aus "RM:RMPROPLUS-xx-yy-zz-aa...." einen RMWohnzimmer machen
                                  2. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                                  Frank,
                                    @padrino
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #494
                                    @padrino
                                    Im Prinzip ja. Genauer gesagt, im iot Adapter.
                                    Das hatte ich auch schon, weiß allerdings nicht, wann genau das passiert war...
                                    Jo, ich weiß. Im Moment stört mich der kryptische Name allerdings nicht, da ich ihn nirgends brauche, sprich er quasi nie auftaucht. ;)
                                    1. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                                    Hmm, echt? Das steht so nirgends, oder? 🤔
                                    Ich bin einfach davon ausgegangen "learn" is IR und "learnRF" eben RF. =)
                                    Dachte nicht, dass der Broadlink immer "alles" lernt. O:)
                                    • padrinoP padrino
                                      1. Ergebnis:
                                      2. Ergebnis:
                                      3. Ergebnis:
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #495
                                      @padrino probiere mal folgendes:
                                      1. ändere den Datenpunkt (inkl. "write"="true") auf "switch"
                                      2. dann mit dem Alexa-Kommando-Namen diesen Datenpunkt im IoT Adapter anlegen
                                      3. In Alexa das Gerät suchen lassen
                                      4. Anschließend kannst Du aus dem "switch" wieder einen "button" machen und ggf. "wirite" wieder auf "false"setzen
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                        #496
                                        @BBTown
                                        Danke für den Weg, aber wie oben beschrieben geht es ja auch (auch wenn ich nicht weiß, wieso ;) ).
                                        Sprich man muss nur write auf false setzen, speichern, und write zurück auf true und speichern. Dann geht es, man braucht also nicht auf "switch" wechseln.
                                        Edit: wobei, mir fällt ein, ich glaube, ich habe das mal mit button->switch probiert, das ging nicht. Kann sein, dass das mit dem alten Adapter ging aber mit der V2 nicht mehr... 🤔
                                        @frankjoke
                                        Bzgl. _learn VS _learnrf
                                        Habe gerade mal versucht die Funk FB meiner ELRO Funkdosen (AB440) mit "learn" anzulernen, klappt nicht.
                                        Kann natürlich sein, dass die "nicht die festen Frequenzen verwenden"? (was much wundert, da sie altbacken, mit DIP switches zu konfigurieren sind)
                                        Naja, aber wenn _learnrf keinen Nachteil hat, würde ich wohl das immer für Funk nutzen, da ich vorher nie weiß ob ein Produkt "feste Frequenzen verwendet" =)
                                        • padrinoP padrino
                                          @BBTown
                                          @frankjoke
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #497
                                          @padrino
                                          Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                                          Frank,
